Запрос отрабатывает 37 секунд. Это нормально?
0 DIvanmgn
01.08.14
Работаю над оптимизацией запроса. Достиг своего потолка. Может можно ускорить?
ВЫБРАТЬ
    &ОТ1 КАК ОТ1,
    &ОТ2 КАК ОТ2
ПОМЕСТИТЬ ВТ_ОТ
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
    ОТ1,
    ОТ2
ВЫБРАТЬ
    исУкрупненныеНоменклатурныеГруппы.Родитель КАК Родитель,
    ХарактеристикиНоменклатуры.Ссылка КАК Характеристика,
    &Подразделение КАК Подразделение
ПОМЕСТИТЬ ВТ_Ключ
ИЗ
    Справочник.ХарактеристикиНоменклатуры КАК ХарактеристикиНоменклатуры
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.исУкрупненныеНоменклатурныеГруппы КАК исУкрупненныеНоменклатурныеГруппы
        ПО ХарактеристикиНоменклатуры.бсУкрупненнаяНоменклатурнаяГруппа = исУкрупненныеНоменклатурныеГруппы.Ссылка
            И (исУкрупненныеНоменклатурныеГруппы.Родитель = &УТГ)
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
    Характеристика,
    Подразделение,
    Родитель
ВЫБРАТЬ
    ХарактеристикиНоменклатурыДополнительныеРеквизиты.Значение КАК ОТ,
    ХарактеристикиНоменклатурыДополнительныеРеквизиты.Свойство,
    ХарактеристикиНоменклатурыДополнительныеРеквизиты.Ссылка КАК Характеристика
ПОМЕСТИТЬ ВТ_ОТ1
ИЗ
    ВТ_Ключ КАК ВТ_Ключ
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ХарактеристикиНоменклатуры.ДополнительныеРеквизиты КАК ХарактеристикиНоменклатурыДополнительныеРеквизиты
            ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_ОТ КАК ВТ_ОТ
            ПО ХарактеристикиНоменклатурыДополнительныеРеквизиты.Свойство = ВТ_ОТ.ОТ1
        ПО ВТ_Ключ.Характеристика = ХарактеристикиНоменклатурыДополнительныеРеквизиты.Ссылка
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ХарактеристикиНоменклатурыДополнительныеРеквизиты.Значение,
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
    Характеристика
ВЫБРАТЬ
ПОМЕСТИТЬ ВТ_ОТ2
ИЗ
    ВТ_Ключ КАК ВТ_Ключ
            ПО ХарактеристикиНоменклатурыДополнительныеРеквизиты.Свойство = ВТ_ОТ.ОТ2
        ПО (ХарактеристикиНоменклатурыДополнительныеРеквизиты.Ссылка = ВТ_Ключ.Характеристика)
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
    Характеристика
ВЫБРАТЬ
    ВТ_Ключ.Родитель,
    ВТ_Ключ.Характеристика,
    ВТ_Ключ.Подразделение,
    ВТ_ОТ1.ОТ,
    ВТ_ОТ2.ОТ КАК ОТ1
ПОМЕСТИТЬ ВТ
ИЗ
    ВТ_Ключ КАК ВТ_Ключ
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_ОТ2 КАК ВТ_ОТ2
        ПО ВТ_Ключ.Характеристика = ВТ_ОТ2.Характеристика
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_ОТ1 КАК ВТ_ОТ1
        ПО ВТ_Ключ.Характеристика = ВТ_ОТ1.Характеристика
1 Кир Пластелинин
01.08.14
а излишне то зачем индексировать? может проглядел, но вот по родителю как минимум не увидел соединения хотя бы
2 DIvanmgn
01.08.14
(1) Родитель нужен потом
3 Кир Пластелинин
01.08.14
(2) из этой же таблицы? ну и может тогда полный запрос для начала? или выполняется данный кусок 37 секунд? субд какая?
4 DIvanmgn
01.08.14
MS SQL
5 DIvanmgn
01.08.14
Предполагаю, что весь запрос будет выполняться еще дольше.
6 _fvadim
01.08.14
профайлером посмотреть узкие места
7 Chai Nic
01.08.14
Для начала выполнить его по частям, чтобы определить, какая именно часть тормозит..
8 DIvanmgn
01.08.14
(8) с самого начала выходит тормозит:
ВЫБРАТЬ
    &ОТ1 КАК ОТ1,
    &ОТ2 КАК ОТ2
ПОМЕСТИТЬ ВТ_ОТ
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
    ОТ1,
    ОТ2
ВЫБРАТЬ
ИЗ
9 Мимохожий Однако
01.08.14
Какова структура параметров?
10 Maxus43
01.08.14
имхается мне что индексировать по одному полю смысла нет,
т.е. по полям &Параметр
11 Maxus43
01.08.14
Внутреннее соединение под вопросом... попробовать отказаться надо
12 Fragster
первая таблица не нужна
13 Fragster
запихать отбор во вторую или какую там.
14 Awreli
01.08.14
Автор, твоё горе в соединении. По уму собирать нужные данные во временные таблицы, и их вот объединять. Точно точно
15 Awreli
01.08.14
где то даже была статья от 1с про оптимизацию запросов.
16 krbIso
01.08.14
план запроса глянь
17 m-serg74
01.08.14
(0) весь запрос в топку...
(15) какая оптимизация?
18 vde69
01.08.14
все поля временной таблицы должны быть типизироваными,
в твоем случае есть Справочник.ХарактеристикиНоменклатуры.ДополнительныеРеквизиты  составного типа, это ОЧЕНЬ плохо
если у тебя есть возможносьть заранее знать получаемый тип то нужно использовать
Выразить для "ХарактеристикиНоменклатурыДополнительныеРеквизиты.Ссылка"
если такой возможности нет - отказатся от ВТ
19 Fragster
(18) выразить нужно только при разыменовывании
20 vde69
01.08.14
(19) имено это я и имел в виду ;)
21 DIvanmgn
01.08.14
ВЫБРАТЬ    исУкрупненныеНоменклатурныеГруппы.Родитель КАК Родитель,
ИЗ
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ХарактеристикиНоменклатуры КАК ХарактеристикиНоменклатуры
        ПО (ХарактеристикиНоменклатуры.бсУкрупненнаяНоменклатурнаяГруппа = исУкрупненныеНоменклатурныеГруппы.Ссылка)
такой запрос отрабатывает 24 секунды (это я самое начало сильно упростил)
а такой:
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1000
ИЗ
8 секунд
22 DIvanmgn
01.08.14
похоже дело в том что реквизит справочника характеристикиНоменклатуры бсУкрупненнаяНоменклатурнаяГруппа не индексирован
23 Fragster
(21) дай тимвьювер
24 Fragster
(22) это возможно
25 DIvanmgn
01.08.14
выяснилось, что длительность связана с использованием "неправильной" консоли запросов. На "правильной" - 15 мс.
26 Fragster
у меня консоль http://devtool1c.ucoz.ru/
27 DIvanmgn
01.08.14
(26) да-да. именно на ней все хорошо )
28 DIvanmgn
01.08.14
Спасибо за советы. Многого не знал.
29 Maxus43
01.08.14
а при чем тут консоль?
30 Maxus43
01.08.14
Представление(ХарактеристикиНоменклатуры.Ссылка)  КАК ПредставлениеХарактеристика
может по этому? При выводе за каждой ссылкой он опять делает запрос в базу, за представлением
31 DIvanmgn
01.08.14
(29) при том что я время замерял секундомером на телефоне. Получается львиную долю времени просто вывод в табличный документ занимал
32 Maxus43
01.08.14
(31) да >(30). Прдеставление сразу вытаскивай в запросе
33 Maxus43
01.08.14
в стандартной консоли там внизу появляется индикатор "вывод отчета" (как то так), по нему понятно что запрос давно выполнился, и началось долбление субд запросами по каждой строчке отчета
