РИБ обмен данными между узлами ☑
0 AlexToo
28.07.14
20:06
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по какой причине может провисать выгрузка данных в узел риб? Есть распределенная база торговля, полный обмен данными, во все узлы выгрузка и загрузка данных из центрально базы проходит нормально, кроме одного узла, он провисает при выгрузке данных, висит часа 2 и потом 1С вылетает с ошибкой:
http://tau.rghost.ru/57137712/image.png
1 AlexToo
28.07.14
ап ап
2 Torquader
28.07.14
(1) Кто-то где-то напоролся на блокировку.
3 Ainura80
28.07.14
(2) Думаете это блокировка, а не сбой базы?
4 AlexToo
29.07.14
06:33
(2) не могли бы подсказать как найти или проверить нету ли блокировок?
5 AlexToo
29.07.14
06:34
(3) базу тестировали на исправление ошибок результат ничего не дал, да и остальные узлы выгружаются нормально.
6 AlexToo
29.07.14
06:42
ап ап
7 alkov
29.07.14
07:18
Количество элементов в транзакции при выгрузке указать/уменьшить пробовали?
8 Галахад
07:20
В строке сообщений написано, что загрузка не проходит.
Может отсюда надо плясать?
9 AlexToo
29.07.14
07:50
(7) не пробовали, это в сам узел обмена надо заходить и менять?
10 AlexToo
29.07.14
07:50
(8) в строке сообщений написано, что происходит запись изменений для узла
11 AlexToo
29.07.14
вопрос не закрыт, поделитесь опытом?
12 Immortal
29.07.14
1. сохраните все изменения пообъектно в файл.
2. отмените регистрацию текущих изменений
3. выполните обмен
4. зарегистрируйте изменения
13 Холодильник
29.07.14
зарегистрируйте всю конфу для выгрузки
14 AlexToo
29.07.14
(12) (13) спасибо попробую
