Проблема с печатью в добавленном в конфигурацию документе ☑
0 akhmadey
06.08.14
В конфигурацию добавлен документ. Для него предполагается несколько печатных форм, но кнопки Печать, как в типовых документах у него нет. Вариант через команды не очень подходит, поскольку понадобится также программная распечатка, а не только интерактивная. То есть хотелось бы функционал как в типовых документах, чтобы процедура печати располагалась в модуле менеджера. Вопрос, как это сделать? Заранее благодарен.
1 lxndr
06.08.14
в чем сложность то? Делай так же, как в типовых: процедуры в модуле менеджера, команды для объекта. Команды программному доступу не помеха.
2 akhmadey
06.08.14
Из модуля команды экспортные процедуры модуля менеджера не доступны. Да и хочется  типовым механизмом разобраться.
3 Поpyчик-4
06.08.14
(0) Посмотреть, как организованы типовые документы, параметр назначения для команды Печать и сделать  по образцу. Вопрос затёрт до дыр.
4 Мимохожий Однако
06.08.14
(2)модуль менеджера....а не модуль команды. Сколько раз повторять? Посмотри в типовых
5 akhmadey
06.08.14
Да смотрел я в типовых. Вроде все сделал как там, но видимо, чего-то не учел. В типовых, например, нет команд печати, кнопка печать в форме появляется, если документ включить в тип параметра общей команды ДополнительныеПечатныеФормыОбъекта, плюс пара процедур в менеджере и в модуле Процедура Подключаемый_ВыполнитьКомандуПечати(Команда) и в процедуре ПриСозданииНаСервере УправлениеПечатью.ПриСозданииНаСервере(ЭтаФорма); Кнопка печать на форме в режиме конфигуратора появляется, а в режиме управляемого приложения нет. Сорри, забыл сказать, конфигурация Управление торговлей 11. Вот я и интересуюсь, может, знает кто, все ли я учел?
6 akhmadey
06.08.14
up!
