Узнать параметры внешнего источника при COM соединении
0 Сергиус
25.07.14
Можно ли в базе, к которой происходит подключение по COM, узнать параметры источника подключения? Если да, то каким способом?
1 Рэйв
25.07.14
А что такое "параметры источника"?
2 Сергиус
25.07.14
(1) Какое приложение вызвало это подключение, его IP..Может есть возможность понять из 1с идет это стороннее подключение или нет..Если из 1с, то узнать имя базы к примеру. Вот как-то так..
Задача вообщем-то простая..хочу как-то отсекать ненужные мне подключения по COM к базе.. "Ненужность" подключения я как раз и хочу определять из данных этого подключения. Это как-то возможно или же нет?
3 Сергиус
25.07.14
+(2) Т.е. грубо говоря в модуле внешнего соединения в процедуре ПриНачалеРаботыСистемы хочу получать какую-то структуру параметров источника этого подключения и смотреть:
Структура = ПолучитьСтруктуруВнешнегоСоединения();
Если Структура.ИмяПриложения <> "1С" И Структура.ИмяБазы <> "База1" Тогда Возврат КонецЕсли;
Вот условно как-то так..
4 ДенисЧ
25.07.14
нет, 1с штатно не предоставляет такой возможности
5 Сергиус
25.07.14
(4) А нештатно есть какие-либо способы?
6 Сергиус
25.07.14
Кстати, а как можно завершить соединение в процедуре в модуле внешнего соединения в процедуре ПриНачалеРаботыСистемы? Отказа там нет, а Возврат не срабатывает, выполнение идет дальше..
