Повторное использование на время сеанса не работает | ☑ | ||
sagartem
04.08.14
все равно заходит в модуль заново |
sagartem
04.08.14
ну если судить по отладке..
Правильно ли я понимаю что 1с вообще не должна заходить в повтисп модуль? |
mikecool
04.08.14
(0) точно про модуль речь, а не про значения?
Maxus43
04.08.14
должна заходить. Вот должна ли обращаться к СУБД - это вопрос. Модуль он и в африке модуль
sagartem
04.08.14
(2) да про модуль
sagartem
04.08.14
(3) понял вас, если это действительно так, то тогда все понятно.. а вы это точно знаете?
Лефмихалыч
04.08.14
(0) работает, просто там есть нюансы. Если сеанс с одного рабочего процесса на другой переехал, например, то - привет, кжш. Это раз.
Два - функция вызываться должна в любом случае. Вычисления не будут вычисляться, если значение в кэше есть |
sagartem
04.08.14
(6) у меня там запрос, а не вычисление. у меня он прям заходит и выполняет запрос.. это нормально?
Бешеная Нога
04.08.14
что передается в качестве параметра?
Lys
04.08.14
(7) какой параметр в процедуру передается?
sagartem
04.08.14
(7) нет параметров у функции
у запроса есть только один параметр, в который передается текущий пользователь системы |
sagartem
04.08.14
(9) (8) добавил параметр в функцию, все равно происходит вызов повторный
sagartem
04.08.14
у кого нить есть какие нить мысли?
замер производительности тоже показывает что происходит повторный вызов |
Chai Nic
04.08.14
Тоже заметил такой баг в 8.3.5, если раньше он кэшировал повторно возвращаемые данные на 20 минут, то теперь кэширует где-то на полминуты лишь.
Chai Nic
04.08.14
Мне тут посоветовали дергать его из регламентного задания, чтобы держать кэш в тонусе. Криво, но работает вроде.
sagartem
04.08.14
(13) в чем смысл полминуты то делать?
у меня даже так не работает.. я думаю дело в чем то другом |
sagartem
04.08.14
еще актуально
sagartem
04.08.14
после того применил
ОбновитьПовторноИспользуемыеЗначения () все заработало |
sagartem
04.08.14
нашел закономерность
если вызов функцуии из повт исп модуля делать с клиента, то делается первый вызов а затем поврторно значение уже сомтрится в кэше если же с сервера делать вызов, то каждый раз лезет заново.. |
sagartem
04.08.14
(18) разве это не ошибка?
Chai Nic
04.08.14
(19) "Восьмерка сыра ещё" (с)
nicxxx
04.08.14
у меня все работает. 8.2.19.83. автор, какую версию платформы используешь?
sagartem
04.08.14
(21) 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
sagartem
04.08.14
(21) у вас сервер->сервер тоже работает? не лезет акждый раз заново?
nicxxx
04.08.14
да, я это постоянно вижу в отладчике. если значение уже в кэше, то в модуль ПовтИсп нет обращения.
