Переделать функцию
0 zippygrill
23.07.14
Привет!
Замер производительность показал что именно "Запрос.Выполнить().Выгрузить()" занимает больше всего.
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ *
        |ПОМЕСТИТЬ тзВзаиморасчетыПоДокументам
        |ИЗ
        |    &тзВзаиморасчетыПоДокументам КАК тзВзаиморасчетыПоДокументам
        |ГДЕ
        |    тзВзаиморасчетыПоДокументам.ОрганизацияПредставление = &ОрганизацияПредставление
        |    И тзВзаиморасчетыПоДокументам.КонтрагентПредставление = &КонтрагентПредставление
        |    И тзВзаиморасчетыПоДокументам.ВзаиморасчетыПриход <> 0
        |ВЫБРАТЬ *
        |ИЗ
        |    тзВзаиморасчетыПоДокументам КАК тзВзаиморасчетыПоДокументам
        |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
        |    тзВзаиморасчетыПоДокументам.ДатаОплатыПоНакладной УБЫВ";
    Если Движения = "Расход" Тогда
        Запрос.Текст = СтрЗаменить(Запрос.Текст,"тзВзаиморасчетыПоДокументам.ВзаиморасчетыПриход <> 0", "тзВзаиморасчетыПоДокументам.ВзаиморасчетыРасход <> 0");
    Запрос.УстановитьПараметр("тзВзаиморасчетыПоДокументам",     ?(Параметры.ИспользоватьCOM, ЗначениеИзСтрокиВнутр(Параметры.Соединение.ЗначениеВСтрокуВнутр(тзВзаиморасчетыПоДокументам)),тзВзаиморасчетыПоДокументам));
    Запрос.УстановитьПараметр("КонтрагентПредставление",        СтрокатзВзаиморасчетыПоДоговорам.КонтрагентПредставление);
    Запрос.УстановитьПараметр("ОрганизацияПредставление",        СтрокатзВзаиморасчетыПоДоговорам.ОрганизацияПредставление);
    Возврат Запрос.Выполнить().Выгрузить();
Начал переделать через найтиСтроки() для таблицы "тзВзаиморасчетыПоДокументам" но потом вспомнил что там в структуре отборе не вставить Поле<>0.
Есть еще какие то варианты у вас?
1 zak555
23.07.14
тз откуда получил ?
2 Aloex
23.07.14
(0) Можно построитель к тз прикрутить прикрутить.
3 tdm
23.07.14
1. логично что Запрос.Выполнить() занимает много времени))надо относительно остального кода сомтреть
2.>>отборе не вставить Поле<>0
можно наоборот получить - Поле=0 и вырезать эти строки)
4 ДенисЧ
23.07.14
А что больше занимает - Выполнить() или выгрузить()?
5 zippygrill
23.07.14
6 Aloex
23.07.14
(5) Раздели "Выполнить" и "Выгрузить".
7 zippygrill
23.07.14
(1) из другого источника(запрос)
8 ДенисЧ
23.07.14
(5) А словами ответить впадлу?
9 Aloex
23.07.14
(7) а там же обработать не вариант?
10 zippygrill
23.07.14
(8) Что я тебя не понял. Скрин просто выложил чтобы был виден замер.
11 zippygrill
23.07.14
*что то
12 ДенисЧ
23.07.14
(10) То есть тебе ручками вбить 3 циферки западло, а скрин делать - нет?
А мне лень смотреть картинки на каких-то левых сайтах...
13 zippygrill
23.07.14
ну это же относительно ... конечно же все зависит от объема данных..
14 zak555
23.07.14
(6) будет ещё дольще
15 zippygrill
23.07.14
Разделил на:
Возврат Результат.Выгрузить();
Маразм пишет типа метод объекта(Выгрузить) не обнаружен. Впервые..
16 zippygrill
23.07.14
но в таблице действительно много данных могут быть. Там все движения(авансы) за весь период по контрагенту.
17 zippygrill
23.07.14
из регистра ВзаиморасчетыСКонтрагентами
18 jsmith82
23.07.14
можно не через найти строки, а в новую ТЗ в цикле
19 hhhh
23.07.14
(15) это сплошь и рядом бывает. Почему маразм?
20 adron
23.07.14
Строки найди по отбору &ОрганизацияПредставление и
&КонтрагентПредставление. А дальше уже найденные строки проверь на условие <> 0, в цикле.
21 РенеДекарт
23.07.14
(4)>А что больше занимает - Выполнить() или выгрузить()?
Нет, вот что а ж два раза "ВЫБРАТЬ *" выбрать все из всего, да еще и по всему в последнем запросе - это не смущает.
Смущает запись в ТЗ... великолепно...
22 adron
23.07.14
Короче нафига такой огород городить: получать тз потом его во временную таблицу, потом запрос к ней?
23 РенеДекарт
23.07.14
(19) потому что РезультатЗапроса получает. И у него должен быть метод "Выгрузить".
Но только не в 1С следовать надежности кода..
24 РенеДекарт
23.07.14
(22) упорядочить?
25 hhhh
23.07.14
(23) Ну попробуй например завести реквизит Результат типа число. И увидишь, присвоит программа ему результат запроса, или там будет всё-таки число?
26 РенеДекарт
23.07.14
(25)>завести реквизит Результат типа число
с чего это у автора там тип Число?
это к вопросу о типизации и явном объявлении - чем так любят теперь выпячивать и красоваться одноэсники.
В нормальной среде система должна ругнуться. А 1С?
27 hhhh
23.07.14
(26) в 1с должно пройти преобразование одного типа в другой.
Например, ЧисловойРеквизит = "1";
в реквизите будет число. Очень удобно для задач, решаемых с помощью 1с.
28 _KaA
23.07.14
Вы опишите задачу полностью.
Из приведенной картинки видно что запрос выполняется 0.6 секунды. Это долго что ли?
Может проблема не в функции а в том, что ее "завут" много раз в цикле! Тогда проблема структуре построения механизма.
Вопрос из разряда: Какую таблетку выпить: круглую или длинную? (что болит, кого лечим, что за таблетки...)
29 ptiz
23.07.14
(15) Напиши
Результат12345 = Запрос.Выполнить();
Возврат Результат12345.Выгрузить();
30 РенеДекарт
23.07.14
(27)>в 1с должно пройти преобразование одного типа в другой.
вот именно. И результатЗапроса превратится в какую-то "1".
А должна быть ошибка. Чтобы остановится сразу и здесь, а не после теста на пользвателях с непредсказуемым результатом.
31 Крошка Ру
23.07.14
(0) Ха! Выполнение запроса занимает львиную долю времени!
То есть ты надеешься оптимизировать запрос так, чтоб он выполнялся столько же, сколько и простое присваивание значение переменной?
И кстати: получать таблицу, загружать ее в ВТ, делать там отборы, выгружать...
Может проще сразу при получении таблицы нужные отборы сделать?
32 zippygrill
23.07.14
(20) разбивать так тоже неплохой вариант..
33 Classic
23.07.14
Ниче никому не должно.
Фиксированная типизация переменных идет в пень.
