Конвертация. Параметр объекта | ☑ | ||
Dmitriy_76
06.08.14
в ПКО номенклатура добавил новое свойство. назвал "ШК".
поставил галочку передавать данные в параметр в обработчике перед выгрузкой написал : Значение = "1234567890"; в файл значение пишется ..... как мне к нему обратится при загрузке в ПКО перед загрузкой ? |
Поpyчик-4
06.08.14
(0) ПараметрыОбъекта. Смотрите справку для обработчика события.
Dmitriy_76
06.08.14
пишу в пко номенклатуры перед загрузкой объекта :
сообщить(ПараметрыОбъекта["ШКК]); при загрузке ошибка : получения элемента по индексу для значения неопределено... ЧЯДНТ ? |
Dmitriy_76
06.08.14
"ШК"
Godofsin
06.08.14
Да вроде должно работать... Перепроверь еще раз
Godofsin
06.08.14
Ааа...в передзагрузкой не доступно ПараметрыОбъекта
Godofsin
06.08.14
юзай послеЗагрузки
Dmitriy_76
06.08.14
в при загрузке тоже самое
Godofsin
06.08.14
еще раз внимательно прочитай (6)
Dmitriy_76
06.08.14
мне надо не после загрузки...а в момент поиска ...
т.е. искать номенклатуру в приемнике по ШК !!! может есть другие пути решения ? |
Dmitriy_76
06.08.14
(6) ПАРАМЕТРЫ МЫ ВРОДЕ КАК ПЕРЕДАЕМ ДЛЯ МАНИПУЛЯЦИЙ ПРИ ЗАГРУЗКЕ А НЕ ПОСЛЕ....
Dmitriy_76
06.08.14
+ или при загрузке объект еще не найден ? искать будем после ?
vicof
06.08.14
(10) А ты справку читал к КД?
(9) Искать по ШК - в обработчике "поля поиска". |
Поpyчик-4
06.08.14
(10) Чо разорался? Юзай обработчик Поля поиска, там ПараметрыОбъекта тоже доступны
Godofsin
06.08.14
А зачем эти извращения тогда? Чем просто ПКС не устраивает с галкой на поиске?
Dmitriy_76
06.08.14
(12) (14) так ШК это не реквизит объекта. типовая УТ 10.3 .... шк - регистр сведений. запросом его беру оттуда...
GenAcid
06.08.14
У параметра галку поиск поставил?
"ПараметрыОбъекта - либо Неопределено либо Соответствие, в котором хранятся дополнительные параметры, переданные для данного объекта из источника в приемник. Если параметров передано не было, то ПараметрыОбъекта = Неопределено. В данном обработчике соответствие содержит только те параметры, для которых установлен признак поиска." |
GenAcid
06.08.14
(16) Это из полей поиска описание.
Dmitriy_76
06.08.14
(16) и как же ОНО мне пригодится ?
Godofsin
06.08.14
(15) И что? Делаешь ПКС, приемник указываешь, а в источнике пишешь: Значение = .....
Godofsin
06.08.14
и галку поиска туда
Godofsin
06.08.14
ну то есть в перед выгрузкой пишешь Значение = .....
acsent
06.08.14
(19) приемник пустой?
Godofsin
06.08.14
(22) Почему пустой? Приемник ШК
Dmitriy_76
06.08.14
(23) откуда приемник ШК ???
Dmitriy_76
06.08.14
(23) смотри (15)
vicof
06.08.14
(24) Ты можешь нормально задачу описать?
Dmitriy_76
06.08.14
УТ 10.3 хочу сделать поиск номенклатуры по ШК |
Godofsin
06.08.14
(25) Ты изъясняйся нормально. Где у тебя ШК = РС ты не сказал, из фразы "шк - регистр сведений. запросом его беру оттуда..." непонятно где у тебя ШК отсутствует как реквизит - в приемнике или источнике?
Godofsin
06.08.14
(27) Тогда (12) и не парь мозг
vicof
06.08.14
(27) Если штрих-код является реквизитом объекта-приемника, то (29)
vicof
06.08.14
А если в регистре хранится - непонятно, что значит "найти номенклатуру по штрих-коду"
Dmitriy_76
06.08.14
трава закончилась. че покурить ?
GenAcid
06.08.14
Не тупи. Передал в параметр, у параметра установил галку "поиск", в обработчике "поля поиск" ищешь как хочешь и пихаешь в СсылкаНаОбъект.
Если нужен более изощренный вариант, то жмакай в конвертации кнопку "Информация по обработчикам" и вдумчиво читай. |
vicof
06.08.14
(32) расскажи алгоритм, как ты хочешь искать номенклатуру.
acsent
06.08.14
(34) по штрихкоду, разве не понятно?
Dmitriy_76
06.08.14
(33) вот оно!!! спасибо!!!
mrDSide
06.08.14
(9) Нужно отметить это поле не как "передавать данные в параметр" а сопоставить с тем полем по которому будет происходить поиск в приемнике. Эти данные будут доступны в обработчике "Поля поиска". Там можно с ним делать что хочешь. Можно удалить ненужные, т.к. для новых объектов используются именно эти данные.
38
Godofsin
06.08.14
(36) Тебе об этом еще в (12) сказали
Godofsin
06.08.14
В наше темное время никто справок читать не хочет
vicof
06.08.14
(35) Неа
Dmitriy_76
06.08.14
(33) курю далее :)
как к этому параметру обратиться в обработчике поля поиска ...? ПараметрыОбъекта.ШК ??? |
Godofsin
06.08.14
(41) ПараметрыОбъекта["ШК"]
Dmitriy_76
06.08.14
(42) в чем отличие ПараметрыОбъекта.ШК от ПараметрыОбъекта["ШК"] ?
acsent
06.08.14
ибо соответствие
Dmitriy_76
06.08.14
(44) не структура разве ?
46
Dmitriy_76
07.08.14
СПАСИБо получается.
Возник следующий вопрос. Как в обработчике "Поля поиска" обратиться к полям источника , т.е. что передали из источника (не параметры) а описанные свойства (реквизиты) ? |
47
Dmitriy_76
07.08.14
хотя... передам как вариант нужный реквизит в доп параметр...
но все же хотелось бы узнать. можно ли сделать (46) ? |
48
Поpyчик-4
07.08.14
(47) Посмотреть справку по обработчику, не? Так и будем тебе копипастить?
Dmitriy_76
07.08.14
Не нашел во встроенной справке....
Сделал новый параметр.. Еще вопрос :-) Галока в пко на амещать существующие объекты .. а толко создавать новые не стоит. И мна надо в зависимости от условия которое я проверяю в обработчике поля поиска взводить ее. Как это сделать ? |
GenAcid
07.08.14
(46) Открой уже для себя кнопку "Информация по обработчикам...".
Оттуда: СвойстваПоиска – соответствие, в котором хранятся текущие значения реквизитов поиска. Эти значения можно использовать в произвольных алгоритмах для идентификации объектов ИБ при загрузке данных. Следует иметь в виду, что при создании нового объекта, значения из соответствия СвойстваПоиска используются для заполнения свойств нового объекта. |
51
GenAcid
07.08.14
(49) Не получится ее взводить. Делай через отказ.
52
Dmitriy_76
08.08.14
(51) чем мне поможет отказ???
53
Dmitriy_76
08.08.14
Йохохо
08.08.14
(51) наверное что то типа
ОбъектМодифицирован = Ложь; Отказ = Истина; чтобы предотвратить запись объекта |
55
Dmitriy_76
11.08.14
скорее сделаю так.
Галочку о замещении не ставлю... а в обработчике поиска принимаю решения и перезаполняю если необходимо... Покретикуйте |
56
Naumov
11.08.14
(55) всякое решение хорощо, если ты понимаешь, как оно работает
