IT-новости
возможно ли, и если да, то каким образом изменить элемент табличной части
0 Mt111
28.07.14
7,7 ТиС возможно ли, и если да, то каким образом  изменить элемент табличной части зная номер его строки и номер и название колонки
1 ДенисЧ
28.07.14
да
2 Mt111
28.07.14
(1) каким образом?
3 ДенисЧ
28.07.14
Купить у меня СП и в нём найти соответствующие методы.
4 Mt111
28.07.14
СП - это...????
5 Mt111
28.07.14
СП-это ...???
6 ДенисЧ
28.07.14
(4) http://www.forum.mista.ru/rules.php#dict
Волшебное слово, которое знает ответы на очень многие вопросы
7 Mt111
28.07.14
так он у меня есть а вот в какой веткке и что искать даже не представляю себе
8 Фокусник
28.07.14
- Выгрузить в ТЗ и воспользоваться методом ПолучитьЗначение()
или
- в ТЧ: ПолучитьСтрокуПоНомеру() и ПолучитьАтрибут()
9 ДенисЧ
28.07.14
(8) Ну вот... Штрейкбрейхер!!
10 Фокусник
28.07.14
(9) У ТС восьмерка сознание изменило (судя по "табличная часть"), сделай снисхождение :)
Тем более ответ в (8) не полный, т.к. в (0) нужно "изменить" "элемент ТЧ", а не "прочитать" :)
11 Mt111
28.07.14
(8) док.ПолучитьАтрибут("ЦенаСНДС") то работает а вот док.УстановитьАтрибут("ЦенаСНДС", см); не хочет менять цену в документе в чем причина?
12 Фокусник
28.07.14
(11) Вероятно, причина в отсутствии ПолучитьСтрокуПоНомеру() перед УстановитьАтрибут
13 Mt111
28.07.14
она есть
док.ПолучитьСтрокуПоНомеру(нс);
док.ПолучитьАтрибут("ЦенаСНДС");//получает цену с документа
Док.УстановитьАтрибут("ЦенаСНДС", см);
док.ПолучитьАтрибут("ЦенаСНДС");//получает уже измененную цену цену , но в документе она не меняется
14 AntiBuh
28.07.14
предложение конечно фантастическое
но
если попробовать док.Записать()?
15 Mt111
28.07.14
пишет Объект заблокирован
16 КонецЦикла
28.07.14
(15) Попытка
Док.Записать();
Исключение
Сообщить("Попробуйте позднее." + ОписаниеОшибки());
КонецПопытки;
17 Mt111
28.07.14
Попробуйте позднее.Объект заблокирован: Приходная накладная 22-0000004 (28.07.14)
этот документ открыт у меня, действия (13) происходят при нажатии кнопки на форме этого документа
18 DmitriyDI
28.07.14
(17) Форма.Обновить() ?
19 Mt111
28.07.14
цена позиции как была так и осталась старой
20 Фокусник
28.07.14
(17) "этот документ открыт у меня, действия (13) происходят при нажатии кнопки на форме этого документа"
Если документ открыт, то его отредактировать программно не получится через "Док."
21 Mt111
28.07.14
а как можно организовать изменение цены в таблице документа из этого же документа?
22 Фокусник
28.07.14
(21) Внешняя обработка, или прямо в модуле формы?
Если второе, то нужно НЕ использовать "Док = ", а в текущем контексте:
ПолучитьСтрокуПоНомеру();
УстановитьРеквизит();
Если внешняя обработка, то нужно передать в нее контекст и уже работать с ним, примерно так:
Конт.ПолучитьСтрокуПоНомеру();
Конт.УстановитьРеквизит();
23 Фокусник
28.07.14
(22)+ вот скрин к варианту при работе из модуля формы:
http://imgdisk.ru/images/2014/07/28/_1.gif
24 Mt111
28.07.14
(23) пишет
УстановитьРеквизит<<?>>("ценасндс",см);
{Документ.Приход.Форма.Модуль(624)}: Процедура не обнаружена (УстановитьРеквизит)
При проверке модуля обнаружены синтаксические ошибки!
25 Mt111
28.07.14
(23) извиняюсь тупо скопировал текст (22)
а поменял как на скрине (23) заработало
ОГРОМНОЕ Вам спасибо!
