существует ли алгоритм для вычисления максимального в паскале? | ☑ | |||||||||
program345
31.07.14
Всем привет!
Ветка для развития извилин. Можно ли вычислить максимальное значение из 10 введенных цифр используя цикл? Без массивов и условий? |
skunk
31.07.14
мах - использовать можно?
acsent
31.07.14
подключиться к скулю, записать данные в таблицу, взять макс.
дедушка Вах
31.07.14
без условий это пять. зачем тогда 10-ть, 2х достаточно
Garykom
(31) если вводить "цифры" (наверно все таки числа) в строку а потом цикл по этой строке то
да |
skunk
31.07.14
(4)а что мешает вводить цифры собственно в цикле
a = 0; for i := 1 to 10 do write("введите цифру?); read(x); a = max(x, a); enddo |
supremum
31.07.14
можно без условий и циклов
да |
Garykom
(5) а вот я введу -1 и что?
program345
31.07.14
max нельзя в том и соль!
skunk
31.07.14
(8)почему?
NS
31.07.14
Ну если из двух можно, то и из десяти тоже.
Garykom
(8) case и процедуры/функции надеюсь можно?
тогда Max не нужен... |
program345
31.07.14
3 числа сделали условиями, но если их будет 100 это уже затруднительно:
var a, b, c, d: integer; n,i: integer; begin writeln('сколько раз будем вычислять?'); read(n); i := 1; while i <= n do begin writeln('Введите 3 числа'); readln(a, b, c); if a > b then a := d else b := d; if d > c then writeln('максимальное число = ', d) else writeln('максимальное число = ', c); i := i + 1; end; end. |
NS
31.07.14
(12) Сделай в цикле.
program345
31.07.14
(11) можно case, но лучще без него!
NS
31.07.14
(12) А зачем вы сделали условиями, если задание без условий?
skunk
31.07.14
(7)я здесь без типов писал ... для интежера водишь там указываешь в а максимально допустимое отрицательно число
Garykom
(16) надо просто цикл со 2-го числа начать, ну или с 1-го но сначала ввести 0-е ))
Garykom
(17)+ тогда нафик это "максимально допустимое отрицательно число"
Garykom
(15) потому что не "шмогла я, не шмогла"
VladZ
31.07.14
(0) э... Была же недавно задача сравнить два числа без условий. Вот эту задачу решить в цикле.
Jokero
31.07.14
как можно без условий выбрать что-то из двух объектов?
NS
31.07.14
Вообще смотри предыдущую ветку, там твою задачу переделал на цикл, тут так-же.
Многолетний Апельсин
31.07.14
Господа, я боле на всю голову?
byte * mem = malloc(sizeof(int) * 2) memset(mem,0,sizeof(int) * 2); print("Сколько будем вводить чисел?"); int i; scanf("%d",&i); while(i > 0) { int max = *(int*)&mem[sizeof(int)]; int cur; scanf("%d",&cur); *((int*)&mem[cur > max]) = cur; i--; } printf("%d",*(int*)&mem[sizeof(int)]); зато без if-ов)))) |
31.07.14
Я паскаль не помню, но думаю там аналогично можно сделать.
Garykom
(23) хитро спрятал условие ))
NS
31.07.14
var a,m,i:integer;
begin read(a); m:=a; for i:=2 to 10 do begin read(a); if a>m then m:=a; end; writeln(m); end. |
NikVars
31.07.14
(0) Жуть! Ищи максимальное... А максимальное ЧТО?!
Максимальное расстояние которое поедет комиивояжер, посещая один город ровно один раз? Таких алгоритмов куча, это к сведению, для развитя интеллекта. |
Garykom
(0) Не твой http://pas1.ru/ случаем сайт ))
NikVars
31.07.14
(28) Не, это слишком умный сайт для топикстартера.
31.07.14
(25) ну не думаю что это можно назвать условием)
Я там кстати накосячил с адресацией *((int*)&mem[cur > max]) = cur; там можно и нужно вот так ((int*)mem))[cur > max] = cur; |
Garykom
(30) кроме этого 2-го еще есть 1-е "цикл с условием" (while) это цикл "с условием"
Karavanych
31.07.14
(0) А с чего на мисте последнее время какие-то темы про паскаль ? в чем прикол, кто им еще пользуется ?
NikVars
31.07.14
(32) А ты только темы читаешь, а автора темы тупо не замечаешь?!
Karavanych
31.07.14
(33) Эта первая в которую я зашел :) в другие не заглядывал даже и кто там автор не смотрел, так понимаю один и тот же человек ? :)))
Ему уже говорили что рулит Java, Objectiv C И C# и забыть про паскаль ? |
31.07.14
Мухахахахаха, без условий)
byte * mem = malloc(sizeof(int) * 2) memset(mem,0,sizeof(int) * 2); int * ptr = (int*)mem; int * max = ptr+1; int * cur = ptr; #define DO_THINGS(d) { printf("Введите число"#d":\n>@"); scanf("%d",cur); int diff = *max - *cur; *ptr[!(diff & (1<<31))] = *cur;} DO_THINGS(1) DO_THINGS(2) DO_THINGS(3) DO_THINGS(4) DO_THINGS(5) DO_THINGS(6) DO_THINGS(7) DO_THINGS(8) DO_THINGS(9) DO_THINGS(10) printf("%d",*max); |
Garykom
Кстати у нас в лицее в классе была прикольная игра с инженерным калькулятором:
Не пользуясь вводом цифр, только функциями из начального 0 получить загаданное число на экране... Реализовать что ли ее в онлайн... )) |
NikVars
31.07.14
(34) Нифига. Тут рулит 1С.
38
Garykom
(35) молодца но "оно" не уверен что освоит работу с памятью (указатели) в паскале ))
хотя там еще asm вставки допустимы )) |
NikVars
31.07.14
(35) Приведите бинарный код, пожалуйста!
Karavanych
31.07.14
(37) не, 1С тащит, а не рулит :) есть разница :)
acsent
31.07.14
Точно, можно на асме написать, там нет никаких if'ов
NikVars
31.07.14
(40) Есть разница. Перечисленное тобой нафик кому нужно. Академический интерес для коллекционирования ЯВУ, которые "знаешь"... 1С и только 1С! Более, чем на миллионе предприятий РФ.
program345
31.07.14
вот вариант с условием, но лучше бы без него:
var a,b,max1,max2:integer; i:integer; begin writeln('введите 10 чисел'); readln(a,b); if a>=b then max1:=a else max1:=b; for i:=3 to 10 do readln(a); if a>=max1 then max2:=a else max2:=max1; writeln ('максимальное число= ',max2); end. |
program345
31.07.14
var
skunk
31.07.14
(41)как это нету ... там всем джампы по условию?
46
NikVars
31.07.14
writeln('введите 10 чисел'); readln(a,b); Это просто шедевр! |
47
Jokero
31.07.14
спрятать условие в for to do можно?
for j=Число1 to Число2 do ; EndDo; for j=Число2 to Число3 do ; EndDo; ... Message("самое большое число - "+ j); |
48
Jokero
31.07.14
числа тльк должны быть целыми, приращение то единичка
31.07.14
Вот совсем по честному без использование выделяемой памяти(по сути массива) - компилятор стековые переменные укладывает рядом.
int cur = 0; int max = 0; #define DO_THINGS(d) { \ printf("Введите число"#d":\n>"); \ scanf("%d",&cur); \ int diff = max - cur; \ *((&cur) + !(diff & (1<<31))) = cur;\ } \ DO_THINGS(0) ... DO_THINGS(10) printf("%d",max); ну ассемблере наверное будет что-то типа push 0x0008 ; пушаем адрес строки "%d" push 0x0000 ; пушаем адрес cur call scanf ; вызываем сканф mov eax,max ; запихиваем max в еax sub eax,[0x0000]; вычитаем из него cur and eax,2147483648 ; вычисляем бит знака not eax ; делаем инверсию mul 4 ; высчитываем смещение для этого числа mov [0x0000],eax ; перемещаем cur в нужную ячейку памяти ... push 0x0008 push 0x0004 call printf да |
1Сергей
31.07.14
(49) пиши в машинном коде, в двоичном. что ты как студентка на асме пишешь?
51
toypaul
max(max(max(max , ...
без условий и циклов |
52
toypaul
ах макс нельзя ...
53
toypaul
какая-то тупая тема. и автор такой же. сначала одни условия, потом другие.
"Ветка для развития извилин" - плохое прикрытие для сделайте мне курсовую по программированию бесплатно. МНЕ КАК-ТО .... |
54
31.07.14
(50) 0x6A, 0x08, 0x6A, 0x00, 0xE8, 0xFC, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xA1, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2B, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x25, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xF7, 0xD0, 0x8B, 0x1D, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF7, 0xE3, 0xA3, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6A, 0x08, 0x6A, 0x04, 0xE8, 0xFC, 0xFF, 0xFF, 0xFF
или 01010110000100000101011000000000000101110011111111111111111111111111111110000101000000000000000000000000000000001101010010100000000000000000000000000000000000001010010000000000000000000000000000000001111011110000101111010001101110000010000000000000000000000000000011101111110001111100010100000000000000000000000000000000010101100001000001010110001000000001011100111111111111111111111111111111 |
55
Крошка Ру
31.07.14
(44)Без циклов и условий:
readln(a,b,c,d,e,f,g,h,i,j); Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)+e)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)-e)/2)+f)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)+e)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)-e)/2)-f)/2)+g)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)+e)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)-e)/2)+f)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)+e)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)-e)/2)-f)/2)-g)/2)+h)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)+e)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)-e)/2)+f)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)+e)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)-e)/2)-f)/2)+g)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)+e)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)-e)/2)+f)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)+e)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)-e)/2)-f)/2)-g)/2)-h)/2)+i)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)+e)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)-e)/2)+f)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)+e)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)-e)/2)-f)/2)+g)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)+e)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)-e)/2)+f)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)+e)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)-e)/2)-f)/2)-g)/2)+h)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)+e)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)-e)/2)+f)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)+e)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)-e)/2)-f)/2)+g)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)+e)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)-e)/2)+f)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)+e)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)-e)/2)-f)/2)-g)/2)-h)/2)-i)/2)+j)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)+e)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)-e)/2)+f)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)+e)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)-e)/2)-f)/2)+g)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)+e)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)-e)/2)+f)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)+e)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)-e)/2)-f)/2)-g)/2)+h)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)+e)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)-e)/2)+f)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)+e)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)-e)/2)-f)/2)+g)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)+e)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)-e)/2)+f)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)+e)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)-e)/2)-f)/2)-g)/2)-h)/2)+i)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)+e)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)-e)/2)+f)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)+e)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)-e)/2)-f)/2)+g)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)+e)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)-e)/2)+f)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)+e)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)-e)/2)-f)/2)-g)/2)+h)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)+e)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)-e)/2)+f)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)+e)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)-e)/2)-f)/2)+g)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)+e)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)-e)/2)+f)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)+e)/2)+Abs((Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)+d)/2)+Abs((Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)+c)/2)+Abs((Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2)-c)/2)-d)/2)-e)/2)-f)/2)-g)/2)-h)/2)-i)/2)-j)/2); |
56
Крошка Ру
31.07.14
(55) Сорри))
57
Крошка Ру
31.07.14
(55) Но это реально работает
58
31.07.14
(55) лол, а как оно работает?
59
Крошка Ру
31.07.14
(58) Максимум из 2-х чисел это модуль полусуммы плюс модуль полуразности. Рекурсивно расширяем до десяти чисел и вуаля! )))
60
Garykom
развернул Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2) на 10 чисел )) |
61
NikVars
31.07.14
(57) Фиг ВАМ! Нет вывода!
62
Garykom
(61) пофиг на вывод сам добавит...
(59) а надо было еще это в цикл завернуть и вообще ок было бы можно и с рекурсией )) |
63
NikVars
31.07.14
(62) Тот, что в нуле - нет, не добавит.
64
_fvadim
31.07.14
(55) давай уже контрольный - то же самое на асме :)
65
Lama12
31.07.14
(0) Дружище, я такие задачки с ходу решал на спектруме. Имея только руководство пользователя и голову. Учился тогда, в 8 классе.
Самому-то не стыдно такое спрашивать? да |
66
Garykom
program a10;
var a, b, n :integer; function f(integer a, b):integer; begin f:=Abs((a+b)/2)+Abs((a-b)/2); end; begin read(a); for n=1 to 10 do begin read(b); a = f(a, b); end; writeln(a); end. |
67
Garykom
(66) тока сорри на 11 чисел сделал а не на 10 )) в цикле ошибся
68
Garykom
(66)+ и в объявлении функции ошибся совсем старый стал привык уже к java и c#
function f(a, b:integer):integer; |
69
NS
31.07.14
(55) abs() - это условие.
70
Garykom
(69) вообщем без условий (во всех видах в т.ч. скрытых) задача нерешаема так?
71
31.07.14
(69) неа, abs можно расписать так так
int abs(int a) { return a & ((1<<31) - 1); // обнуляем 32-й бит - знак } |
72
NS
31.07.14
(70) В предыдущей ветке автора написано как решать с двумя числами. Решаема.
73
NS
31.07.14
(71) Тогда ой :)
74
Garykom
(71) точно если у нас integer то можно - превратить в + через sqrt(a^2)
75
31.07.14
(74) ну это уже попахивает маразмом, битовые операции насколько я знаю это то что процессор выполняет быстрей всего.
76
Крошка Ру
31.07.14
(75) Ну насколько я понимаю, о скорости выполнения(и вообще, об оптимальности кода) в этой ветке задумываются в последнюю очередь))
77
31.07.14
(76) ну в крайности тоже уходить не стоит я думаю, как по мне - вычисление модуля через квадратный корень пахнет индусским кодом.
78
Крошка Ру
31.07.14
(77) Просто вся ветка, начиная прямо с темы - это один сплошной маразм и индусский код))
79
Крошка Ру
31.07.14
А если соединить(55) и (74), то ТСу гарантирован зачет по предмету(ну или пятерка по информатике), ящитаю
80
Крошка Ру
31.07.14
(0) лол, "ветка для развития извилин" !!!
81
Крошка Ру
31.07.14
(0) Ах,черт! Ещё и голосовалка!
Это просто праздник какой-то.. |
82
МойКодУныл
31.07.14
Ждем создания ветки для развития мышц, где ТС будет звать всех копать картошку к себе на дачу.
МНЕ КАК-ТО .... |
83
Wobland
31.07.14
(82) это будет сделано в жанре викторины. проигравший выбывает копать очередную грядку
84
DGorgoN
31.07.14
sqrt(sqr(a-b))
да |
