Как сделать запрос к другой информационной базе через 1с? ☑
0 Elf56
23.07.14
Всем доброго времени суток.
Имеется 1с 8.3.4.496 Ут 11 + CRM + СофтФон (Клиент серверный вариант Microsoft SQL Server 2008 R2). Также на сервере установлена программа SpRecord для записи звонков она работает через SQL сервер установлен на той же СУБД Microsoft SQL Server 2008 R2 на том же сервере на том же кластере. Т.е. если открыть "Администрирование серверов 1с:Предприятия" под одним IP адресом в одном кластере т.е. рядом со список базы данных SQL самой 1с.
Внимание вопрос. Как из 1с обратить к другой базе данных SQL SpRecord находящейся там же где и база данных 1с. А именно как посмотреть всю структу базы данных какие у нее таблицы и поля, а также как из них получить данные?
Всем заранее спасибо за ответы.
1 zak555
23.07.14
анешние источники данных ?
2 shuhard
23.07.14
(0) буква Я справа
3 ДенисЧ
23.07.14
4 Elf56
23.07.14
(1) как понять внешние? в одной локальной сети сервер
5 ДенисЧ
23.07.14
(4) ой...
6 ДенисЧ
23.07.14
7 Asmody
23.07.14
(4) внешние по отношению к твоей базе
8 Elf56
23.07.14
Не ругайтесь на меня так я в 1с не очень шарю )))
ПОлучается что внешняя по отношению к моей базе данных 1с
9 Elf56
23.07.14
(3) ДенисЧ не очень понятно что должно быть в этой строке
строкаПодключения = "...."; //Вот здесь какие параметры должны быть имя сервера и имя базы SQL?
    Попытка
        Соединение003.Open(строкаПодключения);
10 ДенисЧ
23.07.14
(9) connectionstrings.com
и вообще - не понимаешь в 1с - не лезь в неё, а то сломаешь.
11 Elf56
23.07.14
Может кто статейку дельную скинет как это сделать?
12 shuhard
23.07.14
(8) задача потребует кодирования, админам тут не место
13 Elf56
23.07.14
(12) а кто говорит что я админ))) начинающий 1с ник)))
14 ДенисЧ
23.07.14
(13) ТОгда книжки в руки и вперёд.
15 Elf56
23.07.14
(14) ну посоветуй какие или статью не ужели ты незнаешь ты же гуру в этом деле 7
16 Elf56
23.07.14
17 ДенисЧ
23.07.14
(15) Профразработка, разумеется
18 tdm
23.07.14
(15) лучше бы курсы - сначала базовые объекты неделю, потом курс по интеграции с другими базами...если уверены в себе можете видео-уроки поискать)
