Как отобразить полученное фото на форме мобильного клиента?
0 Бешеная Нога
06.08.14
Добрый день. Вот таким кодом я фотографирую на мобильном клиенте и добавляю фото в реквизит элемента справочника. Однако не получается на этом же мобильном клиенте посмотреть это фото.
&НаКлиенте
Процедура ДобавитьФото(Команда)
#Если НЕ МобильноеПриложениеКлиент Тогда
Сообщить("Функция не поддерживается");
Возврат;
#Иначе
Результат = Неопределено;
Если СредстваМультимедиа.ПоддерживаетсяФотоснимок() Тогда
Результат = СредстваМультимедиа.СделатьФотоснимок();
Иначе
Сообщить("Не поддерживается фото!");
Если Результат = Неопределено Тогда Возврат КонецЕсли;
Данные = Результат.ПолучитьДвоичныеДанные();
РасширениеФайла = Результат.РасширениеФайла;
ДобавитьФотоНаСервере(Данные);
Модифицированность = Истина;
#КонецЕсли
&НаСервере
Процедура ДобавитьФотоНаСервере(Данные)
ОбъектФормы = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
ОбъектФормы.ДанныеСтрокой = Base64Строка(Данные);
ЗначениеВРеквизитФормы(ОбъектФормы, "Объект");
&НаСервере
ОписаниеОшибки = "";
Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Объект.Ссылка) Тогда
Возврат;
ОбновитьКартинкуНаСервере(ОписаниеОшибки);
Если НЕ ОписаниеОшибки = "" тогда
Сообщить(ОписаниеОшибки);
&НаСервере
Процедура ОбновитьКартинкуНаСервере(ОписаниеОшибки)
Этап = "";
Попытка
Этап = "Получение двоичных данных."+Символы.ПС;
ДвоичныеДанные = Base64Значение(ОбъектФормы.ДанныеСтрокой);
Этап = Этап+"Получение картинки. Тип: "+ТипЗнч(ДвоичныеДанные)+" Размер: "+ДвоичныеДанные.Размер()+Символы.ПС;
Картинка = Новый Картинка(ДвоичныеДанные);
Этап = Этап+"Установка картинки. Тип: "+ТипЗнч(Картинка)+" Формат: "+Картинка.Формат()+Символы.ПС;
Элементы.ДекорацияКартинка.Картинка = Картинка;
Исключение
ОписаниеОшибки = ОписаниеОшибки();
КонецПопытки;
ОписаниеОшибки = Этап+Символы.ПС+ОписаниеОшибки;
Скрин - http://i074.radikal.ru/1408/fb/1588f4c8aa87.png
При желании, если у вас есть мобильная платформа 8.3.5.63 - вы можете подключиться к базе http://base.ildarcheg.ru:39999/testclientMA2
1 Бешеная Нога
06.08.14
неудачно вставился код и ссылка.
ссылка http://i074.radikal.ru/1408/fb/1588f4c8aa87.png
2 Бешеная Нога
06.08.14
код:
&НаКлиенте
        Возврат;
    #Иначе
        Иначе
    #КонецЕсли
&НаСервере
&НаСервере
        Возврат;
&НаСервере
    Этап = "";
    Попытка
    Исключение
    КонецПопытки;
3 Широкий
06.08.14
Проще будет записать изображение в файл и открыть штатным просмотрищиком
4 Широкий
06.08.14
Не понятно почему используешь строку а не хранилище значения
5 Бешеная Нога
06.08.14
(3) а как открыть файл штатным просмоторщиком на мобильном устройстве?
(4) пробовал и через хранилище значений, но натыкался на непонятный глюк. Двоичные данные помещенные в хранилище, потом в реквизит, а потом извлеченные оттуда так же ввиде хранилища - упорно не хотели превращаться в двоичные данные и в картинку. Пока решил через строку, но потом думаю добью и через хранилище. Отладка на мобильном устройстве не самое простое дело.
6 Широкий
06.08.14
(5)ЗапуститьПриложение
7 Бешеная Нога
06.08.14
(6) почему-то посчитал, что такое на мобильном клиенте не доступно, гляну СП - доступно. Вообщем попробую, в качестве эксперимента.
Однаком требуется все-таки видеть картинку именно на форме..
8 Широкий
06.08.14
Расширение декорации формы для картинки (Form decoration extension for a picture)
Картинка (Picture)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Картинка.
Отображаемая картинка.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
Примечание:
Если картинка задается программно, может быть установлена картина вида Пустая или ИзБиблиотеки.
9 Широкий
06.08.14
(8) Последняя строка для твоего релиза актуальна?
10 Бешеная Нога
06.08.14
"Если картинка задается программно, может быть установлена картина вида Пустая или ИзБиблиотеки."
хм... а как же вообще картинки программно отображаются?
(9) да...
11 Бешеная Нога
06.08.14
ааааа, вспомнил!
12 Бешеная Нога
06.08.14
через ПолучитьНавигационнуюСсылкуКартинки?
13 Широкий
06.08.14
(12) Которая работает в мобильном приложении :)
Попробуй через HTML как нить вывернуться.
14 Бешеная Нога
06.08.14
Решилось!
АдресКартинки = ПоместитьВоВременноеХранилище(ДвоичныеДанные, УникальныйИдентификатор);
А на форме поле "АдресКартинки" с типом ПолеКартинки.
(13) большое спасибо за помощь! Если есть на инфостарте - зайти, там будет такая же ветка - отдам вознаграждение)
