Как поменять параметры в синхронизации данных между УТ - БП выдает ошибку ☑
0 Elf56
01.08.14
Всем доброго времени суток.
Имеется 1с 8.3 УТ 11 и БП 3.0 между ними настроена синхронизация. Все работает. Появилась необходимость поменять параметры в настройках синхронизации, а именно для документов "Отправлять все, начиная с даты". Пробую поменять в предприятии выдает вот такую ошибку
Настройка обмена данными не может быть изменена.
Существуют зарегистрированные изменения данных для обмена.
Выполните обмен данными два раза и повторите попытку.
Попробовал выгнал всех пользователь из 1с из УТ и БП сделал сначало на УТ синхронизацию потом на БП потом снова на УТ. по сути изменений в двух базах нет больше но все равно не меняется эта дата.
Написал свою обработку в кратце ее код
ПланОбменаБП3 = ПланыОбмена.ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия30.НайтиПоКоду("БП");
    ПланОбменаБП3об = ПланОбменаБП3.ПолучитьОбъект();
    ПланОбменаБП3об.ДатаНачалаВыгрузкиДокументов = Объект.Дата;
    ПланОбменаБП3об.Записать();
    Сообщить("Дата " + Объект.Дата + " установлена!");
не работает выдает ту же ошибку, что и до этого.
Подскажите как поменять эту дату?
всем заранее спасибо.
1 zva
01.08.14
Там же обработка встроена, которой можно посмотреть какие объекты зарегистрированы и ей же сбросить регистрацию.
2 Elf56
01.08.14
ух ты как она называется ? и где находится буду очень благодарен
3 Elf56
01.08.14
Не эта же обработка для другого чтобы выгрузить документы которые не попадают под правила
4 Timon1405
01.08.14
ИТС РегистрацияИзмененийДляОбменаДанными.epf
5 zva
01.08.14
Зачем ИТС, она давно встроена - Все функции - обработки ...
6 Elf56
01.08.14
Да не то мне надо это то у меня есть надо значение реквизита в плане обмена поменять было, сделал уже в коде рылся день убил ужас )
