v7: опять шляпа с регистрами ☑
0 monsterZE
01.08.14
сабж. чет не пойму, почему так происходит..
в этот раз взаиморасчеты. в RG все норм.. ибо выполняется приход расход.
в RA появились записи на чужеродный ИД.. типа движение сделал документ счет_фактура. причем следом идет нормальная запись. =(
1 Ёпрст
ну и ладно.
База какая, скуль, дбф ?
2 monsterZE
01.08.14
база скуль
3 monsterZE
01.08.14
первый раз такое.. (началось с регистра резервов) два года работало.. никаких проблем не доставляло
4 Ёпрст
5 Ёпрст
ну а так, при желании, можно сделать движение в регистр любой поделкой, хоть штатно (http://infostart.ru/public/79515/), хоть через прямой запрос
6 Ёпрст
Хотя у тебя, хз как так получилось
7 monsterZE
01.08.14
8 monsterZE
01.08.14
в том то и дело, что я (и вроде никто другой) напрямую в регистры не лазиет =(
9 monsterZE
01.08.14
спасибо за ссыль!
10 Ёпрст
а в журнале этот док ежели найти, у него в 1sjourn флаги взведены у этого регистра и счетчик движений ?
11 Ёпрст
ежели нет - то действительно "левая" запись, если есть...то
12 monsterZE
01.08.14
все RF в журнале по нулям в ACTCNT 0
13 monsterZE
01.08.14
если бы в базу лазали по сети.. можно было списать на какие-то ошибки оборудования.. но все крутится в терминале.. есдинственно сейчас начи решили слить все в одну базу и к ней дохрена подключений =(( ~150
14 Ёпрст
где-то я это ужо видел
15 Ёпрст
и иименно с видом дока в скуле
16 monsterZE
01.08.14
ну я так предполагаю - могу просто прибить эти записи из RA
т.к. итоги у меня нулевые, ничего пересчитывать не нужно
17 Ёпрст
можешь
18 Ёпрст
только желательно перед этим проверит, не от нужного ли они документа.. iddoc точно от счетфактуры ?
19 monsterZE
01.08.14
(18) да, это однозначно
вечером еще обработкой пройдусь.. а то оно рекомендует, чтобы в базе никого не было
20 monsterZE
01.08.14
iddocdef=730
T=DH730   |Документ Счет_фактура         |DH730      |
21 Ёпрст
тогда странно
22 Ёпрст
уриба нема ?
23 Ёпрст
хотя, записи приход и расход сделали..хз в общем
24 monsterZE
01.08.14
не, ничего такого..
25 mehfk
01.08.14
(0) Так бывает когда используются транзакции там, где нельзя их использовать. В семерке. Плавали - знаем.
26 mehfk
01.08.14
Определяйте по логике, какой вид документа у вас делает такие движения в этом регистре и потом ищите транзакции в обработке проведения.
27 monsterZE
01.08.14
этот регистр по факту двигают два разных расходника и приход
за наводку спасибо, просмотрю процесс проведения
но у самого счета фактуры в модуле проведения ессно ничего такого нет.. фактически он пустой
28 vcv
01.08.14
Было что-то подобное, когда в транзакции документы записывались и проводились. То ли где-то в глубинах глобальника вложенная транзакция получилась, то ли еще что.
29 Злопчинский
01.08.14
20:40
какие-то хрени про в ложенные транзакции.. нету в семерке никаких вложенных транзакций. или есть транзхакция или нет.
30 КонецЦикла
01.08.14
(26) Странно... обработка проведения - это и есть одна транзакция. Никогда не сталкивался, может не применял такое...
31 vcv
01.08.14
(29) Понимаешь, у шаловливых лапок есть всё, в том числе многократно вложенные НачатьТранзакцию - Зафиксировать/ОтменитьТранзакцию. Только не работает нихрена. А так, формально, вложенные :)
32 vcv
01.08.14
Когда-то у меня был примерно такой косяк:
По кнопке Провести в документе вызывалась функция, которая начинала транзакцию, в ней дёргала сказала Записать(), потом Провести(), и, в случае СтатусВозврата()=0, ОтменитьТранзакцию.
Работало это жутко криво, в регистры записывалась фигня типа (0). Притом, как я понимаю, только в случае, если запись проходила успешно, а проведение обламывалось.
Может, конечно, и не такая причина была, но, после избавления от транзакции, больше подобных проблем не возникало.
33 Злопчинский
01.08.14
(31) прально, потому что всего одна транзакция. Вова Ходаков может подробнее рассказать как там внутрях устроено.
34 FN
01.08.14
была такая же проблема при проведении стороннего документа из модуля проведения документа. при откате такой вложенной транзакции как то неправильно  снимается блокировка с таблицы, которая содержит айди новых незаписанных документов. при этом и происходит запись в регистр с чужим айди. отмена проведения проблемного дока не помогает, так как в жорнале не указано что нужно чистить 'левый' регистр.
35 Z1
01.08.14
(29) Вложенные Транзакции на уровне языка v77 есть
НачатьТранзакцию(); // уровень 1
   операторы1
   НачатьТранзакцию();  // уровень 2
      операторы2
   ЗафиксироватьТранзакцию(); // уровень 2
   операторы3
ЗафиксироватьТранзакцию(); // уровень 1
Все дело как их обрабатывает ms sql ( как в dbf нк знаю)
В ms sql при откате от транзакции с этого места вложенности
все транзакции закрываются как откатом транцакции.
Это как бы такая особенность ms sql. Почему так сделали не знаю.Зная такое поведение все становиться прозрачным и понятным.
Также есть еще и неявная вложенная транзакция когда в модуле проведения одного документа проводят другой документ.
как бы все работает по тому же изложенному выше правилу :
36 ДенисЧ
01.08.14
"когда в модуле проведения одного документа проводят другой документ. "
.. то мы получаем (взаимо)блокировку
37 Z1
01.08.14
21:34
(36) не получаем.
Если вызвать явно 1с ругается по моему и не дает так делать,
если обмануть 1с :
использовать Форма.Открыть и в
модуле Приоткрытии() вызывать Провести()
то все срабатывает но с последствиями как описанро выше.
ИХМО ну как бы делать так не надо , но можно.
38 Z1
01.08.14
(34)   В 35 объяснение почему это происходит
( точнее может происходить если произойдет откат транзакции)
39 ДенисЧ
01.08.14
(37) В твоём способе мы имеем всего лишь две последовательные транзакции
40 Z1
01.08.14
(39) можешь проверить по профайлеру
1 уровень транзакции :
выполнение модуля проведения
2 уровень транзакции
  вызывается методом Провести() в модуле ПриОткрытии()
  заканцивается проведение вызванного документа
заканцивается проведение главного документа
41 Z1
01.08.14
Т.е. как бы вложенные транзакции в 1с 77 (ms sql) есть.
Они ( НачатьТранзакцию(); ЗафиксироватьТранзакцию(); ) являются обертками над
begin tran
end tran
и ведут себя вложенные транзакции один в один как описано
работа вложенных транзакций ms sql
42 КонецЦикла
01.08.14
(41) Было бы странно, если бы вели себя иначе :)
В общем не делайте кривых лисопетов
