Админ
Как обратится к админу. ☑
0 Gueriero
30.07.14
День добрый. Пользуюсь по работе 1С 8, доступ пользовательский. Для себя в свободное время хотел разобраться с СКД и делать отчеты о движении товара под себя, для более удобного анализа. Проблема в том что у меня нет доступа к СКД. Есть доступ к конструктору отчетов. Начал изучать книгу "Разработка сложных отчетов в 1С_Предприятии" Е.Ю. Хрусталевой. Но проблема в том, что там если я не ошибаюсь все отталкивается от СКД. И все примеры  на основе СКД.
1. Могу ли я получить доступ к СКД на чтение? Возможность изменять данные мне не нужна.
2. Как лучше объяснить админу что мне нужно, что-бы он не посчитал меня дурачком.
Заранее спасибо.
1 Wobland
30.07.14
а что это такое - доступ к СКД?
2 ДенисЧ
30.07.14
Как это нет доступа к СКД??
А к админу нужно обращаться правильно, с ящиком пива.
3 Холодильник
30.07.14
попроси у админа лучше консоль запросов или консоль отчетов
4 Lama12
30.07.14
Консолей должно хватить.
(0)СКД не даст больше доступа к данным чем есть. Так что будет много вопросов - "почему не работает".
Рекомендую попросить админа развернуть демо базу и в ней полные права. В демо базе экспериментировать.
5 0wl
30.07.14
Можно попросить какую-нибудь консоль СКД (гуглится, например, на инфостарте), но полноценный отчёт без конфигуратора все равно не сделаешь.
Накрайняк, можно сделать так: в консоли СКД создать схему, выгрузить ее в xml и потом попросить 1сника по ней файл отчета сделать
6 GreatOne
30.07.14
Если вы начали изучать книгу "Разработка сложных отчетов в 1С_Предприятии" Е.Ю. Хрусталевой, то начните изучать ее с первой страницы, с предисловия, где написано, для кого предназначена эта книга. А дальше решайте, надо ли вам это.
7 DrZombi
(0)  >>>> Есть доступ к конструктору отчетов.
Тебе другого не надо :)
8 Gueriero
30.07.14
Спасибо всем за ответы. Очень оперативно. Я в шоке.
В общем вот к чему у меня доступ ____http://www.picshare.ru/view/4929405/
. Консоль как я понял и конструктор. Функционал у нее аналогичный СКД. Может быть тогда посоветуете литературу, чтобы она опиралась на конструктор и консоль а не на СКД. Спасибо.
9 GreatOne
30.07.14
(8) Радченко "Руководство разработчика". Нельзя изучать работу сердца, не зная азов анатомии.
10 User_Agronom
30.07.14
4)>> Рекомендую попросить админа развернуть демо базу и в ней полные права. В демо базе экспериментировать
+и право на запуск внешних отчетов/обработок в рабочей базе. В тестовой насоздавал, а в рабочей пользуй.
11 El_Duke
(0) На мой взгляд админ соответствует примерно 5-6 классу Табели о рангах, поэтому и обращаться к нему следует как к данным классам: Ваше высокородие или Ваше высокоблагородие.
А в целом согласен с (10).
12 Gueriero
30.07.14
Всем спасибо.=) Почитаю Радченко и воспользуюсь советами    Lama12 и User_Agronom.
13 х86
30.07.14
только на копии, кривые запросы могут положить сервер
14 Aleksey
30.07.14
(13) Т.е. на копии чего? сервера?
15 Gueriero
30.07.14
Я думал в 1С реализована система выделения ресурсов сервером, чтобы кривые запросы его не клали. Просто народу много сидит в 1С нашей по удаленке из разных магазинов. Я отчеты запускал, сервер задумывался надолго, но на работе остальных пользователей это вроде никак не сказалось (Скорость отклика 1С оставалось нормальной)
16 le_
30.07.14
(15) >в 1С система выделения ресурсов сервером
Просто интересно, что под этим подразумевается...
17 Fish
(15) Если сервер "ляжет" то он ляжет целиком, и это по-любому отразится на работе пользователей. Ты ещё пока видимо не освоил такие запросы.
18 lxndr
30.07.14
(8) это не консоль СКД. Это консоль отчетов на конструкторе отчетов.
19 Gueriero
30.07.14
(17) Видимо=)
(16) Ну допустим пользователю доступно 500 метров оперативки и n% ресурсов процессора. Просто меня частенько выкидывает с сообщение "Недостаточно памяти". Бесит кстати ужасно, выгрузить в excel нормальный массив данных не получается. Я когда давно баловался с pl/sql  и ораклом на предыдущем месте работы, от там был масштаб данных, миллионами строки выводил и нормуль.
20 le_
30.07.14
(19) Мне кажется, этим операционная система должна заниматься, а не 1С-ка.
21 PLUT
(19) попробуй такой запрос
"ВЫБРАТЬ
|    КонтактнаяИнформация.*,
|    КонтактнаяИнформация1.*
|ИЗ
|    РегистрСведений.КонтактнаяИнформация КАК КонтактнаяИнформация,
|    РегистрСведений.КонтактнаяИнформация КАК КонтактнаяИнформация1"
22 bolobol
30.07.14
(21) Соединения нет по полю после третьей точки результата выборки с собой же на несовпадающие строки. Комментарий - самое то поле для соединения.
23 Холодильник
30.07.14
(21) ща научишь.. потом магазины не смогут продавать, а админа будут стегать кожанной плеткой в кабинете директора
24 anatoly
30.07.14
(0) тебе видимо нужен доступ не к СКД а к конфигуратору. а там можно внешними отчетами. но если без графиков - консоли запросов (как на (8)) должно хватить.
25 Gueriero
30.07.14
(21) =) Даже не зная синтаксиса уловил прикол. Сижу вот теперь думаю, устроить себе выходной или нет=)
