Откуда генератор случайных чисел берет неопределенность? | ☑ | ||
Stim
28.07.14
07:56
Сабж. Как работает ГСЧ?
vde69
28.07.14
самые первые брали из порта микромхемы таймера.
как сейчас - наверно сложнее... |
Cube
28.07.14
07:59
(0) Я думаю, там простая математическая формула. И ничего случайного там нет, т.к. для одного и того же начального числа, формируется одинаковая последовательность "случайных" чисел...
Godofsin
28.07.14
08:00
(2) "т.к. для одного и того же начального числа, формируется одинаковая последовательность "случайных" чисел..."
Серьезно? |
vde69
28.07.14
08:00
(3) да, а вот начальное число и бралось из таймера
gnus
28.07.14
08:12
как и в МК 61(52) ? |
Chai Nic
28.07.14
(2) Это называется "псевдослучайная последовательность с распределением, близким к равномерному". Собственно случайным в ней является число-инициализатор. Обычно его берут из таймера на момент обращения, ибо таймер есть в любом компьютере. Но для криптографии это в некоторых случаях является уязвимостью.
В линуксе есть два псевдоустройства для удобного получения случайных данных. Это /dev/random - получает истинно случайные данные на основании обработчиков прерываний от устройств пользовательского ввода, но в небольшом объёме, и по мере поступления событий пользовательской активности. И /dev/urandom - этот выдает псевдослучайную последовательность полным потоком, со скоростью чтения приложением. |
Torquader
28.07.14
В цифровой системе нет ничего случайного, но некоторые числа сложно предугадать (например, количество переданных-принятых байт в сетевой карте).
Проблема большинства генераторов "случайных" чисел в том, что случайным оказывается только первое выдаваемое число (которое берётся из-вне), а все остальные легко предсказываются по формуле (иногда для формулы нужны дополнительные данные в виде одного-двух следующих чисел). |
Lama12
28.07.14
(0) Реальные ГСЧ запрещены в РФ, в гражданских устройствах. Откуда вопрос?
Работаем с оборонкой? |
Ненавижу 1С
Asmody
28.07.14
(0) В СП вполне внятно написано, откуда инициализируется.
Torquader
28.07.14
(8) Реальный ГСЧ - это генератор белого шума с АЦП - весьма специфическая вещь, которая нужна только там, где нужны реально случайные числа и в очень большом количестве.
Asmody
28.07.14
(8) Да лан! А "поводите случайно мышкой по экрану" тоже запрещено?
Можно послушать эфир между станциями и оцифровать его. Чистый шум
Гость из Мариуполя
(8) хм.. а что же тогда продает крипто-про?
Вроде бы АППАРАТНЫЙ ДСЧ. и, кажется, даже двухканальный. я не знаю, на каком принципе у них организован аппаратный ДСЧ, белый там шум или не белый, но факт в том, что там не программный и не биологический, а именно аппаратный (то есть железный, а не софтовый) датчик. Сам замок Соболь, конечно, фигня, но.. аппаратный ДСЧ.. и к нему интерфейс.. Вроде как и сертифицирован и продается гражданским. http://www.cryptopro.ru/products/equipment/elock/sobol |
Lama12
28.07.14
(12) Хорошо. Уточним - аппаратные ГСЧ.
(15)А вот это уже интересно. Х.з. может сейчас область применения ограничиваться стала. |
NS
28.07.14
(2) и (7)
Конечно-же всё не так. Чаще всего ГСЧ генерируют 64 битное (большое) число, и приводят его к заданному интервалу. И естественно зная приведенное к интервалу значение, предугадать следующее невозможно. |
NS
28.07.14
wiki:Генератор_псевдослучайных_чисел#ANSI_X9.17
Вот невзламываемый ГСЧ из стандарта ANSI |
Chai Nic
28.07.14
19:25
(16) Да ладно. Каким законом запрещено?
Torquader
28.07.14
(18) Так в алгоритме шифрования ГОСТ также описан ГСЧ на основе результата шифрования последовательности со случайным началом и ключом.
Что же касается 64-битного числа, то когда мы знаем его 16 бит, то по двум трём последовательным значениям само число чаще всего определяется однозначно. |
NS
28.07.14
(20) Никогда по трем последовательным 16 бит не получишь 64 бит. Если длина цикла ГСЧ 2^64. Наверно ты имел в виду всё-таки по четырем последовательным?
Torquader
28.07.14
(21) Ну, это понятно, что 64 это 16 на 4.
Я писал образно - если алгоритм генерации "простой" без криптографии и смешивания, то можно предугадать следующие значения на основании нескольких предыдущих. Собственно говоря, даже криптографический алгоритм может быть "восстановлен" - просто всегда говорят о "большом" времени, необходимом на "угадывание" ключа. А вот движение мыши, предсказать достаточно сложно - поэтому, если на каждом шаге помимо данных предыдущего используется положение мыши, то получается действительно случайное число. |
NS
28.07.14
(22) пока никто не восстановил, говорить о возможности восстановления бессмысленно.
NS
28.07.14
положение мыши меняется не так часто как хотелось бы. А быстродействие ГСЧ - очень важная характеристика.
Torquader
28.07.14
21:34
(23) Формально говоря, если известны все входные величины, то результат можно предсказать. Если рассматривать криптографическую функцию, как одностороннюю, то восстановить её можно, имея таблицы - вполне вероятно, что у кого-то они уже есть.
Torquader
28.07.14
(25)+ и ещё раз напоминаю, что я говорю о теоретической возможности восстановления последовательности, выдаваемой псевдослучайным генератором.
