Терминальный сервер + HASP ORGL8
0 Cepgik
29.07.14
Привет всем! Поставил 1С на терминальный сервер, перенес базу, подключил HASP (тип ORGL8). При попытке подключиться через терминал выдает, что лицензии или ключа защиты не найдено, хотя в устройствах он есть. Локально все работает. Что тут можно сделать не так? В данный момент имеется лицензия на 1С:8.2 Бух. Проф. + 4 клиентских ключа.
1 Apokalipsec
29.07.14
прописать путь к ключу в нетхасп.ини
2 jsmith
29.07.14
как вариант, айпишник забить в нетхасп
3 Fragster
установить хасп лиценз менеджер
4 Fragster
а, ключ-то сетевой?
5 jsmith
29.07.14
но обычно локальную тачку он сам цепляет
6 Fragster
если ключики локальные, то не взлетит
7 Йохохо
29.07.14
(6) а если запустить хасплм в админской сессии, а юзерам в хардваре профайл удалить ключ? не проверял
8 Fragster
(7) не взлетит
9 Cepgik
29.07.14
(1) (2) Пробовал. Не помогло. Возможно, неправильно сделал. Надо только отредактировать значение "NH_SERVER_ADDR"?
(3) Поставил ЛМ и драйвер HASP, скачанные с офф сайта.
(4) Как я понял ORGL8 является локальным, но одно соединение должен поддерживать.
Может надо правильно настроить нетхасп.ини? В устройствах я вижу ключ защиты и локально, непосредственно за сервером, все норм.
10 Fragster
(9).3 кроме OGRL8 там есть еще буковки. Если M1, то не повезло, если Net5 или что-то подобное - то норм.
11 Cepgik
29.07.14
(10) Но если даже М1, то одно соединение должно работать. Даже в "руководстве" указывается.
Тогда задам другой вопрос: Могу ли переоформить свои лицензии на NET версию?
12 Winnie Buh
Однопользовательские ключи в терминале не взлетят
есть несколько вариантов:
- поменять аппаратные USB-ключи на программные лицензии
- поменять 4 клиентских USB-ключа на один ключ на 5 польз.
- поменять 1С:8.2 Бух. Проф на 1С:Бух Комплект на 5 польз.
13 Winnie Buh
по ценам:
- поменять аппаратные USB-ключи на программные лицензии - по 1650 руб. за каждый ключ. итого 4 шт. - 6600 руб.
- поменять 4 клиентских USB-ключа на один ключ на 5 польз. 28100 руб.-16125 руб. = 11975 руб.
- поменять 1С:8.2 Бух. Проф на 1С:Бух Комплект на 5 польз. - 15100 руб.
14 Winnie Buh
+ в первом варианте нужно ещё и ключ от основной поставки поменять - 1950 руб.
15 hhhh
29.07.14
(13) программные же дешевле. 1с деньги 6600 не вернет обратно, хоть дерись.
16 inkvizitr
29.07.14
у тебя ключи однопользовательские? если да то в терминальном сервере они работать не будут, там будет работать только многопользовательский ключик
17 Fragster
(11) работает соединение в консольной сессии
18 Cepgik
29.07.14
(12) спасибо за развернутый ответ.
(17) Это вопрос был? Запускал с RDP с параметром /console. Не помогло.
19 Rio3000
29.07.14
(18) вариант в (13) с программными ключами оптимальней,
но если денег нет, то можно базы оставить на серваке, а 4-рем пользователям поставить платформу, прописать в списке баз пусть к нужным базам на серванте и воткнуть ключик
20 Winnie Buh
понятно, что первый из вариантов самый дешевый, но помимо цены также учитывайте и кол-во рабочих мест:
- в первом варианте кол-во рабочих мест остается тем-же
- во втором +1 рабочее место
- в третьем +4 рабочих места
21 Cepgik
29.07.14
(19) Щас так и работает, но база на компе у бухгалтера. Терминал потребовался для подключения 2-х удаленных пользователей к базе. Если у провайдера купить "белый адрес" и потом по интернету расшарить на удаленных пользователей. Что думаете?
22 Rio3000
30.07.14
05:51
(21) то есть физически, пользователей уже 5ть будет?
23 Cepgik
30.07.14
(22) Все верно.
24 Rio3000
30.07.14
(23)а как ты ключики будешь перетыкать между к примеру четвертым и пятым юзером. гемор ведь если даже на разных этажах одного здания работают
25 Rio3000
30.07.14
если физически кол-во юзеров растет, то тут без вариантов, нужно определиться с выбором варианта описанного в (13) и не ломать голову
26 Cepgik
30.07.14
(24) Для дополнительных купить ключи, но сам склоняюсь к приобретению net версии ключа.
Всем спасибо за помощь!
27 Mikhail Volkov
30.07.14
А если сервер еще и виртуальный? Обратились с проблемой: арендуют сервер win2012r2 + sql2012 (не в России), и постоянная проблема с HASP. Программные лицензии вроде не выход - владелец мульти-стойки ее постоянно модернизирует...
