Конвертация данных 1С 8.2 в 1с 7.7
0 nvhost
27.07.14
Необходимо загрузить часть номенклатуры и остатки по ней с 1С 8.2 в 1С 7.7 Создал правило в xml захожу в 1С 7.7 открываю обработку V77Imp, указываю правило пишет что загружено и обработано 0 объектов, понятно что делаю не так, но в описании не нашел как действовать после созданий правила, подскажите народ плиз!
1 Отладчик
27.07.14
Одноразово надо?
2 nvhost
27.07.14
да одноразово....
3 Отладчик
27.07.14
Был где то обработка, для 77, загрузка из ексель...
В 8 выводишь таб.док, сохраняешь...
4 ДенисЧ
27.07.14
Если одноразово, проще руками выгрузить в текст или дбфю...
5 VladZ
27.07.14
(0) Инфы по конвертации в инете - вагон.
1. Создаешь правила.
2. Выгружаешь инфу из базы-источника
3. Загружаешь инфу в базу-приемник.
Что непонятного?
6 Franchiser
27.07.14
Там код писать нужно. Какое правило ты создал, выгрузки операции?
7 Сияющий Асинхраль
27.07.14
(4) С каких это пор руками проще? Проще КД пока ничего не придумали. Одна беда - КД проще (и гораздо проще), если знаешь ее.
(0) Объясни пожалуйста, зачем, если тебе надо выгрузить из 8 в 7.7, ты в V77Imp пытаешься загрузить правила? В V77Imp надо подсовывать выгрузку из 8. А вообще, при работе с семеркой у обработки V77Imp в большинстве случаев надо код менять, т.е. имеющийся код заменить кодом, который сформирует КД
8 КонецЦикла
27.07.14
В файле данных есть объекты или только правила?
Что говорила выгрузка?
9 Отладчик
27.07.14
(7) У тебя на написание правил в КД уйдет намного больше времени. Одноразово же, я спросил же в (1)!
10 echo77
27.07.14
(9) . Я у себя где заметки писал, что для разовых, относительно простых операций лучше не использовать КД
11 echo77
27.07.14
В (9) все правильно человек пишет
12 bolder
27.07.14
(7) Поддерживаю.КД надо знать.Очень полезная прога.Изучение даже азов принесет быструю пользу.
13 nvhost
27.07.14
Выгрузку не делал, в быстром освоении там почему то после сохранения правила пишут сразу заходить в базу приемника и делать загрузку......, а выгрузку как в моем случае делать?Конфигурация источник УТ 10.3?
14 yavasya
28.07.14
00:03
КоллекцияОбъектов , через неё. накачиваешь коллекциюобъектов данными из запроса, выгрузив в результат, затем создаешь ПКГС и туда включаешь всё. Взлетит.
15 VladZ
28.07.14
05:21
(13) Хм. Однако. В КД создаются правила обмена. Т.е. проще говоря из каких реквизитов брать данные и куда их класть. Самих данных там нет. Поэтому после создания правил данные нужно выгрузить и только потом загружать.
16 nvhost
29.07.14
(6) (7) (8) Если допусти хочу выгрузить пока только номенклатуру, которая находится в молочка,где в правиле можно сделать отбор в группе?Сделал так в правиле выгрузки данных перед обработкой сунул код:
Если Не Элемент.Родитель.Наименование = "Молочка" Тогда
    Отказ Истина;
17 nvhost
29.07.14
Выгружаю правила, захожу в базу Источник в моем случае УТ 10.3, дальше прочий обмен данными, создаю новую настройку обмена и вгоняю туда правило, созданное в КД, так?
18 Йохохо
29.07.14
(17) выгружаю правила, выгружаю код для обработки в77имп, замещаю код в обработке, выгружаю по правилам из 8, загружаю в 7.7
19 azt-yur
29.07.14
(16) можно В КД создать параметр "ГруппаНоменклатуры", который можно будет выбирать при выгрузке, и перед выгрузкой что-то вроде:
Если Не Источник.ПринадлежитЭлементу(ГруппаНоменклатуры) Тогда
    Отказ Истина;
(17) настройку обмена создавать не надо. пользуйся обработкой УниверсальныйОбменДаннымиXML, в нее загружаешь правила и выбираешь что выгружать.
20 Franchiser
29.07.14
можно так, можно через обработку которая шла с КД V8Exchan83.epf
21 Сияющий Асинхраль
29.07.14
Да, настройку обмена создавать не надо, (19) сказал правильно, надо пользоваться обработкой "Универсальный обмен данными в формате XML", соответственно в этой же обработке для номенклатуры можно и отбор для выгрузки поставить, чтобы выгружала только из конкретной папки...
22 Franchiser
29.07.14
(21) в форме обработке на управляемой форме (в отличие от обычных форм), на сколько знаю, стандартный отборы пока не реализованы
23 Gorr
29.07.14
Все отборы проще всего реализовать запросом в ПВД
24 Franchiser
29.07.14
Если разово, проще использовать обработку V8Exchan82.epf в режиме запуска программу в толстом клиенте обычное приложение.
25 Сияющий Асинхраль
29.07.14
(22) Читай (13) - конфигурация источник УТ10.3
26 nvhost
30.07.14
Получилось, пока выгрузил только номенклатуру, теперь надо усложнить задачу и выгрузить остатки и вазиморасчеты по этой номенклатуре, ПРи подгрузке правила, он дает сделать отбор, а как сделать его для регистров сведений и накоплений, чтоб подтянуть остатки и суммы взаиморасчетов именно этой номенклатуры?
