Фильтр не правильно работает в такси - почему? |
EvgeniuXP
25.07.14
Не правильно работает фильтр, почему? вот видео - . Полнотекстовый поиск отключен, обновление индексов сделал как говорится на всякий случай, чтобы полностью убрать все сомнения.
EvgeniuXP
25.07.14
на пустой базе делал, всё нормально работает (3-10 строк). На реальной - где 40 000 строк - нет.
Asmody
25.07.14
читаем
"При этом платформа будет искать во всех колонках списка одновременно по нескольким значениям (фрагментам строк)."
EvgeniuXP
25.07.14
(2) почему тогда ЭМП-1 не вывел, где в коде тоже 1 присутствует? или все коды начиная с 1...
EvgeniuXP
25.07.14
(2) если вывести на форму поле ТабНом - тоже оставляет только Цех № 1. Т.е. другие цеха не показывает, где в табельном может быть 1.
EvgeniuXP
25.07.14
Если это баг - значит надо думать, как данные эти выдать фирме 1С... убрать лишние...
EvgeniuXP
25.07.14
народ - ответьте, это баг или нет?
saaken
25.07.14
нет
EvgeniuXP
25.07.14
тогда уберу и париться даже не буду с таким поиском - такой нам не нужен.
EvgeniuXP
04.08.14
надо было просто пробел убрать между № и цифрой - и поиск отрабатывает теперь правильно.
