v7: Удаление мусора из файла |
FreeWay
06.08.14
Есть файл примерно следующего содержания по строкам:
#FILESUM
#TYPE
#SERVICE
#AGRID
#NOTE
;;2095;159.13;00;;;4:;01/07/2014;;;;1727;
Иванов Иван Дмитриевич;;1239;1234.54;00;;;4:;01.07.2014;;;;4754;
далее идет набор символов на пару строк
В файле последние две строчки не постоянны по контексту, и к тому же могут быть от 1-ой до 4- строк.
Задача стоит следующая: программно определить эти строки(их количество) и удалить из текстового файла.
Кто сталкивался с подобной задачей?
мамонт
06.08.14
(0) Определи критерий оценки, дальше проще будет.
Ёпрст
тупо через fso читаешь по строчно файло и пишешь в другое файло по условию.. усё.
FreeWay
06.08.14
Они постоянно меняются ((
подпись сбербанка. и подлине разная и по содержимому
мамонт
06.08.14
(3) Зайди с другой стороны, выбирай только нужные строки. Остальное в мусор.
FreeWay
06.08.14
парсинг через разделители, в частности ";".
по строкам выходит 13 штук.
А проще вариант существует?
acsent
06.08.14
иди с конца.
Это стрчка не ок - удалить
FreeWay
06.08.14
вкратце поступил след образом
РезНабор = Новый Массив();
Текст= Новый ТекстовыйДокумент;
Текст.Прочитать(ИмяФайла);
ВсегоСтрок = Текст.КоличествоСтрок();
Для Строка =6 По ВсегоСтрок цикл
СтрокаИзФайла = Текст.ПолучитьСтроку(Строка);
МассивСтрок = СтроковыеФункцииКлиентСервер.РазложитьСтрокуВМассивПодстрок(СтрокаИзФайла,";");
Если МассивСтрок.Количество()=13 или МассивСтрок.Количество()=14 тогда
РезНабор.Добавить( Новый Структура("Перечисление полей для результирующего набора",МассивСтрок[2],МассивСтрок[3],МассивСтрок[8]));
количество разделителей тоже разное в файлах ))) и так бывает.
Господин ПЖ
06.08.14
какой-то кривоногий csv...
кто этот мусор вам сует? он про xml/xsd не слышал?
13_Mult
06.08.14
Регулярные выражения
13_Mult
06.08.14
FreeWay
06.08.14
(10) Этот вариант не подходит
Сбербанк каждый раз подпись в конце файла меняет. для чего в душе не знаю.....
(8) Файл изначально шифрованный ЭЦП. После расшифровки вроде на что то "похожее" похож.
Но в конце файла мусор мне в юх не нужен, а убирать его Сбербанк не хочет.
Вот так и живем (((
