v7: Табличная часть документа.
0 nonameletters
06.08.14
Ситуация такая, 1С 7.7 "Общепит" от Рарус. Создаю документ "Акт о реализации", но вот возникает проблема с табличной частью. Строки программно созданного документа заполнены, но редактировать в форме я их не могу (никакой реакции при двойном щелчке по полю). Хотя когда пользователи руками документы создают, то строки прекрасно редактируются. В чем может быть косяк? Типы переменных вроде как совпадают. Если нажимаю кнопку Скопировать строку, то строка новая становится активной для редактирования, и по кнопке (...) открытия прекрасно переходит в нужный справочник.
ТаблицаРеализации.ВыбратьСтроки();
Пока ТаблицаРеализации.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
    Сообщить("Товар: " + ТаблицаРеализации.Товар.ЕдиницаИзмерения);
    АктОРеализации.НоваяСтрока();
    Сообщить("ТипЗаписи: " + ТипЗначенияСтр(ТаблицаРеализации.Товар));
    АктОРеализации.Товар         = ТаблицаРеализации.Товар;
    АктОРеализации.Единица       = ТаблицаРеализации.Товар.ЕдиницаИзмерения;
    АктОРеализации.Количество    = Число(ТаблицаРеализации.Количество);
    АктОРеализации.ЦенаРозничная = Число(ТаблицаРеализации.ЦенаРозничная);
    АктОРеализации.Сумма         = ТаблицаРеализации.Количество * ТаблицаРеализации.ЦенаРозничная;
    АктОРеализации.СуммаСкидки   = ТаблицаРеализации.СуммаСкидки;
1 мамонт
06.08.14
(0) Может программная защита от редактирования. Смори код, обработка строки при изменении.
2 nonameletters
06.08.14
Так, другие документы редактируются! :(
3 2S
06.08.14
а причем здесь другие документы?
4 Ёпрст
смотри предопределенные события обработки табличной части
5 Ёпрст
ПриРедактированииСтроки, ПриОкночанииРедактированияСтроки и т.д и т.п
6 nonameletters
06.08.14
Не таких процедур нет
7 Ёпрст
а какие есть ?
8 Ёпрст
заремь весь модуль - наслаждайся.. всё будет доступно
9 nonameletters
06.08.14
что значит "заремь"?
10 nonameletters
06.08.14
Пересчет() - привязанная к таблице, а предопределенных нет!
11 1Сергей
06.08.14
(9) закаменти
12 мамонт
06.08.14
(10) А к столбцу?
13 ale-sarin
06.08.14
Может в табличной части еще реквизиты есть, кроме заполненных?
Значение, которых может влиять на доступность.
14 nonameletters
06.08.14
А как доступность ставится? Какой метод поискать?
15 1Сергей
06.08.14
(14) СтатусВозврата(0)
16 eshtrey
06.08.14
.Доступность()
17 aka AMIGO
06.08.14
в некоторых конфах есть
Функция ПроверкаРазрешенияРедактирования(Конт) Экспорт
18 nonameletters
06.08.14
Спасибо, благодаря вашим наводкам разобрался! Был скрытый Реквизит доступность. Если стоит любое значение кроме "Создан вручную" редактирование запрещено!
19 aka AMIGO
06.08.14
а в этой функции уже упомянутые операторы
    Если Конт.ДатаДок<=Константа.ДатаЗапретаРедактирования Тогда
        Конт.Форма.ТолькоПросмотр(1);
        Предупреждение("Разрешен только просмотр документа!",4);
        Возврат -1;
20 nonameletters
06.08.14
Не такого, там нет!
