v7: v 7.7 Мануал для УРИБ. Где взять бесплатно ? Если не криминал. ☑
0 raykom
26.07.14
Собственно тема. Киньте ссылку, если такое не запрещено законом.
Спасибо.
1 ДенисЧ
26.07.14
2 raykom
26.07.14
Спасибо. Я тут то почитал, конечно. Но так нифига и не понял. Где она в интерфейсе пользователя вызывается/запускается и где правила хранит и можно ли их подрихтовать ... Отключить, например выгрузку/загрузку чего либо
3 raykom
26.07.14
Тьху ...
4 Рэйв
26.07.14
чего там мануалить? Побойся бога! Это тебе не 8.х - там все "просто, как не учить уроки"(С)
Настраиваешь миграцию объектов и все делается само.
5 Рэйв
26.07.14
Ну..запустить только тебе придется:-)
6 Alex1979rak
26.07.14
7 raykom
26.07.14
Что под этим подразумевается ? Определение главная не главная, пути обмена и расписание ?
Мне нужно регулировать загрузка/выгрузка отдельных видов метаданных. В моем случае - справочник.
Где вот это ?
8 raykom
26.07.14
(6)Интересный ресурс. Есть то, что надо. Спасибо.
9 raykom
26.07.14
Нач ОК - забери метлу обратно.
10 ДенисЧ
26.07.14
(9) А ты ещё к 1с ручки тянешь? Непорядок... Нарушение кадрового графика... Тебе уже выдали распоряжение, почему не выполнил? По статье захотел?
11 raykom
26.07.14
Твоюмаму ... Яже вроде свет выключил. Шо ты палишь, чем я под одеялом занимаюсь ? Может я чем положено занимаюсь ?
12 ДенисЧ
26.07.14
(11) Под одеялом? С метлой???? Ну извините, что влезаем в ваши интимные отношения. Со стороны предприятия можем выдать вам безвоздмездно резиновую женщину. В понедельник зайдите в ОК, напишите заявление...
13 raykom
26.07.14
(12)Нифигасе у тебя стереотипы о том, что положено под одеялом о_О
Дак как ? У вас же на весь ОК одна :D
14 ДенисЧ
26.07.14
(13) Для вас найдём, не беспокойтесь. Курьера в магазин отправим
15 raykom
26.07.14
(6)Все нашел про минрацию. Еще раз спасибо.
16 raykom
26.07.14
(14)Лучше верни должность
17 ДенисЧ
26.07.14
(16) Уже вернули (с) (аналогия с Крымом)
18 raykom
26.07.14
:DDD
19 raykom
26.07.14
Сам то не запамятовал, что на должность то в райкоме назначали ?  :D
20 ДенисЧ
26.07.14
(19) You're fired
21 _Собирающий_
26.07.14
(0) Тут все есть.
http://kb.mista.ru/article.php?id=20
Если есть вопросы, можешь меня в скайп спросить или аську.
22 raykom
26.07.14
(21)Тоже все есть.Хорошая ссылка. Спасибо.
И за предложение - тоже. Я так то мало мало разбираюсь, но у меня задача, как всегда - левой ногой правое ...
Делал тут замут одному комерсу, он дистриб крупной компании. Что бы компания в интернет системе в которую выгрузки от дистриба ежедневно не запалила по каким ценам он всам деле банчит товаром. Ценовая политика. Завышать нельзя.
Но это пол беды, надо было замутить так, что бы и менеджер компании, который сидит офисе ДИСТРИБА и имеет рабочее место в общей БД, ТОЖЕ не выпалил эту тему и не слил в компанию.
Вот тут то пришлось поизгалятся.
Но это решил при помощи МОД. На лету еще и цены правил. Короче манагер компании третий год думает, что он в реальной базе )).
А вот теперь еще филиал удаленный у дистриба объявился ... Нужно в существующий массив данных въезжать из периферийной а потом уже по старому алгоритму на мухлевку.
Из периферии думаю приезжать через УРБД, только ИДД от МОДА надо было отключить в миграции. Сидел тупил, где потыкать галочки. Оказывается все просто - в УРИБ миграция на уровне свойств объектов метаданных конфигурации. Пока вроде все под контролем.
Тока вот начальник ОК задрал с придирками ...
23 _Собирающий_
26.07.14
(22) Если у тебя МОД и ты еще УРБД будешь ставить, то там нюансы.
Как работает связка МОД+УРБД?
Два продукта можно использовать вместе, но надо иметь в виду следующие нюансы:
1) Нельзя обмениваться  между двумя базами одновременно обоими продуктами
2) Если в базу, из которой идет выгрузка через МОД, данные загружаются с помощью УРБД, то МОД "не видит" в режиме обмена изменениями результаты этой загрузки. Для решения задачи можно воспользоваться внешними разработками, которые на основании данных из пакета УРБД делают записи в журнал регистрации изменений МОДа (например, http://1c.proclub.ru...).
3) В УРБД надо отключить миграцию констант МОДа (IDD, УникальныйIDD, ПарольМОД и т.д.)
4) Для баз УРБД, которые не принимают участие в обмене через МОД, надо отключить вызов процедур инициализации МОДа в глобальном модуле
24 raykom
26.07.14
1. Нет. Между этими БД - только УРБД.
2. У меня написана функция инициализации объектов без ИД и проставление признака измененности МОД. Тут все нормально.
3.Вот на этом и затупил. Чето все в голове попуталось, думал на уровне правил миграция регулируется. Ни как найти не мог. Щас нашел все.
4.Вот до этого еще не дошел. Учту.
25 raykom
26.07.14
(23)Что бы это могло означать ?
>Имеется информация о том, что веб-страница 1c.proclub.ru используется для атак на компьютеры пользователей. В соответствии с вашими настройками безопасности она была заблокирована.
26 _Собирающий_
26.07.14
(25) Проклаб сдох давно.
27 _Собирающий_
26.07.14
Я отсюда копировал http://kb.mista.ru/article.php?id=393
28 raykom
26.07.14
2) Покумекал над этим пунктом ... У меня была обработка написана для разовых забросов из сторонних БД. Она отслеживала отсутствие ИД МОДа у обекта и присваивала признак измененности. Но тут будет другая ситуация, по УРИБ будет с периферии приезжать объект, который был изменен в периферии и присутствует в ЦБД, соответственно ИД МОД у него уже есть. Мда. Тут реально надо мониторить файл выгрузки УРИБ и на основании его делать записи в журнал МОД.
Боюсь на это ума может не хватить. Жалко, что проклаб сдох. Где энта программка может еще валяться ?
Опять щас нач ОК с метлой начнет приставать ...
