Есть обработка которая загружает данные из xml по схеме xsd. На кластере 8.2 все работает нормально, после прописывания базы в 8.3 грузятся документы без тч. Обработка не моя. Может есть идеи в каком направлении двигаться?
Ну это понятно, так и придется делать. Просто интересно что такое могло поменяться в 8.3: десертализатор как то иначе работает, или заполнитьзначениясвойств, или еще что?
Нашел причину в ТЗ со строковыми гуидами полученной путем десериализаци методом найтистроки ищется уникальный идентификатор, сейчас преобразую его к строке должны тч заполнится. Видимо раньше при десериализации тип столбуа был уникальний идентификатор, либо поиск по какой то причине работал.
