Открытие формы документа ☑
0 WroomBox
29.07.14
Возник такой вопрос, Бухгалтерия 3.0, типовая, документ, например, поступление товаров и услуг, в конфигураторе основная форма документа стоит "ФормаДокумениа", она же является формой выбора вида операции. Если запросом выбрать ссылки на ПТУ и перейти по ссылке то откроется "ФормаДокументаОбщая", котороя не является основное, при этом в процедурах "ПриСозданииНаСервере", "ПриЧтенииНаСервере" основной формы при отладке на останавливается. Как это сделано не могу понять. Может я чего не понимаю... или где то затупил...
1 Cube
29.07.14
(0) В модуле менеджера глянь процедуру ОбработкаПолученияФормы() и достигни следующего уровня просветления.
2 Любопытная
29.07.14
ДокументМенеджер.<Имя документа> (DocumentManager.<Имя документа>)
ОбработкаПолученияФормы (FormGetProcessing)
Синтаксис:
ОбработкаПолученияФормы(<ВидФормы>, <Параметры>, <ВыбраннаяФорма>, <ДополнительнаяИнформация>, <СтандартнаяОбработка>)
Параметры:
<ВидФормы>
Тип: Строка.
Имя стандартной формы.
<Параметры>
Тип: Структура.
Параметры формы.
<ВыбраннаяФорма>
Содержит имя открываемой формы или объект метаданных Форма.
Если значение параметра изменено, то будет осуществлен поиск формы в пределах объекта, для которого открывается форма.
Тип: Структура.
Дополнительная информация открытия формы.
Тип: Булево.
В данный параметр передается признак выполнения стандартной (системной) обработки события. Если в теле процедуры-обработчика установить данному параметру значение Ложь, стандартная обработка события производиться не будет (выбираются установленные разработчиком форма и параметры).
Значение по умолчанию: Истина.
Описание:
Обработчик события вызывается на сервере при получении стандартной управляемой формы.
Если требуется переопределить выбор открываемой формы, необходимо установить в параметре <ВыбраннаяФорма> другое имя формы или объект метаданных формы, которую требуется открыть, и в параметре <СтандартнаяОбработка> установить значение Ложь.
3 Любопытная
29.07.14
В качестве дополнения)
4 WroomBox
29.07.14
(1) Спасибо, то что нужно, не знал...
5 WroomBox
29.07.14
Всем спасибо!))
