Передача дополнительного свойства во внешнюю печатную форму ☑
0 arancar
31.07.14
Между двумя конфигурациями (УПП и Документооборот) происходит синхронизация данных через веб-сервис. При передаче документа из одной конфигурации в другую путем настройки можно выбрать внешние печатные формы, которые будут сформированы при синхронизации документа и прикреплены в виде файлов. Проблема в том, что информация по показателям прибыльности ограничено доступна пользователям УПП, но должна быть полностью представлена в Документообороте. Т.е. при формировании печатной формы при синхронизации нужно как-то понять, что идет синхронизация и информацию по прибыльности нужно вывести в табличный документ.
При этом:
1. Внешние печатные формы - это внешние обработки с функцией Печать() в модуле объекта
2. Могут использоваться ранее написанные внешние обработки и они должны работать без внесения каких-либо изменений.
Сначала хотел по аналогии со СправочникОбъект использовать конструкцию вида
ВнешняяОбработка.ДополнительныеСвойства.Вставить("сэПечатьДляСинхронизацииСДО", Истина);
Но для объектов ВнешняяОбработка такое свойство не предусмотрено.
Какие идеи можете предложить для решения сабжа?
1 ifso
31.07.14
Поскрести по сусекам, придушить жабу и пригласить специалиста не предлагать?
2 arancar
31.07.14
я и выступаю в роли  такого специалиста. Вопрос не в том, чтобы как-то решить вопрос, а в том, чтобы найти оптимальное решение. У самого есть несколько вариантов, но все они мне не нравятся. В идеале надеялся услышать что-то новое или давно забытое старое о чем сам я не подумал
3 arancar
31.07.14
тема закрыта
