Розница (базовая), редакция 2.0 (Конвертация с версии 1.0) (2.0.1.8)
0 Neg
30.07.14
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1088)
При запуске выскакивает ошибка
Ошибка инициализации модуля: Справочник.ВнешниеПользователи.МодульМенеджера
по причине:
{Справочник.ВнешниеПользователи.МодульМенеджера(42,35)}: Переменная не определена (ПользователиСлужебный)
        ОбъектАвторизацииИспользуется = <<?>>ПользователиСлужебный.ОбъектАвторизацииИспользуется(
Что делать?
Спасибо.
1 Naumov
30.07.14
чистить кэшь
2 Freman
30.07.14
Запуск чего, что пытаетесь сделать то?
3 Freman
30.07.14
ааа все не проснулся еще, читить кэшь, потом тестить базу, как физически так и логически, на всякий случай.
4 Neg
30.07.14
(2) конвертирую первую розницу во вторую
5 Neg
30.07.14
(1) не помогает
6 Neg
30.07.14
Из-за платформы может быть косяк? Назад уже не вернусь на 8.2...
7 Freman
30.07.14
а комп в каком состояние? его загруженность, состояние ЖД, памяти хватает?
8 Freman
30.07.14
платформа не причем
9 Neg
30.07.14
(7) 4 Гб озу, 156 гб ЖД свободно
10 Neg
30.07.14
база 250 мб...
11 Neg
30.07.14
конвертация с 1.0.16.10
12 Freman
30.07.14
ЖД сам в нормальнос состоянии или убит?
13 Neg
30.07.14
(12) в нормальном :)
14 mehfk
30.07.14
(0) Базовая розница 2.0.1.8 существует ?
15 Neg
30.07.14
(14) Версия конвертации, которая находится в папке Conv10_20
16 Freman
30.07.14
а выпереносом делаете или, пробуете, проабгрейдить?
17 Neg
30.07.14
1С:Розница (базовая). Конвертация данных редакции 1.0 до редакции 2.0
В данном файле описаны действия пользователя по переходу с версии Розница 1.0.16.8, далее исходная версия, на версию 2.0.7.6, далее конечная версия программы, с использованием для конвертации данных переходной конфигурации 1С:Розница (базовая) 2.0 (конвертация с редакции 1.0), версии 2.0.1.8.
Конвертация данных состоит из следующих этапов:
1.Регламентная подготовка данных в исходной версии редакции 1.0 к обновлению конфигурации.
2.Обновление штатными средствами с помощью файла 1Cv8.cfu с исходной версии до переходной версии конфигурации.
3.Конвертация данных с помощью обработки в переходной конфигурации.
4.Обновление штатными средствами с помощью файла 1Cv8.cfu с переходной версии до конечной версии редакции 2.0.
Сценарий конвертации
Действия пользователя в 1С:Розница (базовая) редакции 1.0
•Если используется конфигурация версии ниже 1.0.14.3 на платформе 1С:Предприятие 8.1, необходимо обновить конфигурацию до 1.0.14.3 и сконвертировать конфигурацию для работы на платформе 1С:Предприятие 8.2.
•Если используется конфигурация версии ниже 1.0.16.8 на платформе 1С:предприятие 8.2, то необходимо обновить конфигурацию до версии 1.0.16.8.
•Перед началом перехода кассовые смены должны быть завершены и остатки денежных средств перенесены из касс ККМ в операционные кассы.
•Все операции по ордерной схеме должны быть завершены.
•Администратор делает резервное копирование базы данных и проверяет резервную копию.
•Администратор обновляет базу до переходной конфигурации. Для этого необходимо в режиме конфигуратора выбрать пункт меню "Конфигурация – Поддержка – Обновить конфигурацию", установить  переключатель в положение "Выбор файла обновления", нажать кнопку "Далее" и указать полный адрес файла обновления. Файл обновления 1cv8.cfu находиться в подкаталоге <Каталог установки шаблонов>\1c\RetailBase\<Номер версии конечной конфигурации>\Conv10_20\ каталога установки 1С:Предприятия 8. Нажмите кнопу "Готово", появится сообщение с указанием исходной и переходной версий конфигураций.
Действия в конфигурации 1С:Розница (базовая) 2.0 (конвертация с редакции 1.0)
•Администратор запускает конфигурацию, обновленную до переходной версии, от имени пользователя, имеющим полные права в управляемом режиме. Для этого нужно в режиме конфигуратора открыть карточку пользователя с полными правами ("Администрирование - Пользователи") и на закладке "Прочее" установить режим запуска "Управляемое приложение".
•Автоматически открывается форма обработки "Конвертации данных".
•Администратор принимает решение о том, какие данные не будут переносится, и снимает снимает соответствующих объектов.
•Администратор запускает процесс конвертации с помощью команды "Выполнить конвертацию".
•Администратор обновляет базу до конечной конфигурации. Для этого необходимо в режиме конфигуратора выбрать пункт меню "Конфигурация – Поддержка – Обновить конфигурацию", установить  переключатель в положение "Выбор файла обновления", нажать кнопку "Далее" и указать полный адрес файла обновления. Файл обновления 1cv8.cfu находиться в подкаталоге <Каталог установки шаблонов>.\1c\RetailBase\<Номер версии конечной конфигурации>\ каталога установки 1С:Предприятия 8.
У меня выходит ошибка
18 Neg
31.07.14
Прошел конвертацию, с версии 1.0.16.8 (а не с версии 1.0.16.10, с этой версии выскакивала ошибка, что вверху), обновил на версию 2.0.7.6, теперь при загрузки выскакивает
{ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазыСлужебныйПовтИсп.Модуль(50)}: Значение не является значением объектного типа (Получить)
    Параметры = Константы[ИмяКонстанты].Получить().Получить();
не могу запустить конфигурацию.
19 zva
31.07.14
похоже одно .Получить() лишнее. Поскольку базовая - обновить 2.0.7.6 на следующий релиз и попробовать запустить
20 Neg
31.07.14
(19) представляешь, такая же фигня выскакивает при обновлении на 2.0.8.12, взял открыл возможность изменения с поддержкой, убрал Получить() одно, теперь выскакивает
{ОбщийМодуль.СтандартныеПодсистемыПовтИсп.Модуль(49)}: Ошибка обновления информационной базы.
Не заполнен параметр базовой функциональности:
"Идентификаторы объектов метаданных".
        ВызватьИсключение СтроковыеФункцииКлиентСервер.ПодставитьПараметрыВСтроку(
что за беда при переходе?
21 Immortal
31.07.14
возьми релиз посвежее и не парься
22 Neg
31.07.14
(21) пытаюсь сейчас прям на 2.1.3.11
23 Garykom
(22) 2.1.3.11 оно глюючноееее!
Там даже поиск не работает в подборе товара ))
Бери тот релиз который был актуальный на момент выпуска этой конвертации и на него и переходи сначала а потом догоняй до последней.
Но лучше сделай нормальный перенос только данных в чистую базу без всяких обновлений
Т.е. перенеси только остатки...
24 Neg
31.07.14
(23) да мне бы посмотреть, что перенеслось то, а потом будем дальше обновляться.
как осуществить "нормальный перенос только данных в чистую базу" розницы 1.0 в 2.1?
25 Garykom
(24) например через конвертацию данных или проще еще выкинуть остатки в ексель а потом в новой загрузить из екселя ))
26 Garykom
(25)+ составь сначала табличку что нужно переносить и как/куда
27 Immortal
31.07.14
(24)последовательно обновлять релизы до победного
в самом по себе переходе ничего страшного нет - отладчик в руки и усе
28 Garykom
(24) через КД например, ну или там в "Администрировании" есть "Первоначальное заполнение ИБ" где есть "Корректировка регистров", куда можно засунуть например остатки какие нужны...
