Админ
Прояснил для себя про Hyperthreading и 1с. ☑
0 Roman_SE
04.08.14
00:01
Из форума противоречивая инфа была.
HT OFF
Тест гилева файловый 8.3
http://snag.gy/bxyTC.jpg 60
Тест гилева серверный MSSQL2012 8.2.19.106
http://snag.gy/X5I1e.jpg 40
HT ON
Файловый http://snag.gy/nlfiK.jpg 61
Серверный http://snag.gy/lCLoL.jpg 38
Тачка самосбор для извращений из купленного на ebay
xeon ES E5-2870 ($500)
память 1600 ecc kingston
супермикро 2 сокетовая
ssd samsung
Вобщем я так понял, что разницы принципиальной нет. А значит HT дб включен, тк нормальные приложения его любят и юзеров можно многа напустить.
1 MadHead
04.08.14
00:11
Я конечно не знаток глубин архитектур процессоров, но на сколько я понимаю HT на многопотоковых задачах даст прирост
2 Roman_SE
04.08.14
00:20
Само собой, просто в форуме муссировалась мысль, что 1с побоку и ей HT вообще вредит.
3 Garykom
00:27
(2) теплое с мягким перепутали...
во первых какая 1С?
7.7 вообще однопотоковая ей HT вредит, только частота нужна
8-ка а хз как там реализовано но скорее всего если нужна максимальная скорость для одного юзверя, то HT вредит...
если же нужна средняя температура по больнице то да многоядерность и HT врубайте )) не такие тормоза будут особенно когда какой нить антивирь или еще что решит проверить/обновиться ))
4 Jump
04.08.14
(2)Да есть такое.
Многие кричат что гипертрединг вредит 1с, но при этом забывают что 1с не работает в вакууме, паралельно с ней в любом случае работает куча процессов.
Поэтому в большинстве случаев гипертрединг полезен, а в оставшихся случаях,  если и не приносит особой пользы то ни в коем случае не вреден.
5 Torquader
04.08.14
23:41
Гипертрейдинг - это когда одно ядро обслуживает одновременно два процесса. Иногда может приводить к притормаживанию, если оба процесса активно обращаются в память, а также из-за возможности возникновения взаимоблокировок.
К сожалению, сейчас процессоры или два ядра или четыре полуядра, так что взаимоблокировки всё равно будут - даже если будут работать два ядра, то они могут блокировать друг друга на ожиданиях обращения к ресурсам.
Можно попробовать отключить гипертрейдинг и установить маску исполнения для 1С на одно ядро (причём для всех процессов 1С одной базы) и посмотреть, что изменится.
Сравнивая запуск на двух или четырёх ядрах мы для однопоточного приложения не должны получить никакой разницы.
6 MadHead
05.08.14
00:33
А тест Гилева разве однопоточный?
7 Torquader
05.08.14
00:41
(6) Однопоточный процесс прекрасно "перепрыгивает" в процессе исполнения с одного ядра на другое.
8 NS
05.08.14
00:43
(7) Если его не зафиксировать на одном ядре. Хотя нет особого смысла - смена ядра особо на производительности не сказывается.
9 Torquader
05.08.14
00:47
(8) В принципе, меняет процесс ядро или нет - не важно, но при переключении задач происходит сброс стека и регистров в память (контекст процесса) и поднимает другой контекст.
Избежать сброса, в любом случае, не получится.
Если работает клиент и сервер, то им, конечно, лучше будет жить на разных ядрах, но обмен данными - всё равно через память.
10 Torquader
05.08.14
00:50
И, насколько я помню, при копировании больших блоков данных в памяти используется контроллер прямого доступа, а не процессор.
Можно, конечно, SQL-сервер заставить работать через TCP-IP, но будет явно не быстрее, зато нагрузка на процессор возрастёт.
11 NS
05.08.14
00:53
(9) Стек зачем? Указатель только перекидывается.
(10) При переключении контекста блоки памяти не копируются. Во всяком случае не должны.
12 Torquader
05.08.14
00:58
(11) Не стек, а контекст, я их часто путаю.
Блоки памяти копируются при общении клиентской части с SQL-сервером.
При переключении процесса регистры процессора пишутся в память (причём, также и регистры математического сопроцессора) - кеш, по идее, должен спасать.
13 NS
05.08.14
01:10
А насчет гипертрейдинга - по-уму гипертрейдинг всегда дает выигрыш. Так как по сути, глобально, это всего-лишь флаг разрешающий ОС размещать на одном физическом ядре два потока используя простаивающие блоки.
ОСь всегда сначала размещает по одному потоку на ядро, когда физические ядра закончились, начинает размещать по второму. Эффективность конечно маленькая, но это лучше чем поток бы вообще простаивал. А падает эффективность при включенном гипертрединге только на кривых многопоточных приложениях, которые либо не умеют отличать физические ядра от логических, и параллелят на виртуальные ядра алгоритмы с плохой эффективностью распараллеливания, либо с кривыми алгоритмами учета виртуальности ядер.
14 ansh15
05.08.14
01:10
(0) Запусти вторую (многопоточную)часть теста при включенном HT, посмотришь, изменятся ли результаты, когда сервер приложения и СУБД будут интенсивно конкурировать за вычислительные ресурсы.
15 MadHead
05.08.14
01:12
Что-то я запутался. Верно ли я понимаю что x32 сервер 1с однопоточный, а сервер x64 многопоточный?
и правильно ли я понимаю что c HT 2 параллельных потока (с узким местом на процессоре) выполняться быстрее чем на том же физическом ядре без НТ последовательно (с использованием многозадачности винды)?
16 NS
05.08.14
01:14
(15) x32 - 32битный, а x64 - 64битный. К многопоточности это никаким боком. А второе верно.
17 MadHead
05.08.14
01:16
(16) на счет разрядности я понимаю. Просто неоднократно видел как x64 сервер занимал больше одного потока. К примеру 50% проца на 4-х поточном процессоре.
18 NS
05.08.14
01:19
(17) Не понимаю о чем ты. Если о SQL - то он спокойно параллелит запросы. Хоть 32-битный, хоть 64.
19 MadHead
05.08.14
01:21
(18) я о процессе rphost 64-х разрядного сервера 1с
20 NS
05.08.14
01:34
(19) Я 32-битного и не видел никогда :)
x64 многопоточный.
21 raykom
05.08.14
01:35
Ой я непонял ... Ну такишо ??? Покупать или продавать ..
22 Chai Nic
05.08.14
(13) Глобально, гипертрединг к ОС отношения не имеет, это лишь режим работы процессора, когда он виртуально представляется как несколько. При этом многие блоки дублируются, разделяются в обязательном порядке лишь регистры. Соответственно, ОС может вообще не знать о том, что есть гипертрединг, используя виртуальные ядра как обычные процессоры. Правда, в последних версиях ОС это учитывает, стараясь в первую очередь раскидывать задачи по физическим процессорам.
23 extrim-style
05.08.14
Отключили Hyperthreading на терминальном сервере, т.к. с ним сервер падал 5-6 раз за 2 недели...
24 mdocs
05.08.14
На базах данных многопотоковость конечно очень важна, ага))
25 ДенисЧ
05.08.14
(24) А что, нет?
26 mdocs
05.08.14
(25) Конечно нет, параллельно обрабатывать данные (не записывать и  не читать) надо крайне редко. в 95% лучаев все упрется в записывать и читать.
27 mdocs
05.08.14
по сути обработка в пределах одной транзакции и только, че ее параллелить-то.
28 ДенисЧ
05.08.14
(26) ТО есть ты думаешь, что к БД единомоментно идёт один запрос...
Тогда спорить больше не о чём
29 mdocs
05.08.14
(28) Еще раз - ХТ полезен на длительной обработке данных, особенно когда результат на выходе предсказуем.. а-ля коирование видеофайла или 3дмакс, реж файл на куски и кодируй. Ничего подобного в базах данных нет. Почти каждая транзакция влияет на следующую, ни предсказать ни ускорить ХТ ничего не может.
30 Chai Nic
05.08.14
(29) Да и замедлить тоже. По сути, гипертрединг смещает точку конкуренции процессов с ядра операционной системы внутрь процессора. Замедление может быть только в одном случае - если ОС при наличии выбора между реальными и виртуальными сделает неправильный выбор, передав квант исполнения виртуальному ядру загруженного процессора. Если же физический процессор (полноценное ядро) одно, то гипертрединг не может привести к падению производительности в принципе.
31 HeroShima
05.08.14
(29) >Ничего подобного в базах данных нет. Почти каждая транзакция влияет на следующую
Особенно селекты, особенно к разным базам одного сервера, особенно, запускающие функции.
32 Torquader
05.08.14
Кстати, клиент-сервер на одной машине - это, как минимум, три процесса: SQL-сервер, сервер приложений и клиент. То, что они работают последовательно, обмениваясь данными, не мешает им быть разными процессами, так что в момент передачи данных от SQL-сервера через сервер приложений к клиенту может быть задействовано даже три ядра.
Другое дело, что в случае работы на одной машине SQL-сервер и сервер приложений обмениваются данными через "окно общей памяти". При этом, SQL-сервер готовит данные, потом все или по частям копирует их в "окно обмена", а сервер приложений в свою очередь копирует их из окна обмена в свою память.
Не забываем, что операции копирования выполняются через DMA (чаще всего) - в итоге, если запрос несложный, а данных много, то мы видит, что процессор просто простаивает, так как всё время тратится на процедуры копирования данных в памяти (их выполняет контроллер памяти и они всегда идут в один поток). Поэтому, на мощном сервере с хорошей дисковой подсистемой можно наблюдать, что программа не может загрузить даже одно ядро процессора.
33 Torquader
05.08.14
В итоге, для системы в целом гипертрейдинг будет полезен, так как в момент простоя процессора будет выполняться ещё что-то, а если у нас основная нагрузка - операции с памятью, то никакого реального ускорения это не принесёт, так как скорость операций с памятью определяется только скоростью памяти и никак не зависит от количества ядер процессора вообще - просто, в случае включения - окончания операции копирования будут ждать не два ядра, а четыре полуядра.
Если бы было что вычислять (и все данные для вычисления были бы в кеше), то прирост скорости был бы очень ощутимый, но, 1С так устроена, что сложные вычисления там встречаются только при вызове функций криптографии.
34 Jump
05.08.14
(29)"ни предсказать ни ускорить ХТ ничего не может."
Во первых HT ничего не должен предсказывать и ускорять по определению.
Во вторых именно в ситуации когда предсказать нельзя HT максимально эффективен. Он как раз работает в момент ошибок предсказания.
И еще, по поводу БД разве БД работает в вакууме? На сервере это единственный процесс? А как же система? Сторонние процессы тоже требуют процессорного времени, и делят его с БД.
Вот тут и помогает многопоточность вообще, и гипертрединг в частности.
35 mdocs
05.08.14
(34) >Он как раз работает в момент ошибок предсказания.
Понимаешь как он работает? Он посылает на обработку следующую порцию данных, пока предыдущая переподготавливается. Да вот беда в случае баз данных следующая порция данных зависима от предыдущей и ее нельзя обработать пропустив первую.
Про отрисовку форм и прочую шваль и так понятно, но никакой пользы от многопоточности для базы данных нет, что и показывает практика.
36 NS
05.08.14
(35) а при чем тут БД? Если БД не выгодно использовать виртуальные ядра, то она не будет использовать. Все же в рамках одного приложения, которое наверно не дебилами написано.
37 Jump
05.08.14
(35)Опять ты за свое.
Вот представь - есть один процессор без гипертрединга, на нем работает БД, и "всякая шваль типа отрисовки окошек".
Итак проц занимается вычислениями для БД, и тут опа, ошибочка предсказания, усе, приехали, запрашиваем новые данные и нервно курим ...дцать тактов пока они подгрузятся, ибо дело это не быстрое. Весь вычислительный конвеер процессора тупо простаивает.
В итоге 70% времени проц считает БД, 20% времени простаивает, и 10% времени считает всякую шваль.
Та же самая задача но процессор с гипертредингом.
После ошибки предсказания, переключается контекст, и вычислительный конвеер процессора просчитывает задачи для "всякой швали, типа отрисовки окошек"
В итоге 100% времени процессор считает БД, а всякая шваль успевает просчитаться во время простоев.
Это конечно в идеале в реальности все сложнее и есть накладные расходы, но они мизерные по сравнению с получаемым выигрышем в большинстве случаев.
38 mdocs
05.08.14
(37) Угу если на сервере 1С параллельно запустить рендерится 3Д макс и кодировать видео - по хипергтрединг на 32 ядра безусловно зарулит.
В реальной жизни для 1С советуют выбирать более высокочастотный процессор и это правильно ;)
39 Jump
05.08.14
(38)Да какой нафиг рендеринг?
Ты что думаешь тот же скуль все 100% времени считает твой хитрый запрос??
А лог транзакций кто ведет? А бэкап в фоне кто делает? А запрос другого пользователя кто обрабатывает? А с сетью кто работает?
40 ДенисЧ
05.08.14
(38) Вот ты сам и сказал то слово... "для 1с". Это верно.
А вот для MSSQL...
41 mdocs
05.08.14
Господа ну хватит бреда
Технология гиперпоточности
На технологии гиперпоточности стоит остановиться из-за того, как она влияет на SQL Server. Технология гиперпоточности фактически предоставляет операционной системе для одного физического процессора два логических процессора. По сути, технология гиперпоточности арендует время физических процессоров для полного использования возможностей каждого процессора. На веб-узле Intel (intel.com/technology/platform-technology/hyper-threading/index.htm) представлено гораздо более подробное описание работы технологии гиперпоточности.
В системах SQL Server DBMS фактически обрабатывает собственные чрезвычайно эффективные очереди и потоки для операционной системы, поэтому в системах с уже существующей высокой загрузкой процессоров технология гиперпоточности только еще больше перегружает физические ЦП. Когда SQL Server осуществляет постановку в очередь нескольких запросов для работы с несколькими планировщиками, операционной системе приходится переключать контекст потоков команд для обеспечения соответствия выполняемым запросам, даже если два логических процессора принадлежат одному физическому процессору. Если показатель «Контекстных переключений/сек» превышает 5000 для одного физического процессора, следует серьезно рассмотреть вопрос об отключении гиперпоточности в системе и повторном тестировании производительности.
Только в очень редких случаях приложения с высокой загрузкой процессора в SQL Server могут эффективно использовать гиперпоточность. Перед реализацией изменений в рабочих системах необходимо всегда проверять приложения в SQL Server с включенной и выключенной гиперпоточностью.
http://technet.microsoft.com/ru-ru/magazine/2007.10.sqlcpu.aspx
42 NS
05.08.14
(41) кто тебе мешает, раз уж майкрософт не умеет сама писать, зафиксировпть для использования в SQL только физические ядра, четные?
43 NS
05.08.14
21:25
при этом гипертрейдинг включить.
44 ДенисЧ
05.08.14
(41) Вот хватит бреда.
Возьми скуль сервер. Натрави на него сервер 1с с другой машины. Забинди скуль на 1 проц и натрави на него тест Гилева или Fragster'а.
Потом отпусти биндинг и повтори.
Покажи результаты. Объясни их.
45 Jump
05.08.14
21:45
(41)Ну это как раз тот самый редкий вариант когда накладные расходы на гипертрединг превышают выгоду от него.
На практике встречается, но довольно редко.
А если учесть что зачастую на одном сервере оказываются и SQL сервер, и 1с сервер, и еще какая нибудь хрень, то шансов наткнуться на такую ситуацию ничтожно мало.
46 ansh15
06.08.14
01:54
(38) В реальности имеется совокупность действительно противоречивых(взаимоисключающих друг друга) параметров -  частота, объем кэша, кол-во физ. ядер и температура(максимальная потребляемая мощность), которая не должна превышать определенных значений. В идеале, для 1С, хороши максимальные значения первых трех. Ну а дополнительных физ.ядер никакой HT не заменит. То есть, все разговоры о том, что бы включать/ не включать HT - от ограниченности финансовых ресурсов и невозможности(нежелания) приобрести  реально(максимально) производительный процессор и систему на его основе.
47 NS
06.08.14
02:07
(46) Ты как-то странно ставишь вопрос. Все современные серверные процессоры Интел уже имеют на борту гипертрейдинг, и вопрос стоит включать его уже на купленном сервере, или нет. Не какой сервер покупать, а включать или нет гипертрейдинг уже после покупки сервера.
48 ansh15
06.08.14
03:07
(47) http://support.microsoft.com/kb/322385/en
Я всего лишь вольно перевел часть фразы из параграфа " Performance" - "Hyper-threading can be very helpful but hyper-threading cannot replace the full power of an additional physical CPU."
Значит, надо купить такой сервер, чтобы этот вопрос не возникал.
49 чупа
06.08.14
04:08
(41) это всего-лишь статья какого-то идиота Zach Nichter, и по сути своей - поебень, не цитируй этого говна больше.
HT это одна из технологий multi-threading, а конкретно раздача одного физического ядра на несколько потоков, коии есть и у Sun и у IMB, с другой реализацией, но одинаковым смыслом. Во время когда поток ожидает чего-то, ядро может заняться другим потоком, а не простаивать. При этом поток "ожидающий" с точки зрения ОС находится в состоянии running, иначе он был бы снял с процессора. Это уровень ниже приложения, которое только видит, что поток выполняется и всё, никакие очереди тут не помогут.
Даже если параллелить запросы не надо, в ОС всегда есть куча других потоков, которым нужен процессор.
Никакого смысла отключить HT нет, кроме разве что багов каких-то, когда приложение падает.
50 Jump
06.08.14
07:11
(48)В упор не понимаю каким образом покупка другого сервера снимет вопрос "выключать или нет гипертрединг"?
Разве что процессор АМД купить, где выключать нечего.
51 vde69
06.08.14
07:53
(49) у меня случай был когда драйвер модема валил сервак с гипертрейдингом :)
а вообще его следует рассматривать как виртуалку без отдельной памяти и другой перефирийки.
самые большие проблеммы для всех виртуалок это
1. приложение не видит реального железа и пытается что-то оптимизировать видя не реальную проблемму
2. конфликт блокировок к ресурсам
вторая проблемма возникает во всех многопоточных приложениях
первая проблемма возникает только в приложениях которые пытаются работать напрямую с железом. 1с сервер никогда не пытался работать напрямую с железом. про сервера БД - это отдельная песня.
52 Torquader
06.08.14
(51) Если драйвер криво написан и ожидает данных от устройства, то даже небольшой "простой" при переходе к исполнению другого потока может приводить к тому, что данные будут получены кем-то другим или просто потеряны.
Если говорить, что гипертрейдинг мешает тем, что увеличивается число переключений, то есть подозрение, что до его включения система полностью перегружена.
Также не стоит забывать про "бутылочное горлышко" доступа к памяти - если память - слабое место, то добавление ядер (и даже полуядер) будет приводить только к снижению производительности, так как всё упрётся в обмен с памятью, а количество ядер просто добавит ещё операций с памятью при переключении потоков. Но, данный случай можно рассматривать как сильно перегруженный сервер.
Кстати, если у каждого ядра свой кеш, то накладные расходы на синхронизацию между потоками на различных ядрах требуют очистки кеша и обращения к памяти.
Ну и не забываем, что если программа считает, что ядер в два раза больше и создаёт количество потоков по количеству полуядер, то при оптимальной загрузке мы получаем, что два потока начинают конкурировать за одно ядро - в такой ситуации гипертрейдинг нужно отключать, так как можно будет наблюдать некоторое снижение производительности, однако, если программисты были умные, то они должны понимать, что потоков должно быть по числу обычных ядер, а не полуядер.
53 NS
06.08.14
1. Система (ОС) создает потоки не ориентируясь на число ядер.
2. если софт создает лишние потоки, не умея отличать виртуальные ядра от физических, возникает простой вопрос - зачем ставить на сервер софт написанный школотой?
54 Torquader
07.08.14
1. Система создаёт потоки только по потребности и командам от исполняемых приложений - при этом, решение о создании нового потока система может принимать только в одном случае - не создать его тогда, когда обнаруживается нехватка каких-то ресурсов. Всё остальное зависит от приложений и драйверов на этой системе исполняющихся.
2. В некоторых "хороших" программах число потоков задаётся в параметрах, и "школотой" оказывается не программист, а админ, который обычно не читает инструкцию, так как всё итак заработало.
55 Garykom
Вообщем подводя итоги "пилите шура они золотые" т.е. тестировать надо в каждом конкретном случае как лучше с HT или без него... ))
56 Torquader
07.08.14
Так, кроме гипертрейдинга, есть множество различных параметров, которые влияют на быстродействие.
Причём, есть большая вероятность, что при разных запросах и нагрузках будет совершенно разный результат.
57 Jump
07.08.14
(55)ИМХО в том что касается 1с думаю тестировать нечего.
В результате все равно выяснится что в среднем HT в худшем случае не уменьшает быстродействия.
Вот во всяких узкоспециализированных областях, возможно незначительное ухудшение, но не в 1с.
58 Garykom
(57) если на компе кроме 1С ничего нету то да быстродействие не уменьшится...
а если это не "сферический конь в ваккууме" а рабочая система со всякими антивирусами, скайпами и прочими оффисами то результат непредсказуем без тестов...
59 mdocs
07.08.14
о5 25. если это нормальный многоядерный сервер баз данных а не помойка широкого назначения, то ХТ ничего ускорить не может в силу специфики задач, а скорее всего будет несколько медленнее из-за разделения кэша. Приложение ххх оптимизировано для ХТ - означает лишь использование правильных параметров компилятора и теоритическую поддержку данной технологии.
60 Garykom
(59) wtf XT?
вроде про HyperThreading(HT) разговор?
61 Jump
07.08.14
(57)Ровно наоборот.
Чем больше приложений, тем больше эффекта от HT.
62 mdocs
07.08.14
(60) HyperThreading - через дефис пишется.
63 Garykom
(62) да хоть через через тире или :
что такое XT?
64 Jump
07.08.14
(60)Не цепляйся за слова, ясно же что в данном контексте ХТ это кривая попытка транслитерировать HT.
(62)Да пофиг. Суть от этого не меняется.
65 Garykom
(64) даже не думал )) просто вдруг отстал я от жизни и новые технологии какие то появились
66 Torquader
08.08.14
(65) Всё новое - "хреновое" ^_^
