v8: Как зарегистрировать в обмене удаленный объект ☑
0 Naivety_Friend
01.08.14
Ситуация такая: один документ чек удаляют из базы (при этом регистрируются его изменения в плане обмена), затем очищается регистр изменений объектов в плане обмена. Затем необходимо заново зарегестрировать этот объект. Как это сделать?
Использую код ниже, но никакой реакции:
УИД = "72604200-8048-a256-292b-bf8d11452e42";
Узел = ПланыОбмена.КБД.НайтиПоКоду("01");
Ссылка=Документы.Чек.ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор(УИД));
Удаление = Новый УдалениеОбъекта(Ссылка);
Удаление.Записать();
ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения(Узел, Удаление);
1 acsent
01.08.14
А зачем записать? ведь это же само удаление
2 Kupogun
01.08.14
Удаление.Записать(); попробуй убрать.
после этой строчки уже нечего регистрировать
3 Naivety_Friend
01.08.14
(1) (2) Убрал, не помогло.
4 Naivety_Friend
01.08.14
(2) В том и суть, что регистрировать уже как бы и "нечего", т.к. документ удалили вчера, а зарегестрировать это удаление мне нужно сегодня.
5 Rlogin
01.08.14
Зарегистрируй его в переферийной базе, он придет к тебе. ПОметишь его на удалени и он разойдется по базам.
6 Naivety_Friend
01.08.14
(5) Как-то бессмысленно! Мне же не нужен помеченный на удаление объект. Мне нужно, чтобы при обмене он удалился из перифирийной базы, т.к. он удален в главной.
7 alle68
01.08.14
(6) Свойство "ОбменДанными" объекта "Удаление" не поможет?
8 Naivety_Friend
02.08.14
02:33
(7) а что вы предлогаете там задать? Узел в свойстве "получатель"?
9 alle68
02.08.14
03:37
(8) Да, получателей заполнить.
10 Defender aka LINN
02.08.14
05:12
(0) Ссылку регистрируй
11 Rlogin
02.08.14
07:32
(6) Этот способ и позволит удалить обмен а не плясать с бубном.
12 Naivety_Friend
02.08.14
(10) битую?! Пробовал. Увы, не сработало...
13 Defender aka LINN
02.08.14
(12) Тогда самое время откинуться на кушетку и спросить - а в чем выражается это самое "не сработало"? Зарегистрировать удаление и выгрузить удаление куда-нибудь - это какбе разные вещи.
14 Naivety_Friend
02.08.14
(13) и в чем разница?!
Итовая цель: удалить в перифирийной базе тот объект, который удален в основной при помощи планов обмена. Логично, что для этого нужно зарегестрировать этот объект.
Теперь что значит "не регистрируется": при удалении документа в регистр изменений попадает битая ссылка, т.е. если я по регистру Документ.Чек.Изменения сделаю запрос - получу такую строку. А когда пройдут обмены - документ удалится и в перифирийной базе. В моем случае документ удален и в регистре изменений нет записи - ее очистил другой код, который очищает полностью регистр изменений (сразу скажу, учитывая специфику задачи, я не могу в этой части что-то менять). И мне нужно добавить ее обратно неосоедственно перед тем, как запустятся обмены: т.е. у меня есть уид этого объекта и, соответсвенно, битая ссылка, которая должна попасть в регистр изменений перед обменами.
Надеюсь достаточно разжевал...
Есть решение, которое пока не реализовал, но придумал - создавать такой объект заново, записывать его и удалять тут же. Слишком криво и долго и потому надеюсь, что кто-то подскажет более простой способ!
15 Naivety_Friend
02.08.14
(9) Глянул в синтаксис-помощнике - свойство Обмен Данными - только чтение. При этом в отладке его значение вообще почему-то нельзя прочитать - пишет "ошибка чтения значения".
16 NcSteel
02.08.14
19:43
На крайняк вручную в пакет добавь узел удаления, там пару строк....
Либо создай объект по ГУИДУ и удали его.
17 NcSteel
02.08.14
(15) Так как он доступен у объекта.
18 Лефмихалыч
02.08.14
Я не понял, чего автор добивается. Зачем удалять, очищать регистрацию и регистрировать удаление отдельно?
19 Naivety_Friend
02.08.14
22:18
(18) "Зачем удалять, очищать регистрацию и регистрировать удаление отдельно".
Ну я ж не буду вам рассказывать весь проект! :)
1. "Зачем удалять, очищать регистрацию" - это один бизнес-процесс.
2. "регистрировать удаление отдельно" - это бизнес-процесс, который нужно реализовать мне.
Вопрос - как мне сделать второй пункт. Складывается ощущение, что 1с просто не предусмотрели возможность зарегестрировать к изменению удаленный объект.
PS Возможно (не проверял, т.к. не мой случай, но все же, возможно для вас это станет понятней) и даже скорей всего такая ситуация возникнет, если отключить автоматическую регистрацию объектов и удалить объект: регистрации удаления нет, а из перифирийной базы объект также нужно удалить - но тогда тем более странно, что 1с не предусмотрело такой случай.
20 Naivety_Friend
02.08.14
(16) Вы имеете ввидду вносить изменения в XML? Возможно, хотя и не удобно.
Как раз пока так и решил - создаю объект по ГУИДу и удаляю его. Но как-то криво и, что хуже всего, долго. Долго потому что нельзя просто создать объект - нужно заполнить обязательные для заполнения реквизиты и только потом записать и удалить. Если потом надо будет переносить этот механизм на другой документ - нужно будет опять прописывать всен обязательные реквизиты. А если потом добавятся новые обязательные?! Ну в общем - как временное решение подошло, но, мне кажется, должен быть более адекватный способ.
21 Naivety_Friend
02.08.14
(17) К сожалению не понял Вашей мысли.
22 RomanYS
02.08.14
(0) узел то какой указываешь?
23 RomanYS
02.08.14
Что показывает обработка регистрация изменений (или запрос по изменениям) после выполнения (0)?
24 Лефмихалыч
02.08.14
а какая полосатая религия мешает автору и чего именно добиться, я так и не допер. Регистрация удаления объекта работает - проверено многократно, какие могут быть с жтим проболемы, не догоняю
25 ilya_i
02.08.14
по удалению не подскажу, но при создании указать ОбменДанными.Загрузка=Истина, и глядишь скорость создания повыситься и обязательные реквизиты не обязательны. а вообще правильный вопрос уже прозвучал "что значит не срабатывает?"
26 Defender aka LINN
03.08.14
05:53
(14) Большая разница. Может у тебя в базе тупо код в модуле плана обмена имеется, который УдалениеОбъекта не выгружает. И хоть обрегистрируйся.
При выгрузке платформа проверяет наличие объекта по ссылке, и если он есть - выгружается объект, если его нет - выгружается УдалениеОбъекта, все просто как мычание.
27 Naivety_Friend
03.08.14
(23) В том и вся суть проблемы, что запрос по регистру изменений показывает...ничего! Он просто пустой после выполнения кода в (0)
28 Naivety_Friend
03.08.14
(22) Перифирийный
29 Naivety_Friend
03.08.14
(24) Ну так если у вас работает, почему бы мне не написать код по которому у вас работает регистрация удаленного объекта?
30 Naivety_Friend
03.08.14
(26) У меня проблемы именно с регистрацией (что кстати еще в теме описано). В модулях планов обмена в принципе пусто, но это не имеет никакого отношения к вопросу, т.к. нужно именно ЗАРЕГЕСТРИРОВАТЬ - дальше все норм отрабатывает.
31 Лефмихалыч
03.08.14
(27) подозреваю, что где-то есть код, который мешает стандартному проведению платформы. Изучай подписки и прочие приЗаписи
32 Лефмихалыч
03.08.14
самое простое - включить замер производительности в отладчике, выполнить код (0) и потом просто посмотреть, что выполнялось, выключи замер
33 Defender aka LINN
03.08.14
(30) Пруф или GTFO. Помешать зарегистрировать объект не способно практически ничего.
34 Naivety_Friend
03.08.14
(31) При чем здесь проведение?
35 Naivety_Friend
03.08.14
(33) Вот вам пруф: https://www.dropbox.com/s/4jc8lbvulkoqtfw/1Cv8_пример_регистации_битой_ссылки.dt
Спецом написал на чистой конфигурации. Версия 8.3.4.408.
36 Naivety_Friend
03.08.14
(35) Кнопки в обработке жмакать в порядке нумерации - при каждом нажатии в таблицу выгружается из запроса по регистру изменений.
37 Лефмихалыч
03.08.14
(34) а пРоведение-то и правда ни при чем. У вас там все такие наблюдательные или только вы?
(35) ваш пруф - фуфло:
http://i.imgur.com/GEGpU6t.png
38 alle68
03.08.14
22:59
(36) 8.2.19.106. Оба способа регистрируют.
Узел    Номер сообщения    Ссылка
2        <Объект не найден> (9:86d5000c2907253711e41b087fc88423)
М.б., глюк движка?
39 Naivety_Friend
03.08.14
23:58
(37) Я смотрю, вы такой умный - наверняка знаете решение.
По существу: А вы в какую версию 1с базу грузите? Точно полностью файл докачали? Я скачал и загрузил в базу - проблем не возникло. ЗЫ Возьмите еще и cf до кучи: https://www.dropbox.com/s/czpb9vwah45wzr4/1Cv8_registracia_ssylki.cf
Но для cf-ки надо будет добавить узел с кодом 2.
40 Naivety_Friend
04.08.14
00:00
(38) Вот это да... Может, в принципе и  глюк движка... На всякий случай уточню: вы вначале нажали на кнопку 2 (очистили регистр) и тут же нажали на 3.1??? И после этого у вас отобразилась строка в таблице?
41 Naivety_Friend
04.08.14
00:05
(38) Проверил, действительно. На 8.2.18.109 отрабатывает регистрация.
На 8.2.19.83 и на 8.3.4.408 - нет.
И у Вас вот отработало на 8.2.19.106 (у меня нет этой версии, потому сам проверить не могу).
Через раз, что называется! ((((
Что могу сказать, 1с "рулит", а вопрос закрыт...
Всем спасибо...
PS dt и cf еще некоторое время оставлю в дропбоксе, вдруг кому захочется убедиться - через пару дней грохну.
42 Bober
04.08.14
(41) не смог скачать базу, но всё всегда работает есть сделать так:
ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения(Узел, Ссылка);
УдалениеОбъекта он немного для других целей.
