проблема с virtualbox ☑
0 Trotter
01.08.14
Хотел поработать с linux, дело доходит до запуска системы и VirtualBox пишет(в VirtualBox нажимаю кнопку запустить):
Не удалось открыть сессию для виртуальной машины lu.
The virtual machine 'lu' has terminated unexpectedly during startup with exit code 1.
Код ошибки: E_FAIL (0x80004005)
Компонент: Machine
Интерфейс: IMachine {480cf695-2d8d-4256-9c7c-cce4184fa048}
Виртуалка находится на WinSrv2008, виртуализация в биосе включена.
1 mehfk
01.08.14
2 Trotter
01.08.14
(1) переименование файлов и удаление их, не помогает.
3 mehfk
01.08.14
Создание новой ВМ помогает?
4 Fram
01.08.14
(0) попробуй через командную строку стартануть
vboxmanage startvm 'lu'
5 Fram
01.08.14
+(4) почитай че будет писать в консоли
6 Trotter
01.08.14
(3) это и есть новая и единственная ВМ
7 User_Agronom
01.08.14
Ставь линя на железо, а через virtualbox юзай винду. Точно все норм работает.
8 Trotter
01.08.14
(5) Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2009. Все права защищены.
C:\Users\Administrator>vboxmanage startvm '7w'
"vboxmanage" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
C:\Users\Administrator>cd c:\
c:\>cd "Program Files"
c:\Program Files>cd Oracle
c:\Program Files\Oracle>ls
"ls" не является внутренней или внешней
c:\Program Files\Oracle>dir
Том в устройстве C не имеет метки.
Серийный номер тома: 1E35-8D30
Содержимое папки c:\Program Files\Oracle
01.08.2014  07:15    <DIR>          .
01.08.2014  07:15    <DIR>          ..
01.08.2014  07:15    <DIR>          VirtualBox
               0 файлов              0 байт
               3 папок  789 845 041 152 байт свободно
c:\Program Files\Oracle>cd VirtualBox
c:\Program Files\Oracle\VirtualBox>vboxmanage startvm 'lu'
VBoxManage.exe: error: Could not find a registered machine named ''lu''
VBoxManage.exe: error: Details: code VBOX_E_OBJECT_NOT_FOUND (0x80bb0001), compo
nent VirtualBox, interface IVirtualBox, callee IUnknown
VBoxManage.exe: error: Context: "FindMachine(Bstr(pszVM).raw(), machine.asOutPar
am())" at line 575 of file VBoxManageMisc.cpp
9 Trotter
01.08.14
я даже машине не могу установить О_о
10 Trotter
01.08.14
машину*
11 Fram
01.08.14
(9) ну вот тебе и ответ
12 User_Agronom
01.08.14
А что за Линя ставишь?
13 Fram
01.08.14
+(11) Скорее всего либо переустановить, либо запустить под администратором
14 mehfk
01.08.14
(6) Создавай еще одну, эта протухла
15 Trotter
01.08.14
(12) убунту (13) виртуалку переустанавливал аж 2 раза, (14) пробовал это и есть новая )
Это возникло после того как WinSiw2008 обновилась, у меня 7w (win7) работал, а потом перестала, вот пробовал, переустанавливать, создавать новую, а всё бестолку
16 Fram
01.08.14
(15) Попробуй "от имени администратора"
17 Trotter
01.08.14
(16) Тоже не помогает ( и локально запустить а не через терминалку тоже не помогает.
18 Fram
01.08.14
vboxmanage list vms
19 Trotter
01.08.14
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>VBoxManage.exe list vms
"lu" {b8593a79-c5cd-4e1e-97fe-2915539236a8}
20 Fram
01.08.14
(19) а теперь еще раз
21 Trotter
01.08.14
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>VBoxManage.exe startvm 'lu'
22 Fram
01.08.14
(21) прикольно :)
23 Fram
01.08.14
(21) попробуй задать VBOX_USER_HOME пустую папку. И создай вирт машину заново
24 Trotter
01.08.14
(23) А где это делается ?
25 Trotter
01.08.14
(23) тоже самое (
26 Fram
01.08.14
(25) какой то лютый пи...!
топай на форум forum.virtualbox.org
27 Fram
01.08.14
28 Fram
01.08.14
т.е. зарегистрировать вирт машину
29 User_Agronom
01.08.14
(15) Попробуй другого линя)) Не ставь последнего: они сырые. Попробуй 12.04, например.
30 Trotter
01.08.14
(29) я уже и w7 пробовал
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>VBoxManage.exe registervm /home/user/VirtualB
ox\ VMs/VMXP/VMXP.vbox
Oracle VM VirtualBox Command Line Management Interface Version 4.3.14
(C) 2005-2014 Oracle Corporation
All rights reserved.
Usage:
VBoxManage registervm       <filename>
Syntax error: Incorrect number of parameters
31 Fram
01.08.14
(30) ну свой файл то подставь вместо того что чувак написал :)
32 Trotter
01.08.14
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>VBoxManage.exe registervm C:\Users\Administra
tor\VirtualBox VMs\lu\lu.vbox
Usage:
33 Fram
01.08.14
(32) в кавычки возьми :)
34 Один С
01.08.14
с виртуалбоксом никогда не было проблем, это лучшее что придумало человечество. а вот с кривыми руками действительно проблема.
хоть линукс, хоть виндус95, хоть большенос - все ставится и работает..
35 Trotter
01.08.14
(34) Да всё ставится и работает и работало, но после обновления WinSrv 2008 перестало...
(33) в кавычки пробовал путь засовывать, имя файла, результат тот же.
36 Exec
01.08.14
(34) kvm-qemu и xen, самые универсальные и стабильные. А под винду лучше hyper-v и vmware не встречал... Виртуал бокс под ХР когда-то ставил побаловаться, но не особо он мне понравился. Хотя у него плюс - бесплатный, в сравнении с вмварью :)
(0) у тебя же серверная система? отчего не заюзаешь hyper-v?
37 Fram
01.08.14
(35) ну не может такого быть.. покажи ка скриншот
38 Fram
01.08.14
и покажи что файл есть
39 Trotter
01.08.14
(38) давай аську, организую тим вивер
40 Fram
01.08.14
(39) VBoxManage.exe registervm "C:\Users\Administrator\VirtualBox VMs\lu\lu.vbox"
41 User_Agronom
01.08.14
(35) ...но после обновления WinSrv 2008 перестало...
Может сиё и есть причина. Вычисти полностью virtualbox и поставь его по новой. Только хорошо вычисти, а то Wind'а любит мусор оставлять в виде конфигурационных файлов.
