v7: Дата документа в клюшках (7.7) ☑
0 shag008
23.07.14
При вводе нового документа необходимо чтобы ДатаДок была пустая. В процедуре ВводНового() пишу ДатаДок = "". Дата всё равно ставится. Возможно очистить дату при вводе нового документа? На вопрос "Зачем?" - так надо. При записи документ будет проверятся на пустую дату.
1 tdm
23.07.14
>>ДатаДок была пустая
даже не знаю что и сказать.....зачем?
2 shag008
23.07.14
(1) чтоб пользователь сам ставил нужную дату. Т.е. при записи документа задумывался на какую дату его записать. В процедуре ПриЗаписи() стоит проверка на пустую дату и выдается соответствующее предупреждение
3 ДенисЧ
23.07.14
бред
4 1Сергей
23.07.14
(2) можно сделать другой реквизит и играться с его видимостью
5 shag008
23.07.14
(3) не спорю
меня сама возможность интересует
Или это в платформе зашито?
6 shag008
23.07.14
(4) скорее всего так и придется. Спасибо.
7 ДенисЧ
23.07.14
(5) Да, зашито
8 shag008
23.07.14
(7) ок
9 kupec
23.07.14
а если попробовать в ПриОткрытии() проверять таким образом
Если Выбран()=0 Тогда
ДатаДок="";
КоецЕсли;
10 oslokot
23.07.14
(0) а это не разве не поможет?
Док.Дата = ПолучитьПустоеЗначение("Дата");
11 oslokot
23.07.14
(0) ну или в ПослеСозданияФормы() убирай дату
12 shag008
23.07.14
(10) не работает
13 kupec
23.07.14
Проверял и так (9) и так (10) не срабатывает, даже если интерактивно удалить дату система не дает править вообще ничего, т.к. не выбрана дата
14 kupec
23.07.14
можно ставить дату 01.01.2001 и при сохранении проверять на дату запрета редактирования
15 shag008
23.07.14
(14) или так или через доп реквизит
16 kupec
23.07.14
решай сам ))
17 mishaPH
(0) датаДок = дата(0);
18 shag008
23.07.14
(17) так тоже нет
19 Мимохожий Однако
23.07.14
Сделай промежуточную обработку аналогичную форме документа и в ней проставляй дату, а эта обработка при подтверждении будет тебе дальше создавать документ.
ЗЫ. Хотя постановка задачи вызывает удивление.
20 ProxyInspector
23.07.14
Используй ОбработкаОжидания().
При открытии проверяй Выбран()=0 и один раз запускай процедуру с ДатаДок = ""
21 mishaPH
значит это невозможно. зашито на уровне платформы после открытия формы. если дата не назначена назначить рабочую.
22 mishaPH
при вводе нового назнач например 01.01.01. при записи проверяй. чтобы такой даты небыло
23 polOwnik
23.07.14
Попробуй
ДатаДок='';
24 shag008
23.07.14
(22) см (14) и (15)
Всем спасибо
25 shag008
23.07.14
(23) так в (0) написано. Не работает
26 polOwnik
23.07.14
Не "", а 2 символа '.
27 shag008
23.07.14
(19) постановка задачи следующая - есть документ, который устанавливает цены, которые выгружаются на кассы (сторонее ПО, не 1С). Документ можно записывать в будущих датах, т.е. заранее установить цену  допустим, на 30 июля. Цены ставятся на дату документа. Директор хочет, чтоб менеджер, при установке цен, задумался на какую дату её устанавливает, а не тупо проводил документ текущей датой. Уменьшить ошибки ввода.
28 shag008
23.07.14
(26) нет
29 1Сергей
23.07.14
(27) Можно ещё при записи нового документа делать ВвестиДату
30 АЧтоТакое1С
23.07.14
(27) Мне кажется самый правильный вариант - это дополнительный реквизит на форме ДатаДок1. А ДатаДок убрать с форы. Ну и соответственно прописать нужные проверки с этой датой.
31 АЧтоТакое1С
23.07.14
+(30) Тогда для пользователя вообще ничего не изменится (кроме того, что при создании нового документа дата будет пустая)
32 aqua80
24.07.14
Парни, ну Вы чего!?
Пустая дата в семерке - не Дата("") или Дата(0), а Дата(0,0,0)
Курите мануал http://www.about1c.ru/v77/language-reference/system/data-types-functions/function-date
33 Злопчинский
25.07.14
02:15
(32)
?(Дата(0,0,0)=ПолучитьПустоеЗначение("Дата"),1,0) = 0
34 1Сергей
25.07.14
(33) хотел сказать, что нельзя сравнивать с пустым значением, но:
?(Дата(0,0,0)=Дата(0,0,0),1,0) = 1
?(ПолучитьПустоеЗначение("Дата")=ПолучитьПустоеЗначение("Дата"),1,0) = 1
ЗЫ
ТипЗначенияСтр(Дата(0,0,0)) = Дата
ТипЗначенияСтр(ПолучитьПустоеЗначение("Дата")) = Дата
35 фобка
25.07.14
08:18
(32) пустая дата в семерке это '' или дата(0)
36 Рэйв
25.07.14
(0)Уверен, твой механизм, при котором нужна пустая дата можно реализовать по другому
37 mishaPH
(32) И давно?
38 фобка
25.07.14
(0) "В процедуре вводнового() пишу" - ну пиши в приоткрытии()
39 фобка
25.07.14
08:22
Делов то отладчиком пройтись + поиск по тексту модуля 2 минуты, а тема уже 2 дня висит
40 1Сергей
25.07.14
08:24
(39) тему не читал, но осуждаешь? :)
41 фобка
25.07.14
(40) чукча не читатель, чукча писатель ;)
42 chelentano
25.07.14
(27) тогда, наверное, было бы логичнее ввести новый реквизит "ДатаУстановкиЦены" и устанавливать цены на эту дату. Таким образом можно будет увидеть, когда был заведён документ и на какую дату он установил цену
43 1Сергей
25.07.14
(42) если периодический реквизит устанавливается документом (если правильно устанавливается), то Дата значения всегда равна дате документа
44 chelentano
25.07.14
(43) УстановитьРеквизитСправочника(<ЭлементСправочника>,<НазваниеРеквизита>,<Значение>,<ДатаУстановки>,<ИмяТипа>,<Длина>,<Точность>)
<ДатаУстановки> - дата установки нового значения периодического реквизита. Дата установки имеет смысл только для не оперативных документов.
45 chelentano
25.07.14
(43) Хорошая штука СП, правда?
46 1Сергей
25.07.14
(45) молодец, подъипнул. Возьми с полки пирожок
47 Duke1C
25.07.14
(42) + при записи документа 3 раза спросить "Вы точно хотите установить цены на эту дату???" для надежности )
48 NikVars
25.07.14
(0) Ту дату, что торчит на форме дока - спрячь.
Добавь новый реквизит - сделай его выдимым. Изначально он будет пустым. При записи будешь его проверять. Если дата в новом реквизите указана, то копируй ее в "стандартную дату" и проводи.
Доработок - минимум!
49 Барбариска
25.07.14
ДатаДок = Дата(-1)
И все )
Только конечно ничего пользователю редактировать не даст, пока  дату документа не заполнит правильно.
51 Ёпрст
(49) можно и так
ДатаДок = Дата(0,0,0);
52 Ёпрст
Хотя, это кто-то уже предлагал тут..
53 Барбариска
25.07.14
(51) забавно, всегда считала, что Дата(0) и Дата(0,0,0) это одно и то же ) оказывается, Дата(0,0,0) это как раз и есть Дата(-1)
