Как использовать разные списки баз для платформ 8.2 и 8.3 ? ☑
0 bvb
29.07.14
8.3 стоит в каталоге C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.5.1068
В C:\Program Files (x86)\1cv8\common\   -  лежит  файл список баз 8_3.v8i
8.2 стоит в каталоге C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.19.106
В C:\Program Files (x86)\1cv82\common-  лежит  файл список баз 8_2.v8i
Вопросы :
1.    Что нужно запускать  ?
\bin\1cv8.exe из соответствующего каталога платформы или  1cestart.exe из  каталога \1cv82\common или \1cv8\common соответственно
2.    Как сделать что бы при запуске соответствующей платформы брался либо один,  либо другой список баз
3.    За что отвечает  1CEStart.cfg из каталога C:\ProgramData\1C\1CEStart если и 1CEStart.cfg запускается из каталога   C:\Users\%username%\AppData\Roaming\1C\1CEStart\ ?
И ка их комбинировать ?
1 Aleksey
29.07.14
1cestart.exe должен быть один
2 bvb
29.07.14
(1) Откуда его запускать если по факту их два для разных версий платформ ?
3 Холодильник
29.07.14
4 bvb
29.07.14
Прописал  два файла 8.2 и 8.3 в каждом указал СВОЮ версию платформы.  Запускаю через  1cestart.exe
5 bvb
29.07.14
Остались вопросы :
1.    Как внести сразу несколько баз в  .v8i  Можно средствами 1С или ручками ?
Частный случай : как добавить еще одну базу в файл не потерев все остальные записи в нем ?
2.    Какими средствами .v8i  лучше редактировать ?
6 Холодильник
29.07.14
блокнотом, епт
7 thezos
29.07.14
на инсофотарте встречал такие самописные утилиты для управления списками баз
8 bvb
29.07.14
(6) Т.е. если нужно добавить новую базу в список - сохраняю ее в новый , открываю старый в блокноте и копирую туда содержание нового списка ?
(7) Видел. Слишком заумно редактировать текстовый файл средствами 1С
9 mikecool
29.07.14
(8) вот ты запарился
у мну стояла 8.2 со списком
поставил 8.3 и ничего не меняя все запускается
10 Fish
(2) Ты не поверишь, но подойдёт любой 1cestart.exe: хоть от 8.2, хоть от 8.3. Его задача всего лишь запустить 1С нужной версии.
