Напомните алгоритм обхода и удаления строк в ТЗ ☑
0 Тонкий Клиент
28.07.14
1 Cube
28.07.14
300 руб.
2 rasswet
28.07.14
либо от последней строки к первой и удаляешь,
либо при обычном обходе бросаешь строки в массив, потом его обходишь и удаляешь.
3 Фокусник
28.07.14
1. Поместить в массив при первом обходе. Перебирать массив, удалять строки
2. Обход с конца: для сч = -ТЗ.Количество() по -1 Цикл
4 Hans
28.07.14
Проходишь ТЗ - скидываешь в массив.
Проходишь массив -  удаляешь.
5 zva
28.07.14
удалять с конца
6 zak555
28.07.14
(3) (4) зачем вам массив :?
7 Тонкий Клиент
28.07.14
08:44
вот где-то накопал такой алгоритм, как думаете, он рабочий?
НомСтроки = 1;
Пока НомСтроки <= Таб.КоличествоСтрок() Цикл
Таб.ПолучитьСтрокуПоНомеру(НомСтроки);
Если ....... Тогда
Таб.УдалитьСтроку();
Продолжить;
НомСтроки = НомСтроки + 1;
8 Hans
28.07.14
(6) я никогда не помню с чего начинаются элементы в 1С - с нуля или с единицы. Помоему некоторые начинаются с нуля, некоторые с единицы.
9 Asmody
28.07.14
(7) это для 7.7
10 Coldboy
28.07.14
(0) Индекс = ТЗ.Количество()-1;
Пока Индекс>-1 Цикл
Строка = ТЗ.Получить(Индекс);
//действие строки
ТЗ.Удалить(Индекс);
Индекс= Индекс-1;
11 tdm
28.07.14
(6) потому что мы бежим по коллекции значений которую еще и удаляем)) - например (7) вы позиционируетесь на 3 строке по условию её удаляете и переходите к 4 строке! т.е. пропускаете строку которая раньше была 4 а стала 3)...а массивом строк к удалению железобетонно не пролетите лишних
12 zak555
28.07.14
(8) купи записную книгу
(9) для 8ки не пойдёт ?
(11) так глупо использовать массив -- лишнее действие
проще сразу пройтись с конца
13 Serg_1960
28.07.14
(0) "Напомните алгоритм" - напоминаю :) главная страница форума, кнопка "Поиск" - строка "Удаление строк из табличной части". Успехов!
14 Фокусник
28.07.14
(6) ИМХО, иногда через массив нагляднее, иногда просто удобнее, иногда нужно много разных алгоритмов отбора выполнить, а результат всех отборов запомнить в одном массиве и только потом удалять. Иногда нужно не удалять, а как-либо обработать эти строки. И т.д. и т.п. :)
Иногда массив - это результат НайтиСтроки :)
15 temsa
28.07.14
зачем обходить убейте сразу все ТЗ ))
16 zak555
28.07.14
(14) тогда проще запросом обратиться к тз
17 tdm
28.07.14
(16) есть платформенный метод - НайтиСтроки() работает быстро и полученный массив удалить...а так проще изначально ТЗ получать уже готовую запросом
18 Kyon8
28.07.14
(12) В 8-ке обычно через итераторы обход, индекс ненагядно, тем более в обратном порядке 1С не поддерживает нормальный синтаксис обхода. Через массив более простой и понятный код и не нужно помнить про обратный порядок и т.д..
19 zak555
28.07.14
(18) да ну ? где не наглядно ?
кол = ТЗ.Количество() - 1;
Для н = - кол по 0 Цикл
   текСтр = ТЗ[-н];
20 Холодильник
28.07.14
удалять с конца?
перебирать по индексу? тогда при удалении ваши индексы поплывут
21 Полотенчик
28.07.14
А если внутри цикла могут добавлятся строки?
22 ArgonPrime
28.07.14
(7) Этот алгоритм будет работать неправильно.
Правильно вот так:
КолвоСтрок = ТЗ.КоличествоСтрок();
НомСтр = 1;
Пока НомСтр <= КолвоСтрок Цикл
    ТЗ.ПолучитьСтрокуПоНомеру(НомСтр);
    Если <УсловиеУдаления> Тогда
        ТЗ.УдалитьСтроку();
        КолвоСтрок = КолвоСтрок - 1;
        НомСтр = НомСтр - 1;
    НомСтр = НомСтр + 1;
23 ArgonPrime
28.07.14
Вот меня всегда удивляло, почему именно эта простейшая задача и именно почему-то для 1с-ников становится камнем преткновения и изобретается наибольшее количество велосипедов с костылями ;-)
24 ArgonPrime
28.07.14
+22 Хотя нет, прошу прощения, алгоритм в (7) в принципе аналогичен в (22) - быстро проглядев не заметил Продолжить;
(9) Человек же просил алгоритм, а не готовый код, я думаю перевод с 7.7 на 8 проблем-то не должен представлять.
25 PLUT
(19) вместо этого г.внокода есть специальная команда Очистить()
26 ArgonPrime
28.07.14
Присоединяюсь к (6). Зачем массив-то ?;-)
27 zak555
28.07.14
1. с чего это ковнокод ?
2. Очистить -- удаляет ВСЕ строки из ТЗ, а в 0 нужно по условию
28 ArgonPrime
28.07.14
(27) А где в (19) ты видишь удаление по условию ?;-)
29 ArgonPrime
28.07.14
+28 Поэтому согласен с (25).
30 zak555
28.07.14
(28) читай контекст
31 ИС-2
28.07.14
(22) не люблю алгоритмы удаления. Предпочитаю добавить колонку "УдалитьСтроку", заполнить где надо в Истину и заново создать таблицу оставив строки которые не надо удалять
32 PLUT
(27) конечно г.внокод)) обход коллекции для Каждого - не г.внокод
а если по условию - то запросом или НайтиСтроки() и удалить строки из массива
33 zak555
28.07.14
(32) много лишних действий
34 ArgonPrime
28.07.14
(30) Я не думаю, что ТС не знает как полностью очистить ТЗ и спрашивает про специальный алгоритм для этого, тем более в (7) он уточнил, что ему требуется именно удаление по условию.
35 tdm
28.07.14
(33) платформенный метод думаете работает быстрее цикла ?))
36 zak555
28.07.14
(34) и ?
обходим с конца и удаляем, то что подходит по условию
(35) не знаю, что быстрее работает
нужно замерять
37 ArgonPrime
28.07.14
(31) Представляю что будет, если с таким подходом писать ту же Windows или платформу 1C ;-)
38 ArgonPrime
28.07.14
(36) А зачем обходить с конца, когда можно и с начала ?
39 f_vadim
28.07.14
я вот так удаляю
Индекс = 0;
Пока Индекс < ТЗ.Количество() Цикл
    СтрокаТЗ = ТЗ.Получить(Индекс);
    Если СтрокаТЗ.Сумма = 0 Тогда
        ИндексСтроки = ТЗ.Индекс(СтрокаТЗ);
        ТЗ.Удалить(ИндексСтроки);
    Иначе
        Индекс = Индекс + 1;
понравилась идея ИС-2 из (31), может тоже так буду делать
40 f_vadim
28.07.14
кстати в (22), кмк, некорректно условие
строки в цикле удаляются, количество строк уменьшается
41 Лодырь
28.07.14
(38) Можете привести пример кода?
42 Эмбеддер
28.07.14
(38) если удалять с конца, можно пользоваться нормальным циклом "для i=..."
если удалять с начала, то только "пока ... цикл"
и теоретически еще 1-й вариант для больших таблиц, когда удаляешь большую часть данных будет работать быстрее)))
43 f_vadim
28.07.14
к (40). всё ок, не увидел
44 Эмбеддер
28.07.14
(39) вместо
лучше сразу
ТЗ.Удалить(СтрокаТЗ);
45 Timon1405
28.07.14
(39),(40) наоборот, считать ТЗ.количество() при каждой итерации, это не по фэн-шую
46 ArgonPrime
28.07.14
(0) Вообще если есть трудности с пониманием "замороченных" алгоритмов, то самый простой для понимания метод - это создать новую ТЗ, скопировать туда только нужные строки, а старую удалить.
Но это КодКоторыйНеприятноПахнет ;-)
47 f_vadim
28.07.14
(44)(45) ага, тоже верно.
48 ArgonPrime
28.07.14
(39) Твой код аналогиче коду в (7), а вот использовать идею из (31) на мой взгля вряд ли стоит.
49 Coldboy
28.07.14
народ, а чем (10) плох, почему тему так раздули?
50 Эмбеддер
28.07.14
(49) "индекс>-1" все-же лучше заменить на "индекс>=0", а то совсем коряво выглядит
51 Тонкий Клиент
28.07.14
я кстати сделал почти как в (10) код действительно работает, хотя и не полностью пригоден для копипасты. В итоге у меня так получилось
Индекс = таблном.Количество()-1;
Пока Индекс>-1 Цикл
Строка = таблном.Получить(Индекс);
Если  таблном[Индекс].КоличествоУпаковок=0 тогда
таблном.Удалить(Индекс);
Индекс= Индекс-1;
52 Полотенчик
28.07.14
(45) а он и не будет считать каждый раз. после первого раза закеширует и будет использовать это значение
53 f_vadim
28.07.14
(52) не-а, не кэширует
54 Timon1405
28.07.14
(52) откуда дровишки?
http://savepic.org/5839143.jpg
55 zak555
28.07.14
(54) зачем количество в цикле ?
56 Полотенчик
28.07.14
сделай таблицу из 3 строк
сделай Для НомерСтроки = 1 по Таблица.Количество() Цикл
в цикле добавь, например, 10 строк
посмотри сколько раз сработает цикл
57 Timon1405
28.07.14
(55) так там 2 цикла, как раз для сравнения.
кстати, я делаю так же как в (19)
58 acsent
28.07.14
Это вообще мелочи как удалять: с конца или через массив. Не там вы прикладываете силы для оптимизации
59 Timon1405
28.07.14
(56) Проверил, цикл "Для ..Цикл" действительно выполняется Таблица.Количество() раз. Но если использовать "Пока цикл"(с добавлением 10 строк), с инкрементом НомерСтроки в конце цикла(а тут в примерах таких циклов большинство), то вылетает в бесконечность.
60 ИС-2
28.07.14
(41) если большой объем данных, то циклы противопоказаны. В этом случае лучше использовать запросы для фильтрации таблицы
(46) а что плохого в копировании туда-сюда? Отлаживается горазло проще, чем удаление строк.
61 Torquader
28.07.14
А что - разве в восьмёрке коллекция теряется, если из неё строки удалять ?
62 ИС-2
28.07.14
можно выделить 3 варианты удаления ненужных строк:
1) Цикл с удалением строк
2) Цикл с установкой признака "Удалять" и копированием таблицы
3) Фильтрация в запросе
какой их способов нравиться больше и почему?
63 Полотенчик
28.07.14
(62) 3) - таблицу надо записать в ВТ? нафиг тормзной ХДД дергать если можно все сделать в оперативке?
64 ИС-2
28.07.14
ВТ на жесткий диск что ли кэшируются?
65 Полотенчик
28.07.14
(64) конечно, в tempdb
