v7: SQL 2005 Не могу удалить _1SCONNECT
0 lg2marvel
31.07.14
Добрый день, рассыпался рейд, пытаюсь восстановить базу (матюкается что не может быть открыта в однопользовательском режиме). Не открывается таблица _1SCONNECT:
Среда Microsoft SQL Server Management Studio
Ошибка выполнения SQL.
Выполненная инструкция SQL: SELECT * FROM _1SCONNECT
Источник ошибки: .Net SqlClient Data Provider
Сообщение об ошибке: При выполнении текущей команды возникла серьезная ошибка.. При наличии результатов они должны быть аннулированы.
ОК   Справка
Пытаюсь удалить ее:
ЗАГОЛОВОК: Microsoft SQL Server Management Studio
Действие Удалить завершилось неудачно для объекта "Таблица" "dbo._1SCONNECT".  (Microsoft.SqlServer.Smo)
Чтобы получить справку, щелкните: http://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft+SQL+Server&ProdVer=9.00.1399.00&EvtSrc=Microsoft.SqlServer.Management.Smo.ExceptionTemplates.FailedOperationExceptionText&EvtID=Удалить+Table&LinkId=20476
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
При выполнении инструкции или пакета Transact-SQL возникло исключение. (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo)
При выполнении текущей команды возникла серьезная ошибка.. При наличии результатов они должны быть аннулированы. (Microsoft SQL Server, ошибка: 0)
Чтобы получить справку, щелкните: http://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft+SQL+Server&EvtSrc=MSSQLServer&EvtID=0&LinkId=20476
КНОПКИ:
ОК
Ок делаю следующее, проверяю базу на ошибки:
sp_dboption 'ardalugansk2014','single user', true
Выполнение команд успешно завершено.
DBCC CHECKDB (N'ardalugansk2014', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
Сообщение 8930, уровень 16, состояние 3, строка 1
Ошибка базы данных: база данных 13 имеет несогласованные метаданные. Эта ошибка не может быть исправлена и препятствует дальнейшей обработке DBCC. Восстановите базу из резервной копии.
Сообщение 8921, уровень 16, состояние 1, строка 1
Проверка отменена. В процессе сбора фактов была обнаружена ошибка. Возможно, база данных tempdb достигла предела памяти, или системная таблица не согласована. Проверьте предыдущие ошибки.
Как быть? как удалить таблицу?
1 lg2marvel
31.07.14
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[_1SCONNECT]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
drop table [dbo].[_1SCONNECT]
Тот же результат:
Сообщение 0, уровень 11, состояние 0, строка 0
Сообщение 0, уровень 20, состояние 0, строка 0
2 ДенисЧ
31.07.14
А если просто из sys.objects удалить? :-)
3 lg2marvel
31.07.14
Извините за наглость, не подскажите как? Голова не варит :-(
4 lg2marvel
31.07.14
http://piccy.info/view3/6775830/2273dd497a2d716abed550dffd41b5ef/
обнаружил такую вещь, нет системных таблиц в папке бд
5 lg2marvel
31.07.14
delete from sys.objects
  where name = '_1SCONNECT'
Сообщение 259, уровень 16, состояние 1, строка 1
Нерегламентированные обновления системных каталогов запрещены.
6 ДенисЧ
31.07.14
7 lg2marvel
31.07.14
20:16
(6) DBCC CheckDB ('ardalugansk2014') WITH NO_INFOMSGS, ALL_ERRORMSGS
8 ДенисЧ
31.07.14
20:17
(7) А теперь поиском по статье. Там есть про твоё сообщение
9 lg2marvel
31.07.14
спасибо, восстановление из утреннего бекапа видимо мой выход.
