v7: Бухия. Консолидированный отчет (ОСВ, Журнал-ордер и пр.) | ☑ | ||
Иешуа
29.07.14
Уже даже не помню, когда приходилось с семеркой воевать, а вот поди ж ты - заставило!
Есть два десятка почти типовых бухий. Конфигурации везде одинаковые. Есть необходимость формировать ОСВ (а в идеале и еще ряд бухгалтерских отчетов типа журнала-ордера, шахматки) консолидировано по всем базам. Справочники естественно разные, префиксов у документов нет, никаких намеков на УРДБ тоже нет... Устроит вариант обновления данных раз в сутки. Вариантов реализации у меня валом. Один хуже другого :-) От вытягивания данных по ОЛЕ, до переделывания всего этого добра в УРБД или создание консолидированной базы конвертацией. Но может коллективный разум что-то заведомо правильное посоветует? Заранее Спасибо! |
Ёпрст
с несинхронизированными справочниками, все решения будут.. коту под хвост
andryuhin
29.07.14
Вариантов действительно валом. И действительно один хуже другого.
Я бы делал так: 1. Новую пустую базу 21ю 2. Ежедневно с каждой базы выгрузка проводок (Дт, Кт, Сумма, СодержаниеПроводки) и аналитики (ВидСправочника, Код, Наименование) КУДА-ТО 3. Загрузка всей инфы из этого КУДА-ТО в 21ю общую базу. Синхронизацию справочников проводить ПО-ЛЮБОМУ (как минимум по наименованию. Для большинства справочников этого будет достаточно. Для некоторых видов справочников, нужно будет синхронизироваться по некому другому полю, а значит появится справочник правил синхронизации). |
Иешуа
29.07.14
(2) Вот я тоже в эту сторону думаю. Выгружать в отдельную базу журнал проводок с синхронизацией по наименованию (или вообще похоронить типизацию аналитики)... И выгружать конвертацией!
andryuhin
29.07.14
(3) Нужно отталкиваться от того, чего Заказчику нужно в итоге. Если только ИТОГО по Дт и Кт. Тогда аналитику нафиг.
Если же например нужно выводить задолженность по контрагентам, тогда без вариантов синхронизация. Может быть еще и 3й вариант, когда часть аналитики нужна, часть нет |
Иешуа
29.07.14
(4) так и есть... часть надо (ТМЦ, Контрагенты, налоги), а часть можно в сад
andryuhin
29.07.14
(5) Тогда скорее всего:
ТМЦ - по наименованию Контрагенты - по УНН Налоги - по наименованию (Хотя тебе по месту виднее. Я могу и ошибаться) + на опред.дату снос всех остатков в общую базу. В общем работы караул. Хотя с другой стороны, можно и заработать :) |
Холст
30.07.14
00:22
может там достаточно суммы по счетам и коррсчетам без субконто и справочников ? этого уже достаточно для сводного баланса (только межфирменные обязательства отбросить останется)
Aleksey
30.07.14
00:33
Переходите на 8-ку, там это реализовано
Aleksey
30.07.14
00:41
(6) Зачем?
Номенклатура ИМХО нужна общая сумма, а не инфа, что 20 болтов которые есть на фирме А есть на фирме Б и С. Поэтому ну и что что будет 20 болтов, нам же по ним не надо заказ планировать. А то что это будет 20 болтов это и хорошо. При перепроводки не сильно себестоимость поедет. В идеале вообще "Товары в ассортименте" и точка. Контрагенты. Аналогично.Ибо если Вася нам должен 20 тысяч по фирме А, а по фирме Б мы ему должны, то это все равно долг 20 тысяч, ибо это БУ и тут нельзя сделать взаимозачет просто так. Налоги. Ну тут вообще по счету схлопнули и все, не думаю что кому то будет интересно что 10 тысяч НДФЛ мы должны в налоговую А, а 15 в Б. НДФЛ (68.1) - 25 тысяч и все Самое сложное это ИМХО затраты, ибо тут нужна консолидация не котловым методом, а по статейно, т.е. если в одной базе статья Оплата труда, в другой ЗП, в третей оплата рабам, то на выходе должна быть одна статья ФОТ с консолидированной суммой |
France
30.07.14
01:01
Ха.
JeHer
30.07.14
06:40
Виды номенклатуры, Статьи затрат, ДДС вполне достаточно синхронизировать. Да там можно тупо наименование во всех базах привести к единому. А номенклатуру, контрагентов и подобные наф не нужны.
andryuhin
30.07.14
(9) (10) (11) Ну вы прям ребяты лучше Заказчика знаете, как и с какой аналитикой ему работать. С такими знаниями и советами нужно вместо бухов работать.
Aleksey
30.07.14
(12) А ты думаешь кем работаю?
Aleksey
30.07.14
В любом случае универсального совета не бывает. Может они просто хотят посчитать ликвидность холдинга. Тогда пофиг на контрагентов, там нужна общая сумма сколько мы должна, а сколько нам, и пофиг кто нам должен Вася или Петя
А может у них 10 организаций на которые они закупают товар и 20 с которых продают, и нужна консолидированная база, чтобы сформировать внутрифирменные продажи Так что задача озвучена общая, вот и ответ общий |
Ёпрст
Ну по клиентосам, еще в разрезе договоров , желательно.. чтоб эти же взаимозачеты лепить в одной из баз..
Иешуа
30.07.14
(11) Контрагенты как раз нужны. С них все и началось собственно... Статьи затрат как раз наоборот т.к. все юрлица это купиродайка с минимальной рентабельностью...
(8) Что значит на восьмерке реализовано? У меня помимо єтого стада семерок есть еще такое же стадо восьмерок. Но что-то я такого там не наблюдал. Или куда смотреть? (14) Ну скажем так... это не холдинг, а цепочка продаж своих своим :-) |
Ёпрст
на счет номенклатуры - вообще по-боку, количество и сумма и привет
Ёпрст
(16) в снеговике в одной базе можно вести мультифирменный учёт
Ёпрст
впрочем, в комплексной семёрке, тоже он есть
Aleksey
30.07.14
(16) многофирменность
Иешуа
30.07.14
(17) именно так
(18) (20) в одной базе низзя. считаем это аксиомой в данной специфике работы. Плюс движений очень много. Реально ОЧЕНЬ! если брать количество проводок в день по всем юрлицам, то это тысячи, а иногда и десятки тысяч в день. Плюс конфа доработана чучуть, плюс стадо внешних обработок специфичных очень Поэтому переходить на куда-то не вариант... я водиночку просто не вытяну такой переход, а остановка смерти подобна... |
Ёпрст
По-любому, синхрить клиентосов и желательно договора.
А сам отчет, можно хоть прямой делать к сторонней базе с синхронизацией. |
Ёпрст
Это всё быстрее, чем содержать общую консолидированную базу в данном случае.
Иешуа
30.07.14
Я пока склоняюсь к ТипаЦентральнойБазе с такой же конфигурацией как у ТипаПериферийных. Заливать только журнал проводок, без регистраторов, но со справочниками. Делать это посредством Конвертации, благо там и синхронизацию можно настроить...
