Из формы вставить данные в СКД ☑
0 msk-07
31.07.14
Подскажите есть два реквизита в отчете. Эти реквизиты выведены на форму.
Дальше у меня отечет написан в СКд, и эти два реквизита, то нужно передать в СКД, по как бы это сделать? Подскажите плиз....
1 msk-07
31.07.14
или расскажите как период вывести в форму...? не получается вывести его? в быструю пользовательскую настройку..
2 Maxus43
31.07.14
юзай шаблон отчетов типовых, там всё само сделается
3 Maxus43
31.07.14
параметры периода надо правильно назвать ещё
4 fmrlex
31.07.14
(1) ищи в поиске "передача параметров в скд"
5 le_
31.07.14
6 fmrlex
31.07.14
(1) ааа ты вона чо. ДА уроки по СКД посмотри.
7 Teresa
31.07.14
Если это внешний отчет, то создаете реквизит на форму отчета, в модуле объекта в процедуре ПриКомпоновкеРезультата надо написать;
КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.УстановитьЗначениеПараметра("НачалоПериода", ДатаН)
где ДатаН - реквизит отчета
8 alex_shkut
31.07.14
(7) Можно то-же самое сделать в Процедуре модуля отчета ОбработкаПроверкиЗаполнения
9 Teresa
31.07.14
(8) Можно, но я считаю, что аутентичнее это делать все же при компоновке результата.
10 Teresa
31.07.14
Не забудьте учесть, что у параметра вашего должен быть установлен флаг Использование = Истина.
