DB2 против комплексной автоматизации
0 Тындр
01.08.14
07:39
1. Нет, только MS-SQL 64% (9)
2. Конечно DB2 14% (2)
3. Оракл это круто 14% (2)
4. Не понимаю о чем Вы 7% (1)
5. Postgres 0% (0)
Всего мнений: 14
При формировании отчета "Анализ начисленных налогов и взносов" запрос выполняется, но при работе процессора компоновки данных выводится только заголовок шапки, а потом вываливается исключение
"Числовой аргумент встроенной строчной функции вне допустимого диапазона".
Все что нашел в гугле это рекомендации обновиться до 9.7, но я и так скачивал актуальный дистрибутив DB2 с сайта 1с, который там, я так понял, с 1812 года лежит )
Вопрос риторический: кто-нибудь использует DB2 в работе?
1 Повелитель
01.08.14
07:44
(0) кто-нибудь использует DB2 в работе?
Извращенцев нету ))
2 Повелитель
01.08.14
07:45
Остальные все на костылях работают, считаю что сделаны для галочки, чтобы было.
Есть печальный опыт с постргри
Нет, только MS-SQL
3 Escander
01.08.14
Оракл это конечно круто!
4 Escander
01.08.14
08:11
забыл проголосовать
Оракл это круто
5 Escander
01.08.14
08:11
хотя сами работаем на мс
Нет, только MS-SQL
6 Тындр
01.08.14
08:12
Надо видимо было ставить вопрос "Кроме MS SQL кто-нибудь что-нибудь использует?" ))
7 jsmith
01.08.14
Нет, только MS-SQL
8 Мимохожий Однако
01.08.14
(0)Когда соберешь статистику - застрелишься или перейдёшь на другую
Нет, только MS-SQL
9 Тындр
01.08.14
08:21
Кстати, как я предполагаю из гугла, загадочная встроенная строчная функция, это типа Сред(Строка, ПервыйСимвол, Количество)
Вот или первый символ больше длины строки, или равен 0.
То есть наверно это косяк 1с. Но проявляться стал не сразу.
Прошло пара месяцев с момента запуска, и пока косяк только в этом отчете.
10 Тындр
01.08.14
Да я тоже люблю MS-SQL )) Но есть бедный клиент который решил быть честным и не платить MS одновременно. Сначала поставил postgres, но он полетел только с версией 8.3 Там были проблемы типа "невозможно отличить клиентский процесс от серверного" и я решил попробовать DB2 и 1с 8.2.
8.2.19.102 работало-работало и вот теперь видимо пришло время расстаться с DB2.
Клиенту пора становиться богатым или перейти на файловый вариант. Или мне стать крутым бетатестером, чего совсем не хочется.
11 Chai Nic
01.08.14
(10) Если база небольшая, то mssql express вполне
12 Мимохожий Однако
01.08.14
(10)Либо платить в MS, либо садиться на иглу программиста.
13 vde69
01.08.14
без вариантов
Нет, только MS-SQL
14 zva
01.08.14
(0) ради интереса в db2 совместимость с oracle не пробовали включить?
15 Тындр
01.08.14
(14) Пробовал. Совместимость распространяется только на вновь созданные базы данных. Чистую базу данных создать из 1с удалось, а вот загрузить в нее базу из dt-шника нет. Вывалилось с ошибкой. Вобщем, пока думаю поставить MS SQL Express. 4 Гб не сразу наберутся. Будет время покурить и подумать ))
16 zva
01.08.14
(15) там сейчас 10ГБ ограничение
17 Тындр
01.08.14
(16) Не знал, я вот тут читал
http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/ru/ru/compare-specialized.aspx
18 zva
01.08.14
08:44
http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=26729
Ограничения: SQL Server Express поддерживает 1 физический процессор, 1 ГБ памяти и 10 ГБ места на диске
19 Тындр
01.08.14
(18) Наверно сервиспак 1 помогает ему в этом ))
Хотя непонятно 10 Гб всего или для одной базы данных.
То есть может всего 10, а для одной базы 4.
А может 10 на все базы и пофиг сколько какая. В общем, первое время подойдет в любом случае.
20 Reaper_1c
01.08.14
db2 9.7 fp1. Использую с 2011 года. MS SQL принимаю только по наследству.
Конечно DB2
21 SSSSS_AAAAA
01.08.14
(19) И чего там не понятно? Ограничение для БАЗЫ, а не для БАЗ. Какие еще 4 и 10? В зависимости от версии что-то одно.
ps: ограничение на 4 обходибельное :)
22 Coldboy
01.08.14
(0) работал DB2 9.7. Express-C на КА 1.1, не было такого.
23 Тындр
01.08.14
(20) На сайте 1с сейчас FP6. Эх, было бы время и желание на танцы с бубном.
(22) Появилось не сразу. Может после обновления конфигурации. фиг знает, обнаружилось только вчера, хотя обновление устанавливал в начале июля.
24 Coldboy
01.08.14
(23) сделай ТиИ средствами 1с, и DB2 средствами.
мое мнение DB2 Express-C офигенная вещь никаких ограничений на память, 2 проца, 2 гб памяти используется. лучшее что можно найти за 0 рублей.
25 mikecool
01.08.14
упп 1.3, была под постгри и до сих пор есть
пользователей до 70 одновременно
никаких проблем
были небольшие казусы, но при грамотном админе и постгри хорошо
понятное дело, что 1с тестирует в основном на мс, но и остальные субд имеют место быть
26 Fragster
там в коробке от 1с есть книжка (одна из тонких) в которой особенности работы в разных СУБД описаны. в том числе про более короткие максимальные числа в ДБ2
27 Chai Nic
01.08.14
(19) 10 гиг на каждую базу, причем если прижмет и совесть мучать не будет - есть способ это ограничение обойти)
28 _fvadim
01.08.14
(27) чёт не получилось сходу найти, расскажи как, ну или где посмотреть?
29 _fvadim
01.08.14
так чтоб без размазывания одной таблицы по нескольким базам
30 Reaper_1c
01.08.14
(24) Вот поэтому я и говорю: FP1.
31 cons74
01.08.14
в (2) все сказано
Нет, только MS-SQL
32 floody
01.08.14
(28) дак это.. перецепить базу на другой серв, а когда превысит 10Гб, перецепить обратно
как-то так
33 ilpar
01.08.14
Было дело с db2, когда валили  расчет себестоимости - диск потом торомозил нещадно даже после перезагрузки.
Нет, только MS-SQL
34 ilpar
01.08.14
(33) откат транзакций наверное, но нам не легче.
35 rsv
01.08.14
(0) Почему бы не обратиться в службу поддержки 1С ?
А так...
Нет, только MS-SQL
36 Sonny
01.08.14
Но только на 8.3
Оракл это круто
37 Fragster
(36) БСП на оракле уже работает?
38 acsent
01.08.14
Можно конечно и оракл и дб2 использовать, если конечно есть бабло на чтоб 1с привлечь на совместный проект
39 BeerHelpsMeWin
01.08.14
Работал с УПП 1.3 - DB2 9.7, были проблемы с быстродействием, возможно, я просто не умел ее настраивать.
Сейчас - только MS SQL.
Нет, только MS-SQL
40 Dmitry1c
01.08.14
(0) используем DB2 в редких случаях
для БГУ нормально, нужно в кое-каких отчетах поправить запросы
Не понимаю о чем Вы
41 Живой Ископаемый
01.08.14
только 9.7.1ю сколько ни пробовал более новые релизы - вечно в чем-то лажали.
но и это если до 10 пользователей на базу.
Конечно DB2
42 Живой Ископаемый
01.08.14
два обязательных пункта - настроить буферпулы на максимум.
никогда не использовать более одной базы в одном инстансе.
43 Бовка
01.08.14
(2) а в чем печальность заключалась?
