Бухгалтерия 3.0 вылетает. | ☑ | ||
DJ Anthon
04.08.14
Платформа 8.3 (8.3.4.482, 8.3.5.823, 8.3.5.1068, 8.3.5.1088), БП 3.0.34.14, после переноса данных из 1С 7.7 вылетает практически при любом открытии справочника или счета для выбора, в основном в о время всплывающих окошках. систему недавно переустанавливал, антивиря нет. но 8.2 работает стабильно с другими базами. Так и должно быть? или сейчас с 1С можно работать только в облаке?
Sol78
11.08.14
20:16
(0) кривой перенос из 7.7 - зацикливание элемента справочника на самого себя даст такой эффект.
и "облако" тут не при чем... |
Bell
15.08.14
...перенес и думает, что сразу заработает... Проверь как перенеслось!
Ярус
15.08.14
(2) как проверить?
DJ Anthon
26.08.14
(1) глюк платформы, нашел как воспроизвести. короче, проблема в механизме отборов, который заменил старый добрый поиск по ф3. как только воспользуюсь отбором - следующая попытка открыть любой элемент в поле ввода проводки вылетает платформу. если не пользоваться отбором - все работает. так что не в переносе дело, иначе бы вылетало и без отбора.
Fram
26.08.14
(4) ТиИ? в частности реорганизация
Fram
26.08.14
тьфу.. реструктуризация
DJ Anthon
26.08.14
(4) какой тии сразу после переноса? хотя делал, не помогало.
Fram
26.08.14
(7) выгрузка загрузка?
Fram
26.08.14
знаю что это методы пальцем в небо, но они как правило устраняют 50% подобных глюков
hhhh
26.08.14
(4) значит криво перенес проводки. Это глюк не платформы, а в кривых руках.
DJ Anthon
26.08.14
(9) чисто случайно я делал перенос на свежеустановленной винде и 1Ске, там кэш девственно чист.
(10) что значит криво? а как не криво? все по инструкции делал) |
Ainura80
26.08.14
(11) Попробуй на тестовой еще раз перенести
