v8: 8.3.5.1068 При попытке установить отбор в журнале регистраций обрывается соединение с сервером | ☑ | ||
Adecvator
23.07.14
Подскажите может быть кто-то сталкивался?
http://pixs.ru/showimage/Razorvalso_9623349_13101636.png |
Лефмихалыч
23.07.14
проблемы с сетью
Adecvator
23.07.14
работаем на сервер, где сервер и 1С на одном компе.
Adecvator
23.07.14
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1068), может быть релиз глючит?
Adecvator
23.07.14
Был на днях переход с 8.3.4 на 8.3.5, базы на сервере предприятий не перебивал, все подхватилось автоматом, может есть лог ошибок сервера?
Лефмихалыч
23.07.14
(2) это на русский как переводится?
Сервер БД и сервер приложений на одной машине? Сервер приложений и клиент на одной машине? Сервер приложений, сервер БД и клиент на одной машине? Свой вариант: ____ |
Adecvator
23.07.14
(5) Сервер приложений, сервер БД и клиент на одной машине
Лефмихалыч
23.07.14
на 8.3.4 воспроизводится?
Adecvator
23.07.14
(7) еще не откатывался, но на 8.3.4 журнал хоть и медленно работал, но работал
Лефмихалыч
23.07.14
(8) собирай технологический журнал, пиши в 1С, что нашел баг
Adecvator
23.07.14
(9) как это делать или может можно посмотреть лог ошибок сервер 1С предприятий?
Лефмихалыч
23.07.14
(10) технологический журнал - это и есть лог всего, что делает сервер. На ИТС написано все про это
Adecvator
23.07.14
Журнал регистрации.
Изменен формат хранения журнала регистрации. Журнал регистрации хранится в базе данных формата SQLite. Файл журнала имеет расширение .lgd. Месторасположение журнала не изменилось. Журнал регистрации в формате SQLite используется по умолчанию для вновь создаваемых информационных баз. Повышена скорость обращения к данным журнала регистрации. Предоставляется возможность конвертации существующего журнала в новый формат. Обратная конвертация не предусмотрена. Реализованы методы СкопироватьЖурналРегистрации() и ОчиститьЖурналРегистрации(). Время в журнале регистрации хранится в UTC. Журнал регистрации имел текстовый формат. Увеличена скорость работы с данными журнала регистрации. Повышена надежность работы журнала регистрации. |
Adecvator
23.07.14
Вот облом журнал регистраций тоже надо конвертить (((
mehfk
23.07.14
(13) Потом "фарш назад не провернешь".
Adecvator
23.07.14
После установки «1С:Предприятия» версии 8.3.5 и старше, появляется возможность сменить формат журнала регистрации на формат .lgd (см. здесь). Для этого следует открыть диалог настройки журнала регистрации (Главное меню – Администрирование – Настройка журнала регистрации) и нажать кнопку Новый формат.
Взято с ИТС. |
Adecvator
23.07.14
после этого все работает.
tixis
23.07.14
Не в тему, а как сконвертить журнал в новый формат?
mehfk
24.07.14
05:28
Нажать соответствующую кнопку в диалоге настройки журнала регистрации.
tixis
24.07.14
07:03
(18) Это только в клиент - серверном варианте? Не нашел такой кнопки в файловой.
shuhard
24.07.14
07:05
(19) не свисти
справа внизу - Новый формат |
tixis
24.07.14
(20) Где? Платформа 8.3.5.1068
http://s015.radikal.ru/i330/1407/e3/ace46e295852.png |
tixis
24.07.14
+(21) о программе
http://s010.radikal.ru/i311/1407/18/f42801aab9cf.png |
shuhard
24.07.14
(21) совсем плохо
у тебя нет даже разделения журнала по периодам видимо платформа учебная |
tixis
24.07.14
(23) хз, что то не так, на другой базе на этой же платформе есть кнопка новый формат и разделение по периодам
shuhard
24.07.14
(24) это не наша проблема
tixis
24.07.14
(25) дык я и не прошу вас разбираться с этой проблемой, я уже сам нашел в чем дело
