НайтиПоСсылкам() , параметр ИсключитьОбъекты ☑
0 Голубушка
04.08.14
Задача :Платформа 8.3, УТ11 измененая. Необходимо проверить наличие ссылок на проблемные упаковки номенклатуры.
Выгружаем проблемные упаковки в МассивСсылок.
Есть регистры накоплений в которых упаковка является , либо измерением , либо реквизитом. Найти ссылки по запросу не составляет большого труда и работает намного быстрей чем НайтиПоСсылкам(). Но потом возникает вопрос, найти оставшиеся ссылки. Для этого используем
НайтиПоСсылкам(МассивСсылок), но в этом случае производится поиск всех ссылок . Хочется НайтиПоСсылкам(МассивСсылок), исключив поиск по регистраторам регистров накопления, для этого пытаюсь использовать параметр "ИсключитьОбъекты"
НайтиПоСсылкам(МассивСсылок,,,МассивИсключений)
В качестве МассивИсключений , передавала массив типа
МассивИсключений.Добавить("Документ.РасходныйОрдерНаТовары");
МассивИсключений.Добавить("Документ.ПриходныйОрдерНаТовары");
ругается на тип 4 параметра
звтем попробовала передать массив из объектов метаданных
МассивИсключений.Добавить(Метаданные.Документы.РасходныйОрдерНаТовары);
МассивИсключений.Добавить(Метаданные.Документы.ПриходныйОрдерНаТовары);
результат тот же "Несоответствие типов (параметр номер '4')"
Может , кто сталкивался ? Какого вида должен быть этот массив?
1 Maxus43
04.08.14
в 8.3.4 нет параметров кроме первого... что за платформа? у меня СП не тот, продайте свежий!
2 Голубушка
04.08.14
Синтаксис:
НайтиПоСсылкам(<СписокСсылок>, <ОбластьПоиска>, <ВключитьОбъекты>, <ИсключитьОбъекты>)
3 Голубушка
04.08.14
Платформа 8.3.5.1068
4 ssh2QQ6
04.08.14
хм, в 8.3.5 появились эти параметры
5 Голубушка
04.08.14
по описанию в синтаксис помошнике , все равно не работает :(
6 Maxus43
04.08.14
(2) <ИсключитьОбъекты> - что там в расшифровке, тип какой?
7 ale-sarin
04.08.14
(5) А что там про <ИсключитьОбъекты> написано?
8 Голубушка
04.08.14
НайтиПоСсылкам (FindByRef)
Синтаксис:
Параметры:
<СписокСсылок> (обязательный)
Тип: Массив.
Массив со списком ссылок на объекты, ссылки на которые нужно найти.
<ОбластьПоиска> (необязательный)
Тип: Массив.
Определяет область поиска объектов. Область устанавливается комбинацией разделителей, в состав которых включены объекты метаданных, среди данных которых следует выполнять поиск.
Элемент массива имеет тип Массив.
Элемент вложенного массива имеет тип:
Объект метаданных – Общий реквизит, разделяющий данные.
Строка – имя общего реквизита, разделяющего данные.
По умолчанию имеет значение Неопределено.
Допустимые значения:
Неопределено,
Массив с комбинациями разделителей, определяющий область поиска,
Пустой массив - область поиска определяется параметрами метода ВключитьОбъекты и ИсключитьОбъекты.
Примечание. Если комбинация разделителей содержит повторы, то вызывается исключение, т.к. в конфигурации не может быть объектов метаданных, дважды включенных в состав одного разделителя.
Значение по умолчанию: Неопределено.
<ВключитьОбъекты> (необязательный)
Тип: Массив.
Позволяет явно указать объекты метаданных, которые должны присутствовать в области поиска ссылок на объекты.
Элементом массива могут быть:
Объект метаданных.
Строка – полное имя объекта метаданных.
Неопределено,
Пустой массив,
Массив объектов метаданных.
<ИсключитьОбъекты> (необязательный)
Тип: Массив.
В качестве элементов массива могут выступать:
Объект метаданных,
Свойство позволяет явно указать объекты метаданных, которые следует исключить из области поиска ссылок на объекты.
Неопределено
Пустой массив (нет объектов, которые необходимо дополнительно включить в область поиска).
Возвращаемое значение:
Тип: ТаблицаЗначений.
Возвращает ссылки на найденные объекты в виде ТаблицаЗначений.
Первая колонка - исходная ссылка.
Вторая колонка - ссылка на объект, если найденная ссылка соответствует объектной таблице или значение, олицетворяющее запись необъектной таблицы.
Третья колонка - объект метаданных, которому соответствуют данные в которых найдена ссылка.
Описание:
Осуществляет поиск ссылок на объекты, переданные в параметре <СписокСсылок>.
Поиск выполняется только в данных, которые доступны в рамках текущего сеанса с учетом разделения (условное разделение также учитывается).
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
Примечание:
Если параметр ОбластьПоиска неопределен или используется режим совместимости Версия8_3_4 и ниже, поиск осуществляется во всех тех данных, которые доступны в рамках текущего сеанса с учетом разделения (условное разделение учитывается).
На мобильной платформе параметры ОбластьПоиска, ВключитьОбъекты, ИсключитьОбъекты игнорируются.
Пример:
Ссылки = НайтиПомеченныеНаУдаление();
ТабСсылок = НайтиПоСсылкам(Ссылки);
Для Каждого Ссылка из ТабСсылок Цикл
    Сообщить ("" + СокрЛП(Ссылка[0]) + "  " + СокрЛП(Ссылка[1]));
9 Maxus43
04.08.14
попробуй МассивИсключений.Добавить("ДокументЫ.РасходныйОрдерНаТовары");
или
МассивИсключений.Добавить("ДокументСсылка.РасходныйОрдерНаТовары");
10 hhhh
04.08.14
(9) написано же объект метаданных
11 Maxus43
04.08.14
(10) написано же - или "Строка – полное имя объекта метаданных."
12 Голубушка
04.08.14
вообще то это просто "РасходныйОрдерНаТовары", .. я пробовала не работает ,
("ДокументЫ.РасходныйОрдерНаТовары"); тоже пробовала , не работает
13 Голубушка
04.08.14
МассивИсключений.Добавить("ДокументСсылка.ПриходныйОрдерНаТовары");
тоже не работает ,
я пробовала загрузить в массив ссылки на регистраторы , которые получила запросом
все равно не работает ..
пробовала создать вложенный массив, как для параметра ОбластьПоиска .. не работает
кстати и ОбластьПоиска тоже не работает
В обшем если кто то поймет как это должно работать , напишите пожалуйста
14 Голубушка
04.08.14
с ОбластьПоиска там сложней , там не ссылки , а разделители , у меня общие реквизиты есть , но они не разделяют данные , поэтому я этот параметр не использую
15 hhhh
04.08.14
(13) ну так
МассивИсключений.Добавить("Метаданные.Документ.РасходныйОрдерНаТовары");
МассивИсключений.Добавить("Метаданные.Документ.ПриходныйОрдерНаТовары");
16 Голубушка
04.08.14
(15) и так не работает
17 EvgeniuXP
04.08.14
да это и не надо, всё элементарно запросом делается
18 Franchiser
04.08.14
23:59
(16) а если пустой массив туда передать, ругается? 1с часто недоделывает, возможно оставили задел на будущее.
