v7: 1c++, помогите с запросом ☑
0 Skom
06.08.14
|SELECT
|    Выборка.ИД as ИД,
|    Выборка.Код as Код,
|    Выборка.Наименование as Наименование,
|--срок действия
|CASE Выборка.СрокДействияНев
|    WHEN '17530101' THEN Выборка.СрокДействия
|    ELSE Выборка.СрокДействияНев
|    END as СрокДействия
|FROM (
|    Select
|       Кошелек.ID as ИД,
|        Кошелек.CODE as Код,
|        Кошелек.DESCR as Наименование,
|        $Кошелек.Топливо as Топливо,
|        $Кошелек.ТипЛимита as ТипЛимита,
|        $Кошелек.Лимит as Лимит,
|        $Кошелек.СрокДействия as СрокДействия,
|        $ПоследнееЗначение._кошелькиТоплив.СрокДействияНев(Кошелек.ID, :ВыбДата) as СрокДействияНев
|    FROM
|        $Справочник._кошелькиТоплив as Кошелек (NoLock)
|    WHERE
|        Кошелек.ParentExt = ?ВыбВладелец(14,9)
|        ) as Выборка
1 Ёпрст
Помогаю, это не снеговик.
2 Skom
06.08.14
Вот этот блок не отрабатывает как мне надо
|    END as СрокДействия
3 ДенисЧ
06.08.14
"Кошелек.ParentExt = ?ВыбВладелец(14,9)"
Это что за конструкция??
(2) Напиши его так, чтобы отрабатывал как надо...
4 Skom
06.08.14
(1) ну елы палы. ну ошибся секцией, с кем не бывает)
В общем вопрос такой, если в периодических реквизитах НЕТ записи с датой, то вернется null или вернется пустая дата?
5 Skom
06.08.14
(3) параметризированный запрос это
6 ДенисЧ
06.08.14
(4) а с чего она должна вернуться пустой?
7 Skom
06.08.14
Изначально было
|    WHEN NULL THEN Выборка.СрокДействия
|    END as СрокДействия
но так тоже не работает
8 Ёпрст
(4) ну есжели сумневаешься, воткни case isnull (Выборка.СрокДействияНев,'17530101')
9 Skom
06.08.14
мне не важно на что проверять, важно то, что ни с одним из вариантов не прокатило.
10 Skom
06.08.14
делаю проверку и на null и на '17530101', т.е. на пустую дату.
ни так ни так не работает.
СрокДействия = 31.12.2015
СрокДействияНев - нет такой даты, в любом варианте выдает пустую дату
11 Ёпрст
СрокДействияНев - rfrjuj [jnm nbgf nj gthbjlbxtcrbq htrdbpbn &
njxyj lfnf nj &
12 Skom
06.08.14
э
13 Андрюха
06.08.14
СрокДействияНев - какого хоть типа то периодический реквизит ?
точно дата?
14 mikecool
06.08.14
(10) пустая дата точно без времени?
15 MrKartez
06.08.14
думал, что 1с++ это стеб какой-то :D
16 Skom
06.08.14
(14) да, там нет времени. типа ДАТА
17 Skom
06.08.14
оба реквизита тип ДАТА
18 mikecool
06.08.14
(16) я про то, как пустая дата отображается в скуле, может надо нули во время записать, что бы совпадала
19 Skom
06.08.14
(15) мало ты повидал еще)
20 mikecool
06.08.14
а синтаксис кейса точно такой?
21 Skom
06.08.14
(18) '17530101' - пустая дата в скуле
22 Skom
06.08.14
такой.
23 Ёпрст
yf (11),(13) есть ответ ?
24 Skom
06.08.14
(23) точно дата, я же написал
25 Skom
06.08.14
ну немного промахнулся с номером поста)
26 Ёпрст
Ну и такой запрос чего хоть возвращает ?
Select
    FROM
27 Ёпрст
и в зависимости от того, чего он возвращает лепи свой case
например так
case when Выборка.СрокДействияНев = Вася then Федя else Ваня end as наташа
28 trad
06.08.14
можно выразить все одним выражением и даже без подзапроса
29 trad
06.08.14
|Select
    |   Кошелек.ID as ИД,
    |    Кошелек.CODE as Код,
    |    Кошелек.DESCR as Наименование,
    |    $Кошелек.Топливо as Топливо,
    |    $Кошелек.ТипЛимита as ТипЛимита,
    |    $Кошелек.Лимит as Лимит,
    |    isnull(nullif($ПоследнееЗначение._кошелькиТоплив.СрокДействияНев(Кошелек.ID, :ВыбДата), {d '1753-01-01'}), $Кошелек.СрокДействия) as СрокДействия
    |FROM
    |    $Справочник._кошелькиТоплив as Кошелек (NoLock)
    |WHERE
    |    Кошелек.ParentExt = ?ВыбВладелец(14,9)
30 trad
06.08.14
(4) если на указанную дату нет значения, то вернется null
31 Ёпрст
(29) с nuliff красиво
32 Skom
06.08.14
завтра попробую.
мне проще через подзапрос сделать, более читабельно для меня получается. потому как полный текст запроса немного больше чем тот кусок, который я показал.
33 trad
06.08.14
(32) надо делать не как читабельнее для тебя, а, в первую очередь, как эффективнее с точки зрения плана выполнения запроса с учетом специфики поставщика ТП.
Если эффективно и читабельно одновременно, то гуд.
34 trad
06.08.14
Специфика ТП в первую очередь заключается в том, что к исходному запросу поставщик дорисовывает top N и условие по КП
А это может повлиять на план выполнения
35 Skom
07.08.14
05:23
(34) Данный код выполняется не часто, потому как этот запрос это третье ТП на форме и оно обновляется не часто. и данных там по 1-2 строке всего.
А вот то ТП, которое обновляется постоянно и автоматически, там да, нужно оптимизировать запросы. Согласен.
36 Skom
07.08.14
07:54
В sql выполняю, тип поля NULL
но все равно не работает как надо
37 Skom
07.08.14
07:56
Select
case vib.d2
when NULL then vib.d1
else vib.d2 end as d3,
vib.d1, vib.d2
From
select
Кошелек.sp8718 as d1,
select top 1
cast(case when c8965_vv.value = '  .  .    '
                     then '17530101'
                     else substring(c8965_vv.value, 7, 4) + substring(c8965_vv.value, 4, 2) + substring(c8965_vv.value, 1, 2)
                     end as datetime)
from
_1sconst as c8965_vv (nolock)
where
c8965_vv.id = 8965 and
c8965_vv.objid = '  DETW1  ' and
(c8965_vv.date <= '20140807')
order by c8965_vv.date desc, c8965_vv.time desc, c8965_vv.docid desc, c8965_vv.row_id desc
) as d2
FROM
sc8721 as Кошелек (NoLock)
) as vib
в итоге имею таблицу
d1 - NULL
d2 - указана дата
d3 - NULL
38 Skom
07.08.14
08:00
ах блин. мистика. поставил
case isnull(vib.d2,'17530101')
when '17530101' then vib.d1
и все заработало.
39 trad
07.08.14
(37) с null нельзя сравнивать (точнее можно, только результат сравнения всегда false)
Для null есть только оператор is и две функции isnull, nullif
40 Skom
07.08.14
я знаю эти операторы, часто ими пользуюсь)
41 Дык ё
07.08.14
(40) sure? если бы знал, написал бы
case when vib.d2 is NULL then vib.d1 else vib.d2 end
42 trad
07.08.14
(41) по задаче вернее будет так
case when vib.d2 is NULL or vib.d2 = '17530101' then vib.d1 else vib.d2 end
43 Skom
07.08.14
(41) isnull() и is null немного разные...
Каюсь, забыл что надо is null писать((
Один фиг, через $ПоследнееЗначение долго отрабатывает.
Придется переписывать немного иначе.
44 Skom
07.08.14
всем спасибо.
45 trad
07.08.14
(43) "Один фиг, через $ПоследнееЗначение долго отрабатывает."
переиндексируй _1sconst
46 Skom
07.08.14
(45) ты имеешь в виду добавить индекс? или сделать реиндексацию таблицы? если второе, то планы обслуживания с этим справляются
47 trad
07.08.14
(46) ок
48 Skom
07.08.14
Просто у меня 4 периодических реквизита подобным образом сравниваются. придется переписать на такую конструкцию
(SELECT
        |            Период.objid as objid,
        |            Период.value as Значение
        |        FROM _1SCONST as Период
        |        WHERE
        |            Период.id = 1036 AND
        |            Период.date IN
        |                        (SELECT
        |                            MAX(Константа.date)
        |                        FROM _1SCONST as Константа
        |                        WHERE (Константа.date <= :ВыбДата) AND (Константа.id = 1036) AND (Константа.objid = Период.objid))
        |        ) as Период ON Период.Objid = ОЦВодила.ID
49 Skom
07.08.14
точнее такую.
                |SELECT
        | а,б,в,г,д,е,
                |        isnull(Период.Значение,"+ПустойИД9+") as Контрагент,
        |    FROM $Справочник.ОЦВодила as ОЦВодила (NoLock)
        |        LEFT JOIN
        |        (SELECT
        |        WHERE
        |            Период.date IN
        |                        (SELECT
50 Skom
07.08.14
в общем, еще раз спасибо
