v7: Выгрузка из ЗИК в УСН. Формирует проводки по счету ДФЛ.НУ
0 м2
06.08.14
Зачем? В одной базе есть эта проводка по забалансовому счету по кредиту ДФЛ.НУ в других нету.
http://gyazo.com/f066cecb6f05d167c1ed53bdacead73c
В других базах при переносе нету этой проводки. Бух говорит, что она ему не нужна. Погуглил, что это за счет, цитирую:
Начало цитаты: для накопления дохода сотрудника, т.е. на нем должна быть зарплата сотрудника до вычета
он нужен т.к. НДФЛ считается нарастающим итогом
сумма к уплате в текущем месяце = (Доход за текущий год - (вычеты*колво месяцев)) * 0.13 - уплаченный до этого месяца НДФЛ
Конец цитаты.
Как сделать, чтобы этот счет не выгружался? Буха он нервирует. Удалять каждый раз эту проводку как вариант, но это не кошерно. )
1 ИвановИван
06.08.14
да пофиг он забалансовый
2 м2
06.08.14
В принципе, да, пофиг. Но я хочу понять смысл, зачем он, и по какой причине он в одной базе выгружается, в других нет.
3 ИвановИван
06.08.14
почитай описание счета
4 м2
06.08.14
(3) Начисл., не приним. для НУ
И?
5 шаэс
06.08.14
(4) Вы бухгалтер?
    Если ВыбраннаяПрограммаБухучета    =    Перечисление.БухгалтерскиеПрограммы.УСН тогда
        // прежде чем выгружать таблицу проводок дополним ее доп данными
        // это будут проводки по счетам ДФЛ.НУ и ДФЛ.НФ, а также
6 шаэс
06.08.14
(4) ой, нет, не бухгалтер же... а поиск по конфе кто запрещает делать?
7 м2
06.08.14
(6) Т.е. выгрузку тупо редактировать? )
8 шаэс
06.08.14
(7) УСН на доходах?
9 м2
06.08.14
(8) Не понял вопрос?
10 ale-sarin
06.08.14
(7) УСН бывает доходы минус расходы. Вот, видимо, для таких случаев и нужен этот счет. Что бы определять попадает ли для расходов. Это я так думаю.
11 шаэс
06.08.14
(9) налог по упрощенке платится с доходов или (доходы-расходы)? есть подозрение, что проводка вообще говоря не зря формируется. а то, что Ваш бухгалтер не понимает для чего это ей, не означает, что это не нужно
12 м2
06.08.14
(11)  Бух говорит, что платится доходы минус расходы
13 шаэс
06.08.14
(12) да ладно?! вот неожиданность - то. и че - книга доходов и расходов заполняется правильно? или вручную?
14 м2
06.08.14
(13) Бух говорит, что книгу доходов и расходов автоматически заполняет.
15 шаэс
06.08.14
(14) без этой проводки?
16 ale-sarin
06.08.14
(14) Автоматически еще не значит, что верно.
Есть бухи, которым похрен, что там за циферки. Что-то заполнилось, даже не поругалась программа. И счастье.
17 м2
06.08.14
(15) Говорит, что ручками потом по пособиям до полутора лет правит.
18 ale-sarin
06.08.14
+16 Причем, если сейчас даже все верно заполняется и бух проверяет, то завтра появится такой вид расчета, выплата которого не должна попадать в расходы для УСН.
Вот тогда то и выявится назначение этого забалансового счета.
19 ale-sarin
06.08.14
(17) Ахренеть. Т.е. с этой проблемой, что приходится ручками что-то править, она к Вам не лезет?
А то что глаза мозолят проводки по какому то неизвестному счету, волнуется, и просит убрать?
20 шаэс
06.08.14
(17) вообще странно... забыла я уже как вообще УСН может определить оплаченная зп или нет, если выгрузка сводно идет? не верю я короче Вашему буху
21 м2
06.08.14
Бух поняла, что в этом надо разобраться, чтобы автоматически все правильно считалось, но у нее как обычно нет времени. ) Попросила отложить на месяц, чтобы с этим разобраться спокойно, а пока эту проводку руками удалит.
Вообще, вопрос переформулирую. Нужно буху объяснить как правильно сделать. Т.е. дайте плиз ссылку на матчасть конкретно по этому вопросу.
22 м2
06.08.14
(19) Будем с этим разбираться, но через месяц.
