Странности с выводом печатной формы на УФ
0 mzelensky
25.07.14
Доброго всем. Словил один глюк и никак не могу разобраться.
//Получаю печатный документ с сервера. Получается он нормально. Проверял отладчиком + если тут вставить "ТабличныйДокумент.Показать" то все нормально отображается
ТабличныйДокумент = ПечатьНаСервере("Спецификация");
Если ТабличныйДокумент <> Неопределено Тогда
        ПараметрыФормы = новый Структура("ПечатныйДокумент, ОбъектПечати, Заголовок", ТабличныйДокумент, Объект.Ссылка, "Спецификация "+Строка(Объект.Наименование));
        ОткрытьФорму("ОбщаяФорма.ПечатьДокументовУ", ПараметрыФормы, ЭтаФорма, СокрЛП(Объект.Ссылка) + "Спецификация");
//Процедура при создании общей формы "ОбщаяФорма.ПечатьДокументовУ". Все параметры заполняютсянормально. "Показать" табдокумент тут не могу, но "Высота таблицы" устанавливается верная
&НаСервере
    Параметры.Свойство("ПечатныйДокумент", ПечатныйДокумент);
    Параметры.Свойство("ОбъектПечати", ОбъектПечати);
    Если Параметры.Свойство("Заголовок") И ЗначениеЗаполнено(Параметры.Заголовок) Тогда
        ЭтаФорма.Заголовок = Параметры.Заголовок;
    ИначеЕсли ОбъектПечати <> Неопределено Тогда
        ЭтаФорма.Заголовок = СокрЛП(ОбъектПечати);
//Вывожу переданный табличный документ в табличное поле на форме. Никаких ошибок не выдается, все присваивается. НО когда все это отрабатывает, то табличное поле ПУСТОЕ!!! Причем высота таблицы устанавливается нормальная. Если открыть "Предварительный просмотр", то количество страниц "2", но лист просто пустой!!!
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
    Если ПечатныйДокумент <> Неопределено Тогда
        ПолеТабличногоДокумента=ПечатныйДокумент;
                //Это для отладки-проверки
        //ПечатныйДокумент.Показать();
        //ПолеТабличногоДокумента.Показать();
        ПолеТабличногоДокумента.ОтображатьЗаголовки = Ложь;
        ПолеТабличногоДокумента.ОтображатьСетку     = Ложь;
        ПолеТабличногоДокумента.Защита              = Истина;
        ПолеТабличногоДокумента.ТолькоПросмотр      = Истина;
        ПолеТабличногоДокумента.ИмяПараметровПечати = ПечатныйДокумент.ИмяПараметровПечати;
        ПолеТабличногоДокумента.ПовторятьПриПечатиСтроки = ПечатныйДокумент.ПовторятьПриПечатиСтроки;
И самое замечательное - эта фишка прослеживается не у все объектов (это я печатную форму для справочника вывожу), а только для определенных. Для каких-то нормально выводится, а для каких-то нет! При это ДО вызова общей формы нормально выводится у всех. Вот что это за глюк такой?????
4 RomaH
вот это закоменть
5 mzelensky
25.07.14
(4) Не в этом дело. Когда проверял этим (а это еще до ИмяПараметровПечати):
То "ПечатныйДокумент.Показать();" уже пустой табличный документ показывал.
6 acsent
25.07.14
Это что за хрень? тем более на клиенте
7 acsent
25.07.14
Так печ формы не делаются
8 mzelensky
25.07.14
(6)(7) А как они делаются ?
9 mzelensky
25.07.14
(6) ПолеТабличногоДокумента  -  элемент формы "Табличное поле"
ПечатныйДокумент - табличный документ, который нужно вывести в табличное поле.
На обычных формах я делал через метод "ВывестиОбласть", но на тонком клиенте такого нет. Сделал через приравнивание.
10 mzelensky
25.07.14
И что? Куда все "учителя" делись?
11 mzelensky
25.07.14
фр
12 acsent
25.07.14
попробуй на сервере присваивать
13 mzelensky
25.07.14
(12) А разница какая? Тем более прочти (5) - дело не в присваивании.
14 mzelensky
25.07.14
что ж такое
15 mzelensky
25.07.14
16 mzelensky
25.07.14
ghjljk;ftv yf,k.ltybt
17 mzelensky
28.07.14
Ну что, товарищи-тунеядцы, тухлопятница прошла, предлагаю немного поработать и таки понять что это за лажа!
