Админ
Обновление не типовой конфигурации на типовую
0 LastSoldier
06.08.14
Всем привет! Такая проблема обновляю  не типовой конфигурации на типовую (Спрашивать только почему, зачем это тебе надо не надо, начальство сказало сделать),почему например "ОрдерНаОтражениеРезультатовПересчетовТоваров" пишется красным? (я знаю что это отличия в основной, но я не могу найти где эти отличия в моей базе, почему для файла этот ордер вообще отсутствует? он же стоит на поддержке, значит ордер родной, подскажите где искать эти отличия?) и еще что выделено светло-зеленым, написано что различающиеся, я так  понимаю что просто в них есть небольшие отличия, я выбираю режим объединения из файла и жму выполнить, обновляю конфигурацию, захожу чтобы опять все сравнить и оно мне выдает то же самое, в чем проблему? почему при сравнение, он опять показывает несоответствия? стоит везде взять из файла
1 LastSoldier
06.08.14
2 andreymongol82
06.08.14
Первый раз что ли обновляешься?
"ОрдерНаОтражениеРезультатовПересчетовТоваров" - он точно в типовой есть?
3 Heckfy
06.08.14
(0) Сделай: Загрузить конфигурацию из файла... И укажи твой типовой cf-ник.
4 LastSoldier
06.08.14
Ну вот слева в списке его видно и он стоит на поддержке (это же  значит что он есть в типовой?) пишет что объект поставщика редактируется с сохранением поддержки
5 LastSoldier
06.08.14
(3) я на скрине как раз это и делаю
6 LastSoldier
06.08.14
я скачал полный дистрибутив ут 11.1.7.49, создал пустую базу с конфигурацией, выгрузил ее в файл и сравниваю со своей базой ут 11.1.7.49
7 Hans
06.08.14
Если красный -  значит в новой конфе его нет.  По сути тебе надо делать (3). Предварительно перекрестившишь когда будешь делать на рабочей.
То что он стоит на поддрежке с желтым квадратиком это еще ничего не значит. мало ли кто и как доработки делал. Тебе для того что бы посмотреть что у тебя доработано и что соответственно пропадет нужно сравнить текущую рабочую с оригинальным cf того же релиза.
8 LastSoldier
06.08.14
(7) "То что он стоит на поддрежке с желтым квадратиком это еще ничего не значит. мало ли кто и как доработки делал." Если так, то два выделенных красным в сравнении с типовой конфигурацией нету
9 LastSoldier
06.08.14
Вообще после того как я все правильно сделаю, то у меня список сравнения с типовой конфигурацией должен быть пуст?(обновлю конфигурацию на типовою и удалю все старые доработки)
10 lxndr
06.08.14
(9) загрузи ЦЭЭФ!
11 LastSoldier
06.08.14
с красными уже проблему решил, вот теперь остались зеленые которые не заменяются на типовую
12 LastSoldier
06.08.14
13 LastSoldier
06.08.14
(10) а что это и где его взять?
14 lodger
06.08.14
сравнить, объединить с конфигурацией поставщика (та что в самой базе есть) не предлагать?
15 floody
06.08.14
(13) сделай (10)! пожалуйста! прошу!
16 lodger
06.08.14
(12) по документам - изменены только формы, макеты и команды, т.е. снос этих изменений - не повлияет на хранимые данные по документам (только если они из формы не делали записи в другие места о.0)
а справочник надо было раскрыть...
17 Соло
06.08.14
Циркачи...
Прошу ТС сначала огласить конфигурации поставщика, которые есть в базе. У меня ощущение, что там не только УТ.
18 LastSoldier
06.08.14
(16) по видимому да, ну так почему оно не заменяется на типовую, я же указал заменить из файла
Вот еще скрин
19 LastSoldier
06.08.14
20 LastSoldier
06.08.14
(15) я не знаю о чем ты "загрузи ЦЭЭФ!", понятия не имею что это и где взять
21 LastSoldier
06.08.14
(14) ну так я то же самое и делаю
22 LastSoldier
06.08.14
(17) моя конфигурация Управление торговлей 11.1.7.49
Сравниваю с такой же конфигурацией Управление торговлей 11.1.7.49(типовая)
23 Соло
06.08.14
Ещё раз, посмотри в настройке поддержки, какие там есть конфигурации. У меня на "красных" вообще "замок" висит, поскольку ещё одна конфа прикручена (ещё одну уже снял с поддержки)
А по сути нужно всё снять с поддержки, а потом колдовать...
24 LastSoldier
06.08.14
(17) "У меня ощущение, что там не только УТ." Это как?
25 LastSoldier
06.08.14
https://yadi.sk/i/teEA8tsHZAjWv вот что там есть
26 Соло
06.08.14
(25) Ясно, Хитрый франч посадил на иглу... И обновлял не с типового, а с собственного обновления.
Для эксперимента можно снять с поддержки и дальше пытаться либо сравнить-объединить, либо просто загрузить конфу. Но в конечном результате всё равно будет потеря информации (красных убьёшь)
27 Соло
06.08.14
(24) у меня в типовой бухии была ещё бухгалтерияЭкспедитора и своя доработка, т.е. сразу три конфы поставщика, причем были перекрёстные ссылки (т.е. нельзя обновить одну без другой)
28 LastSoldier
06.08.14
(26) Это сомнительно "Ясно, Хитрый франч посадил на иглу.." они делали только доработки, все обновления делаю только я, мы с ними с диска поставили 1С, обновили до последней версии только с оф сайта 1С, а потом они делали доработки, а теперь надо обновить конфигурацию до последней версии и затереть их доработки.
Они своими доработками хотели нас посадить на иглу, сказали если хотите  обновиться нам надо делать все доработки заново, за которые платить кучу денег надо
29 LastSoldier
06.08.14
(27) я до такого еще не дорос ), мне хотя бы с одной нормально разобраться
30 Соло
06.08.14
(28) тогда снимай с поддержки и сравнение\объединение с типовым ЦФ с постановкой на поддержку. При этом дописки останутся, но вот их работоспособность будет под вопросом. Чтобы их совсем удалить - (3),(9),(13)
31 hhhh
06.08.14
(29) там на скрине у тебя есть кнопка "Снять с поддержки". Нажимаешь ее. И потом делаешь загрузить конфигурацию и указываешь типовую конфигурацию.
32 LastSoldier
06.08.14
(30) если не трудно, расшифруй что такое загрузи ЦЭЭФ )
33 hhhh
06.08.14
(32) ну ваш файл этот. С которым сравниваете. Он же cf.
34 LastSoldier
06.08.14
(31) делаю то что вы сказали, ждать объединения походу долго придется, процесс повис, но процессор грузить на 15%
35 LastSoldier
06.08.14
(33) ясно
36 Соло
06.08.14
(29) Вот если бы дорос, то не было бы всех этих проблем :(
37 LastSoldier
06.08.14
(36) Вот на таких проблемах учатся и растут )
38 LastSoldier
06.08.14
(33) Все сделал щас выложу скрин результата
39 LastSoldier
06.08.14
https://yadi.sk/i/A15-jDUzZB2ng не знаю в чем проблема, но результат тот же самый (
40 LastSoldier
06.08.14
https://yadi.sk/i/mJWuP-TFZB5VE вот последнее, что щяс получается
41 LastSoldier
06.08.14
Может это глюк 1С, вот эти оставшиеся документы изменить нельзя?
42 Соло
06.08.14
А что смущает?
Сохраняй конфу, обновляй базу, потом делай загрузку конфигурации, если смущают различия. Но можешь предварительно провести эксперимент: Создай новую базу из шаблона, разреши изменения и сравни с тем же шаблоном ничего при этом не меняя. Результат иногда непредсказуем :)
43 LastSoldier
06.08.14
"Создай новую базу из шаблона, разреши изменения и сравни с тем же шаблоном ничего при этом не меняя. Результат иногда непредсказуем :)" Это что еще за бред?
Очередные приколы 1эсников?)))) Может у меня как раз эта ситуация? (
44 anatoly
06.08.14
уходи с работы и иди на полгода во франч учиться обновлять нетиповые конфы...
хотя, 146% уверен если все таки обновишь у себя - тебя итак точно выпрут.
главное - не делать бекапы. это для трусов.
45 Aprobator
06.08.14
(0) конфигурация - поддержка - настройка поддержки - сравнить объединить. Посмотри тут, полезно будет, чтобы в будущем фигней не маяться.
46 LastSoldier
07.08.14
08:13
Я короче решил сделать так, создал чистую типовую конфигурацию на версии 11.1.7.49 и тупо в нее скинул нашу базу, все посмотрел, никаких ошибок пока не нашел, буду дальше ее тестировать и дорабатывать пробовать. Всем спасибо!
47 lxndr
07.08.14
(46) как это "тупо в нее скинул нашу базу"? 0_о
48 13_Mult
07.08.14
(46) что, данные перегнал из одной в другую? :-0
49 anatoly
07.08.14
(46) загрузил выгрузку?
гений )))
50 tixis
07.08.14
(46) как? не томи....
(49) еще вариант может cd поменял
51 tixis
07.08.14
+(50) судя по "и тупо в нее скинул нашу базу"
52 anatoly
07.08.14
(28) > Они своими доработками хотели нас посадить на иглу, сказали если хотите  обновиться нам надо делать все доработки заново, за которые платить кучу денег надо
они вас разводят. надо не заново делать, а обновить с сохранением доработок, этот тот еще гемор, но явно быстрее и дешевле.
