Скорость СКД приблизить к скорости запроса | ☑ | ||
Crush
07.08.14
Немного доработал консоль отчетов с возможностью вывода в таблицу и в дерево значений.
Время получения результата через СКД раза в 2 больше чем консоль запросов. В процессоре КД убрал данные расшифровки. Немного ускорилось. У кого есть еще какие мысли? |
Fragster
получи реальный текст запроса и сравни с тем, что у тебя в консоли запросов. особенно интересно, как ты сравниваешь, если у тебя в СКД несколько наборов данных.
Crush
07.08.14
(1) Одинаковый запрос и в запросе и в отчете. Набор данных один.
Crush
07.08.14
Разница только в том, что в запросе использую ИТОГИ, а в отчете аналогичный результат получаю через ресурсы
Fragster
(2) одинаковый запрос или одинаковый реальный запрос после компоновщика макета в МакетКомпоновкиДанных?
Fragster
и да - как расшифровка влияет при выводе в коллекциюю а не в табдок - непонятно. может у тебя консоль кривая, которая как-то через анус работает.
Crush
07.08.14
Взял простой запрос к большой таблице. От нажатия кнопки до вывода на экран в консоле запросов проходит 6 секунт, в к отчетов - 36 сек.
МакетКомпоновкиДанных.НаборыДанных.НаборДанных1.Запрос содержит исходный текст запроса. Или я не там смотрю? ВЫБРАТЬ Хозрасчетный.Период, Хозрасчетный.Регистратор, Хозрасчетный.НомерСтроки, Хозрасчетный.Активность, Хозрасчетный.СчетДт, Хозрасчетный.СчетКт, Хозрасчетный.Организация, Хозрасчетный.ВалютаДт, Хозрасчетный.ВалютаКт, Хозрасчетный.Сумма, Хозрасчетный.ВалютнаяСуммаДт, Хозрасчетный.ВалютнаяСуммаКт, Хозрасчетный.КоличествоДт, Хозрасчетный.КоличествоКт, Хозрасчетный.Содержание, Хозрасчетный.НомерЖурнала, Хозрасчетный.ИсключитьИзУУ, Хозрасчетный.МоментВремени ИЗ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный КАК Хозрасчетный |
Fragster
(6) там. а вывод - таки в коллекцию или в табличный документ?
Fragster
ну и получается только настройки извращенные могут быть еще. вычисляемые поля, отбор на них, группировки всякие.
Fragster
и да - в консоли запросов у меня, например, стоит автозащита и получение только первых 10000, если не указать иное :)
SeiOkami
07.08.14
Тут только если саму СКД смотреть, раз запросы не отличаются
Crush
07.08.14
(7) Естественно в коллекцию
(8) Никаких вычисляемых полей только детальные записи со всеми выбранными полями (10) А куда смотреть то? Там вывод в цикле. Сейчас попробую просто методом Вывести() |
acsent
07.08.14
как скд или запрос считает итоги нам понять не дано.
Жрите что дают |
Crush
07.08.14
Заменил цикл на Вывести() - время сократилось на 9 секунд. Вместо 36 стало 27
(12) в том то и дело, что итоги на пустом месте СКД считать не будет. Но всё же попробую в настройках отключить. |
Crush
07.08.14
(13) Так и есть. Отключение итогов на скорость не повлияло
Fragster
а есть возможность профайлером взглянуть, не шлет ли вариант с СКД кучу всякого кроме запроса?
Crush
07.08.14
(15) Стал гуглить "профайлер" и ..
Он же для SQL. А у меня на файловом варианте. |
Crush
07.08.14
Понятно дело, что СКД в процессе вывода делает чуть больше чем Запрос.Выполнить().Выгрузить().
Но что она еще делает и как на это повлиять настройками? |
Fragster
(17) покажи настройки?
Fragster
скрином
Crush
07.08.14
Crush
07.08.14
Попробую роли поудалять
http://s018.radikal.ru/i526/1408/4a/0e4c64089e72.jpg |
Fragster
хм, с такими настройками все должно быть норм
Fragster
вообещ вопрос на мистику: а ТаблицаСКД.Количество() = ТаблицаЗапроса.Количество() ?
Crush
07.08.14
24 секунды!
Очистил роли. Макет оформления = Без оформления Хотя макет тут скорее нипричем |
Crush
07.08.14
(23) Запрос 204025
Отчет - столько же |
acsent
07.08.14
а отсортированы они одинаково?
acsent
07.08.14
тут оказывается получение плоской таблицы без итогов, тогда должно быть примерно одинаково
Crush
07.08.14
Никаких настроек сортировки нет. Сортируется по умолчанию по периоду (или по моменту времени)
