распределение 25сч по стоимости затрат при отсутствии выпуска на 20сч |
Prima
02.08.14
Здравствуйте!
Прошу помощи по возникшей проблеме в 1С УПП:
25сч не распределяется на 20сч. Для статей затрат подразделения на 25сч задан способ распределения "по стоимости затрат".Прямые затраты на 20сч есть, но отсутствует выпуск.Причина в отсутствии выпуска? Как можно распределить косвенные расходы на НЗП?
m-serg74
02.08.14
(0) что то вроде надо сделать Документ - ИнвентаризацияНЗП, мож кто поправит не так силен в УПП
Prima
02.08.14
Видимо в нстройках учетной политики в разделе НЗП указать способ учета НЗП "при отсутствии выпуска прямые расходы считать НЗП"?
Думала об этом, попробую.
m-serg74
02.08.14
(2) не могу про это ничего сказать, а вот про ИнвентаризациюНЗП, на прошлой работе вроде использовали такой способ
Prima
02.08.14
Спасибо!
Есть ли у кого-нибудь еще идеи, как все же распределить косвенные затраты на затраты 20сч ,а не на выпуск?
Может что-то в настройках параметров учета? Какой, например ,смысл заложен в настройке "Изменять способы распределения затрат"?
02.08.14
Прежде всего понять, что в УПП, в отличие от БП, затраты не распределяются со "счета на счет"...
А только на Продукцию, грубо говоря, на Номенклатуру.
В общем, посмотри "5 шагов к себестоимости".
Из того, что ты пишешь: если общепроизводственные затраты пришли в подр-ие, которое ничего не выпускает, то при стандартных способах распределения они там останутся навсегда.
Prima
02.08.14
Так как раз в этой книге и прочла про способ распределения по стоимости затрат следующее:
"Важно:распределение производится именно на затраты. И поскольку бывает,что не вся сумма поступивших в производство затрат распределена на продукцию,то и распределяемая затрата распределится на общий объем затрат и частично уйдет в себестоимость выпущенной продукции,а частично останется в НЗП".
Из чего сделала вывод,что если выпуска не было, значит должно распределится полностью на НЗП. Выходит, ошиблась?
