Вопрос про ИдентификаторПользователяИБ
0 1C_Patriot
24.07.14
04:49
Доброго времени суток.
После обновления конфигурации УТ, заметил что только у нескольких  пользователей ИБ реквизит ИдентификаторПользователяИБ заполнился. Соответственно остальные получают ошибку "Авторизация не выполнена".
Подскажите пожалуйста с чем связан такой фильтр, и как проставить уникальный идентификатор оставшимся точнее его взять на них GUID?
1 Cube
24.07.14
05:18
(0) Ну а что, СП не помогает?
Например это:
МенеджерПользователейИнформационнойБазы.НайтиПоУникальномуИдентификатору (InfoBaseUsersManager.FindByUUID)
МенеджерПользователейИнформационнойБазы (InfoBaseUsersManager)
НайтиПоУникальномуИдентификатору (FindByUUID)
Синтаксис:
НайтиПоУникальномуИдентификатору(<Идентификатор>)
Параметры:
<Идентификатор> (обязательный)
Тип: УникальныйИдентификатор.
Уникальный идентификатор пользователя.
Возвращаемое значение:
Тип: ПользовательИнформационнойБазы; Неопределено.
Если значение не найдено, то для пользователя с административными правами возвращается значение Неопределено, для других пользователей вызывается исключение.
Описание:
Осуществляет поиск информации о пользователе с указанным идентификатором.
Доступность:
Примечание:
В случае, если пользователь имеет административные права, то допускается поиск любого пользователя. Если пользователь не имеет административных прав, то по уникальному идентификатору допускается поиск только того пользователя, под которым данный пользователь авторизовался.
Или вот это:
МенеджерПользователейИнформационнойБазы.ПолучитьПользователей (InfoBaseUsersManager.GetUsers)
ПолучитьПользователей (GetUsers)
Синтаксис:
ПолучитьПользователей()
Тип: Массив.
Описание:
Получает массив, элементами которого являются объекты ПользовательИнформационнойБазы.
Доступность:
Примечание:
Данный метод доступен пользователям, имеющим административные права.
2 1C_Patriot
24.07.14
05:45
благодарю. буду пробовать
3 zva
24.07.14
05:55
v8: При обновлении УТ с 10.3.21.1 на 10.3.22.2 слетели пользователи
но там, если память не изменяет, наименования нужно выравнивать до обновления, потом обновлять
4 Лодырь
24.07.14
05:57
(3) Можно и после проставить GUIDы
5 1C_Patriot
24.07.14
Ребят помогите кодом.
Вылетает ошибка
{Форма.Форма.Форма(33,19)}: Переменная не определена (МенеджерПользователейИнформационнойБазы)
        мПользователи = <<?>>МенеджерПользователейИнформационнойБазы.ПолучитьПользователей(); (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение))
6 Cube
24.07.14
(5) Так платформа не понимает, четы от неё хочешь...
Пиши так:
мПользователи = ПользователиИнформационнойБазы.ПолучитьПользователей();
