Выбрать или Запрос
0 igoza
25.07.14
Какой вариант лучше(надёжнее) использовать??? ГДЕ-ТО читал, что Вариант 1 не корректен или отрабатывает не так или не работает, но пока не встречал таких случаев.
//Вариант 1.
Отбор = Новый
Отбор.Вставить("Заход", ЭтотОбъект.Заход);
Результат = РегистрыНакопления.ЗаданияНаПроизводство.Выбрать(,,Отбор);
//ИЛИ
//Вариант 2.
Запрос = Новый Запрос;
            Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
            |    НарядыЗадания.Регистратор
            |ИЗ
            |    РегистрНакопления.НарядыЗадания КАК НарядыЗадания
            |ГДЕ
            |    НарядыЗадания.Заход = &Заход";
            Запрос.УстановитьПараметр("Заход", ЭтотОбъект.Заход);
            Результат = Запрос.Выполнить().Выбрать();
1 Крошка Ру
25.07.14
(0)А в чем отличия?
2 Крошка Ру
25.07.14
Я имею в виду - на более низком уровне
3 f_vadim
25.07.14
В запросе можно пририсовать "РАЗРЕШЕННЫЕ", а в выборе нельзя, а это не по фэншую.
4 igoza
25.07.14
(3) я не про это, а про то что РегистрыНакопления.ЗаданияНаПроизводство.ВЫБРАТЬ(,,Отбор) не корректно работает и бывают ли такие случаи, мне сомнения разогнать
5 Defender aka LINN
25.07.14
(0) Ничего, что эти варианты возвращают разные результаты?
6 Крошка Ру
25.07.14
(4)Давай так: ты скажешь что ты понимаешь под некорректностью, а мы тебе скажем, где об этом можно почитать.
7 Cube
25.07.14
(0) Запрос работает быстрее. В очень редких случаях с такой же скоростью, как обычный код.
Обычный код работает медленнее. В очень редких случаях с такой же скоростью, как запрос.
8 igoza
25.07.14
(5) блин не потолкается свои мысли до вас, мне плевать что они возвращают
Что бы получить данные в первом случае воспользовался ВЫБРАТЬ во втором ЗАПРОС, и сам мой вопрос в первом случае где используется ВЫБРАТЬ бывают ли такие случае когда результат бывает не корректен, не те результаты или данные, отбор не сработал? или мне пора перестать всякую гадость читать
9 Cube
25.07.14
(8) Тебе пора перестать всякую гадость читать
10 Cube
25.07.14
11 Cube
25.07.14
+(10) Пост 131 и далее.
12 Крошка Ру
25.07.14
(8) В жизни всё бывает. Поэтому я за то, чтоб ты продолжал читать всякую гадость. Ну просто, чтоб быть во всеоружии.
13 igoza
25.07.14
(11) (10) (9) Спасибо)
(12) ещё бы знать как отличить что гадость, а что нет
14 le_
25.07.14
(0) Запрос гибче.
Выборкой (п.1) можно отбирать только по измерениям/реквизитам, для которых установлено индексирование. И возможно установить только один параметр, и вид сравнения только "Равно".
15 Крошка Ру
25.07.14
(14) Зато с выборкой регистра можно сразу работать, а выборку из запроса - только прочитать
16 Defender aka LINN
25.07.14
(8) Если тебе плевать, что метод возвращает - какая тогда вообще разница?
17 hhhh
25.07.14
(13) очень просто отличить:
Выбрать(,,Отбор); - это гадость. Бяка
запрос - нет.
18 Defender aka LINN
25.07.14
(15) И как же ты с ней собрался *работать*?
19 dj_serega
25.07.14
Как вариант "запрос" выбирает все записи а "выбрать" читает динамически. разве нет? =)
20 osa1C
25.07.14
(0) очевидно, что лучше всегда использовать запрос. Он отрабатывает быстрее, его можно легко перенастроить, в случае если постановка задачи скорректирована.
21 PRO100 NigGaZ
25.07.14
А отбор по нескольким полям разве работает при Выбрать()? Мне кажется запрос решает, в нем можно поставить любое условие и во многих случаях сделать вычисления
22 Крошка Ру
25.07.14
(18) А что, никак, да?
Чорд!!! (((
23 Крошка Ру
25.07.14
(18) Ну у РС можно из позиции выборки менеджер записи получить
24 Classic
25.07.14
Запрос работает быстрее, чем что?
После выполнения запроса надо выбрать из результата запроса.
Будет ли выборка из результата запроса быстрее выборки из ВЫБРАТЬ?
25 osa1C
25.07.14
(24) в 95% случаев да!!! в 5% оставшихся скорость будет одинакова
26 Крошка Ру
25.07.14
(24) В первом случае выбирается все поля регистра, во втором - только нужные. Так что скорее всего да.
27 Холодильник
25.07.14
работает одинаково, но запрос отжирает оперативку
28 John83
25.07.14
(27) выборка тоже отжирает, но частями
29 Defender aka LINN
25.07.14
(24) Выборка - быстрее. Полный обход - медленнее. Такой вот фокус.
(23) У регистра накопления, rly?
30 Immortal
25.07.14
Выбрать - для семерочников
Адаптационный механизм.
Запрос - для православный восьмерочников, знающих, чем Выбрать отличается от запроса.
31 John83
25.07.14
(30) лично я Выбрать использую для одноразовых обработок, т.к. меньше телодвижений получается
32 Крошка Ру
25.07.14
РС=регистр сведений, так что - YRLY.
33 Reaper_1c
25.07.14
20:58
Толпа наркоманов. Методы объектного чтения из БД преобразуются платформой в курсорные запросы выбирающие данные порциями по 25 записей. Считывание инициируется методом "Следующий()" в том случае, если в памяти не осталось не прочитанных записей. Запрос же считает все записи в один присест. Таким образом, объектный доступ предназначен в первую очередь для операций группового изменения объектов. Но и здесь нужно учитывать, что обход данных происходит в порядке основного индекса главной таблицы объекта. На практике это значит, что при одновременной работе алгоритма и пользователей новые объекты могут попадать как "после", так и "до" курсора. А существующий объект может вообще не попасть в выборку: достаточно переименовать "Якова Антипова" в "Антипова Якова"  в середине работы алгоритма, чтобы Яшка остался для алгоритма стелсом.
