Какой фискальник брать на 77
0 Чужой
28.07.14
Прошу совета опытных людей - какой фискальный регистратор лучше приобрести для работы в терминале с комплексной 77. Спрашиваю так как слышал что бывают проблемы с некоторыми моделями, типа на 8 подключаются, а на 77 бывают проблемы. Не хотелось бы приобрести вещь за 20-30 тысяч и потом оказаться крайним. Буду благодарен за перечисление моделей, у кого нормально работает. Подключать планирую на драйверах Атолла.
1 Сияющий Асинхраль
28.07.14
Если планируешь подключать на дровах Атолла, то и бери Атолловское оборудование - в этом случае дрова будут бесплатно...
2 Чужой
28.07.14
вариант был использовать последние бесплатные от Атолл, но спасибо за идею. Еще бы с моделями определится
3 Сияющий Асинхраль
28.07.14
(2) Предупреждаю сразу, если использовать последние бесплатные от Атолл, то с УТ11 и, подозреваю, что также и с последней розницей они работают КРИВО... Кучу времени угробил на выяснение этого :-(... Проблема в том, что для последних бесплатных от Атолл тебе придется переписывать обработку работы с ККМ. Дело в том, что сам Атолл чуток поменял встроенные функции работы с фискальником и если использовать текущие УТ11, она норовит всю сумму чека запихнуть в скидку :-(, что, как сам понимаешь, неправильно.
Так что, если в тебе есть чуток чисто 1С-овской лени, рекомендую брать таки железо от Атолла, чтобы не развлекаться потом с правкой обработок работы с оборудованием, насколько я понимаю дополнительных денег тебе за это вряд ли заплатят...
4 Чужой
28.07.14
(3) Спасибо, учту. Я не верно секцию указал. Меня интересует подключение ФР с 77 Комплексная в терминальном режиме. Ну в общем после чтения атолловского сайти склоняюсь к FPrint-22K. Опыт возни с ним есть но правда на 8, а тут нужно на 77
5 Сияющий Асинхраль
28.07.14
(4) Все равно имеет смысл. Рано или поздно придется переходить на что-то поновее, соответственно придется обновлять и дрова, лучше, чтобы за них не надо было платить :-)
6 Чужой
28.07.14
(5) Согласен )))
7 Torquader
28.07.14
(5) Чтобы не надо было платить - тогда смотрим в сторону Штрих-М - у них драйвер ККМ всегда бесплатный, да и драйвер к 1С на его основе писался.
8 Сияющий Асинхраль
28.07.14
(7) Драйвер от 1С на УТ11 у меня так и не заработал :-(
9 Torquader
28.07.14
(8) А что там могло не заработать ?
Просто он не сильно от розницы отличается, а в рознице он прекрасно работает.
10 big
28.07.14
(3)(5)(8)  А при чем здесь вообще драйвер? Уважаемый, ты путаешь тёплое с мягким - драйвер тут вообще не при чем.
11 Сияющий Асинхраль
28.07.14
(10) Уважаемый, ситуацию я описал полностью, и было сказано, что УТ11 работает корректно с последней версией драйвера. Это не значит, что сам старый драйвер работает некорректно. Некорректно работает связка УТ11-драйвер атолла. От того, что драйвер работает корректно, но некорректно работает обработка для работы с оборудованием тебе легче не будет. Ну и, что уж тут говорить, сейчас последний бесплатный драйвер на атолловское оборудование числится 2008-2009 годами, ты уверен, что при выходе новой винды (а она обновляется сам знаешь достаточно часто) дрова этих годов выпуска, которым уже сейчас пять лет будут корректно работать?
12 Torquader
28.07.14
Любой драйвер, который работает по OLE, может быть подключен к 1С - другое дело, что одни начинают работать из коробки, а другие - после "напильника".
13 Топтыга
28.07.14
(0) под 7.7 на работе работают 12 фискалок от штриха-м, работают четко, нареканий нет, прикрутил очень быстро без напильников.
14 Neg
28.07.14
Штрих-М пилить нигде ничего не надо, ни в 8, ни в 7.
15 Torquader
28.07.14
21:36
(14) Ну, если захочется, чтобы регистратор печатал налоги или что-то дополнительное - то придётся пилить, а если этого не надо - то "из коробки".
16 Neg
28.07.14
(15) ну если это только, то там пиление не очень большое, налоги, виды оплат и в нете уже полно готовых обработок.
17 big
31.07.14
(11) Драйвер для фискальника всегда бесплатный и сейчас в том числе. А то, что обработка в УТ11 кривая, то все-таки драйвер тут не при чем. :)
18 Сияющий Асинхраль
31.07.14
(17) Драйвера атолла для атолловской техники бесплатны. Для других устройств нет. Обработка нормальная, но рассчитана но новые версии драйверов, т.е. дрова скачанные сейчас с сайта атолла проблем у обработки не вызывают, проблемы есть только со старыми дровами. Я, конечно, понимаю, что можно самому всю работу с фискальниками написать, тем более мне это приходилось делать, но зачем? Если есть однозначно рабочие варианты, я предпочитаю их...
19 Immortal
31.07.14
Атол FPrint - модельку посмотришь
20 Immortal
31.07.14
штрих-мини-фр-к
21 Torquader
31.07.14
23:23
Штрих-Мини-ФР-К работает с драйвером Штрих-М, для работы с драйвером Атол нужно покупать ключ защиты или ставить старый драйвер, но там могут быть проблемы несовместимости.
Хотя, 1С всё равно картинку напечатать не может, а ФР-то умеет очень красивые картинки рисовать.
