СКД проблема в поле выбора
0 DmitryPavlik
07.08.14
Всем привет!
Есть переписанная вдоль и поперёк УПП 1.3; платформа 8.2.19.83
Сделал некий отчет на СКД, на форму вывел отбор, короче, всё стандартно, но работает он странно:
1. в параметрах отбора есть поле со списком, в котором выбирается вариант отчета (1-"А",2-"Б" и т.д., потом с учетом этого параметра строится запрос внутри СКД)
2. среди элементов отбора есть обычные поля, например, "контрагент" (тип соответствующий)
3. если открыть отчет и попытаться в поле ввода ввести что-нибудь (поиск по первым буквам, коду..), то всё ОК
4. если из списка выбрать "вариант" (можно просто перевыбрать текущий), то в ссылочные поля отбора нельзя ввести больше одного символа; через кнопку выбора всё работает, если сменить вид сравнения с "Равно", на "В списке", например, то там тоже всё работает (в списке, т.е. быстрый поиск с выпадающим). Поля с типом "Дата" работают как обычно.
Сначала думал, что проблема в имени переменной "ВариантОтчета" (это список значений), переименовал в "мВариантОтчета" - результата ноль.
Что за проблема и как её обойти?
