v8: Очень медленно открывается база и Висит конфигуратор ☑
0 Rustik666
31.07.14
Подскажите можно что сделать....как протестировать базу SQL если конфигуратор висит и не запускается.....сама база вроде запускается, минут через 20.......но все очень медленно работает.....
Как назло, диск, куда автоматом бэкапы делались переполнился, не уследили и есть 2-недельной давности только бэкапы.....
1 zva
31.07.14
Начать с создания бекапа, того что есть средствами sql. Потом читать про dbcc checkdb
2 butterbean
31.07.14
а это не тот же самый диск, на котором база лежит??
3 Rustik666
31.07.14
нет, бэкапы делались в другое место....но там что-то при перегрузке отвалилось и не было во время замечено.....
сейчас хотели тупо утренний бэкап взять...... а блин....оказывается его нет.....только 2 недели назад делалось....
4 Rustik666
31.07.14
ну это понятно наше разгильдяйство......и наша вина,.....
щас бы как-нибудь вылечить....
такое попадалово в день рождения :-(
неужели всего лишь из-за динамического обновления...
5 _fvadim
31.07.14
С днём рождения!
6 Maxus43
31.07.14
кэш то почистили? сначала самое простое, танцы остальные потом
7 _fvadim
31.07.14
А если из командной строки попробовать запустить выгрузку?
8 tdm
31.07.14
в порядке перебора причин - остальные базы тоже медленно ? может тупо ключик при старте долго ищется)))
9 Rustik666
31.07.14
нет, с остальными базами нормально....
(5) спасибо :-(
10 Franchiser
31.07.14
(9) С днем рождения! желаю сурово отметить)
11 Rustik666
31.07.14
начали курить в сторону dbcc checkdb
какой приговор.....если это не поможет, то все....казнь через повешенье?.....
Блин водка то уже стынет как 2 часа...
12 Franchiser
31.07.14
все базы на одном кластере?
13 ИС-2
31.07.14
попробуй почистить кэш клиента, если не поможет то сервера. Перед этим сделать полные копии
14 Franchiser
31.07.14
может службы перезапустить?
15 Rustik666
31.07.14
не кэш чистили и перезапускали сервер....это то в первую очередь....
16 Franchiser
31.07.14
сервер какой перезапускали: там где база sql лежит или тот где кластер запущен?
17 Rustik666
31.07.14
оба
18 Rustik666
31.07.14
в общем сделали
DBCC CHECKDB  (0, REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
какие-то ошибки поисправлял.....но все равно все так же висит.....
19 Nenaviwu1c20
31.07.14
Проверь лог файл ДБ и проверь не стоит ли ограничение на размер файлов БД
20 Franchiser
31.07.14
свободное место на дисках серверов есть?
21 Nenaviwu1c20
31.07.14
Кстати ты пробовал последний бекап базы ,если есть возможность, на другом сервере поднять?
22 Nenaviwu1c20
31.07.14
У меня практически полна уверенность что с базой все в порядке
23 jsmith
31.07.14
интернет эксплорер работает?
24 ptiz
31.07.14
(4) "всего лишь из-за динамического обновления..." - ничего себе "всего лишь"!
Боже упаси использовать демоническое обновление на рабочих базах!
25 Rustik666
31.07.14
есть резервный сервер 1с и резервный sql сервер....
там подняли базу.....все так же висит....
но через час конфигуратор запустилсся.......надо было наверно тестирование и исправление запустить..... я на всякий случай выгрузку стал делать......
блин зря наверно....
26 zva
31.07.14
развернуть рядом двухнедельный бекап, перенести оттуда таблицу config
27 Rustik666
31.07.14
(26) в config конфигурация?....
скорей всего с того времени структура менялась....
28 ptiz
31.07.14
Я бы еще табличку params посмотрел.
29 Rustik666
31.07.14
Все таки кое-как запустился конфигуратор.....
И главное при тестировании и исправлении первое сообщение
"Тестирование продолжено (проверка......) -25%"....
то есть такое ощущение, что когда все висело он типа сам что - ли начал тестирование и исправление....
надежда что все таки оттестирует базу.....водку всю выпили......седня меня никто не трогает.....
30 Rustik666
31.07.14
В общем нифига непонятно.....тестирование прошло....толком ошибок нет.....
Все равно все висит и не меняется ничего......
Решили так сделать: .... восстановить базу от 17.07.2014..... а из текущей базы с помощью обработки ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82.epf перегрузить документы.....
единственно что беспокоит, чтоб эта обработка не задвоила справочники там или документы.....
31 _fvadim
31.07.14
(30) Если в документах и справочниках состав полей не менялся - всё будет ок.
32 Rustik666
01.08.14
В общем дело разрешилось так:.....
На основной базе сделали DBCC CHECKDB  (0, REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)...он чего то там исправил....но не помогло...таблицу config из копии перебросить тоже не получилось....чего то он там руганулся - не понравилось...
Тогда на основном сервере я восстановил копию от 17.07.2014 и из текущей еле шевелящейся базы выгрузил с помошью ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82.epf все документы июля, затем загрузил в копию.....
На резервном сервере в это время пытался шаманить с основной базой....кое-как открылся конфигуратор.....выгрузил, загрузил, сделал тестирование и исправление......ничего это не давало результатов......база так же висела.....
И тут меня осенило.....я просто добавил константу, чтоб произошло изменение структуры БД
и о чудо!.....все заработало......
Сегодня решил повторить все, чтоб отбросить лишние телодвижения....
Восстановил из бэкапа мертвую базу......
Запуск конфигуратора, и открытие конфигурации - длилось 1час.
Добавление константы и обновление конфигурации БД - 1 час...
После чего все стало нормально.....
После второго раза зарекаюсь не пользоваться динамическим обновлением (предыдущий раз, давно было.... я при отсутствии времени просто утреннюю копию в этом случае достал)....
