Надбавка в штатном расписании ☑
0 Milana
23.07.14
В штатном расписании есть возможность добавить надбавки. Скажите, почему эти надбавки попадают в документ "Начисление зарплаты" минуя документы "Прием на работу в организацию" и "Кадровое перемещение организации"? С какой целью так сделано и возможно ли изменить какими-то настройками функционал, чтобы надбавки можно было назначать документами "Прием на работу в организацию" и "Кадровое перемещение организации" и при этом они попадали в штатное расписание?
1 Spieluhr
23.07.14
А почему Вы решили, что это неправильно?
В ШР нужно вносить надбавки, которые неперсонализированы и выплачиваются всем сотрудникам на данной должности всегда.
Если надбавки нужно назначать индивидуально, то следует пользоваться документами вроде "Ввод постоянного начисления/удержания"
2 Milana
23.07.14
(1) Можно, но тогда они не будут в штатном расписании отображаться.
3 шаэс
23.07.14
(2) а зачем Вам отображать в штатном надбавки, которые не положены этой штатной единице?
4 Milana
23.07.14
(3)если не положены, то и не нужно отображать.
5 шаэс
23.07.14
(4) если не положено, то и вводить не надо в ШР
6 MUXACb
23.07.14
(0) В случае когда одному сотруднику полагаются дополнительные начисления(персональные надбавки), и они указаны в кадровых документах, то при проведении кадрового документа надбавки запишутся в штатное расписание и они автоматически распространятся на всех сотрудников, работающих в подразделении на такой же должности.
Поэтому для персональных надбавок есть персональный документ. Начисление ЗП собирает данные как из штатного расписания, так и из плановых начислений. Если виды расчета совпадают то, по моему, размер штатного расписания имеет приоритет, т.е. в документ начислений подтянется размер начисления из штатного расписания
7 MUXACb
23.07.14
+(6) .... то при проведении кадрового документа(по Вашему алгоритму)....
8 RomaH
(6) что за бред?
9 RomaH
в порядке бреда (надо проверить)
заметл тут одну особенность - надбавка из штатного отображается в персональных надбавках сотра. а затем переносится в кадровый документ
уж не ваш ли это вариант?  - надбавку в штатном установите с нулевым размером
